Проконсультируйте по замене АКПП на МКПП
Re: Проконсультируйте по замене АКПП на МКПП
Сообщение Андрей 1988 » 14 июн 2017, 11:09
Я тоже про полный привод думал,..был вариант с размотанным пассатом но что то я не решился...
Андрей 1988
Сообщение sergeyzaetc » 14 июн 2017, 13:46
Будешь конкретно заниматься, пришлешь номер запчастей, я отпишу сколько стоит в Польше. Там в основном б/у. цена приемлемая, я сравниваю с нашими в Калининграде ценами. Единственное что если что то нужно будет выслать,то не больше почтовой посылки. Допустим КПП я тебе выслать не смогу. А цена КПП-JLW, по ETKE выше, с американца с ДВС-BPY 2006 года 2500 zlot это 38750 рублей, на фото, стоит сцепление с маховиком. Вот сравни цену по России. Не знаю как сюда фото впихнуть. а то и фото бы увидел.
Пассат б6 2.0 fsi BVX 4 motion 2008 г.в. модельный 09 г. механика
sergeyzaetc
Сообщение sergeyzaetc » 14 июн 2017, 13:57
На полный привод еще больше нужно запчастей. А именно задний редуктор, кардан, топливный бак в сборе с насосом, задний глушитель, две полуоси в сборе к ним ступицы, КПП с раздаткой, может еще что
sergeyzaetc
Сообщение Андрей 1988 » 14 июн 2017, 14:06
sergeyzaetc писал(а):Будешь конкретно заниматься, пришлешь номер запчастей, я отпишу сколько стоит в Польше. Там в основном б/у. цена приемлемая, я сравниваю с нашими в Калининграде ценами. Единственное что если что то нужно будет выслать,то не больше почтовой посылки. Допустим КПП я тебе выслать не смогу. А цена КПП-JLW, по ETKE выше, с американца с ДВС-BPY 2006 года 2500 zlot это 38750 рублей, на фото, стоит сцепление с маховиком. Вот сравни цену по России. Не знаю как сюда фото впихнуть. а то и фото бы увидел.
Хорошо, если задумаю то спишемся.Спасибо за информацию!
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 14 июн 2017, 14:11
sergeyzaetc писал(а):На полный привод еще больше нужно запчастей. А именно задний редуктор, кардан, топливный бак в сборе с насосом, задний глушитель, две полуоси в сборе к ним ступицы, КПП с раздаткой, может еще что
это да, я все это прикинул и не рискнул))
Андрей 1988
Сообщение muxx » 03 авг 2017, 21:20
Заменил коробку, поставил от дизельной A3.
ЭБУ не менял, прописал кодировки под МКПП. Счастью нет предела :D
Но есть одна проблема. При переключении передач двигатель то подгазовывает, то наоборт клюет. Есть ошибка по датчику положения педали сцепления (G476). Есть подозрения, что из-за этого датчика.
Сервисмэны говорят, что, возможно, придется менять ЭБУ, что, конечно, не хотелось бы, но если вариантов нет, то придется...
В связи с этим вопрос: кто-нибудь знает номерки ЭБУ для двигателей BWA/BPY c механической коробкой?
И как проверить этот датчик и в нем ли дело?
muxx
Сообщение muxx » 10 авг 2017, 11:20
Датчик проверели - рабочий. Проблема, значит, в ЭБУ, которая его не видит. Все-таки интересно, можно ли как-нибудь решить проблему без замены мозгов?
muxx
Сообщение Андрей 1988 » 12 авг 2017, 08:49
muxx писал(а):Датчик проверели - рабочий. Проблема, значит, в ЭБУ, которая его не видит. Все-таки интересно, можно ли как-нибудь решить проблему без замены мозгов?
А если залить в ЭБУ софт от МКпп?...
Вот таблица с версиями ЭБУ двс,
Красным подчеркнуты -АКПП
Зеленым подчеркнуты -МКПП
Лейте нужный софт и должно помочь... Есть вопросы пишите в ЛС
Андрей 1988
Сообщение Vorobey » 12 авг 2017, 11:52
muxx писал(а):можно ли как-нибудь решить проблему без замены мозгов?
Залейте софт от МКПП и всё будет работать.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение muxx » 21 авг 2017, 15:14
Андрей 1988 писал(а):Вот таблица с версиями ЭБУ двс,
За таблицу спасибо, теперь с мозгами понятно, что от чего. А то когда по барахолкам ищешь, никто не знает, какие нужны для механики.
Vorobey писал(а):Залейте софт от МКПП и всё будет работать.
Спасибо, это первое, что хочется попробовать. Пока ищу, кто может заняться...
muxx
Сообщение muxx » 01 сен 2017, 00:04
Перепрошили ЭБУ. Спасибо за помощь Vorobey. Залил мне чипованую прошивку от механики. Машинка поехала гораздо интересней. 250 сил на ручке - это круто :D Ошибки по связи с коробкой ушли. По сцеплению, правда, ошибка осталась, только поменяла номер, теперь показывает 001796 - Clutch Switch (F36) P0704 - 004 - Implausible Signal. Если смотреть в vcds, то сцепление нажато всегда. Кто знает, куда копать дальше?
muxx
Сообщение Myca » 01 сен 2017, 09:55
muxx писал(а):Перепрошили ЭБУ. Спасибо за помощь Vorobey. Залил мне чипованую прошивку от механики. Машинка поехала гораздо интересней. 250 сил на ручке - это круто :D Ошибки по связи с коробкой ушли. По сцеплению, правда, ошибка осталась, только поменяла номер, теперь показывает 001796 - Clutch Switch (F36) P0704 - 004 - Implausible Signal. Если смотреть в vcds, то сцепление нажато всегда. Кто знает, куда копать дальше?
что в итоге понадобилось? подробнее расскажи о свапе
и по деньгам сколько вышло?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение muxx » 01 сен 2017, 13:36
Из запчастей все как обычно: сама коробка в сборе, маховик, привода (левый и правый), педаль сцепления (с главным цилиндром) и педаль тормоза (старую лучше не оставлять, она широкая, будешь задевать при переключении передач), рычаг переключения передач, ну и по мелочи - болтики/винтики там всякие. Рамку под рычагом переключения передач оставил свою от автомата - она у меня хромированная и смотрится гораздо симпатичнее, чем пластиковая, что шла с рычагом. Коробку ставил от дизельной A3. В принципе радует, передачи длинные, на второй едет до 120 где-то, после 100 в красной зоне. На шестой передаче 3 тыщи оборотов на 160 км/ч, что неплохо для экономии топлива. Единственный косяк - движку похоже сложно раскачать ее на низких, близких к холостым оборотам, когда турбина еще не дует. Не то чтобы совсем не едет, но я не выдерживаю и либо перехожу на пониженную, либо выжимаю сцепление и подгазовываю. Думаю на родной коробке с этим получше будет. Зато замер разгона до сотни сходу показал выигрыш почти в секунду, т.к. не надо переключать на третью. Был 7.7 по паспорту, стал 7.0. С чипом, если удастся поймать зацеп, где-то 6.5, что считаю совсем неплохо. Был бы полный привод, поехала бы еще быстрее. Но это уже мечты...
Кстати антипробуксовка (которая VSS) у меня не работает даже с прошивкой от механики. И ошибок по ней никаких нет. Может ее нет в комплектациях с МКПП? Она бы очень помогала, потому что сейчас чуть передавишь педаль и передняя ось уходит в пробуксовку. На мокрой дороге можно словить букс на 4(!) передаче.
По деньгам получилось в районе 140. Теперь знаю, что много где можно было сэкономить, но что поделать, первый опыт. Можно было скататься в Могилев и сделать все гораздо быстрее и под ключ, но обстоятельства не позволили поехать туда.
muxx
Сообщение Myca » 01 сен 2017, 16:03
muxx писал(а):Теперь знаю, что много где можно было сэкономить, но что поделать, первый опыт. Можно было скататься в Могилев и сделать все гораздо быстрее и под ключ, но обстоятельства не позволили поехать туда.
А если не секрет, то где и как можно денежек сохранить?
Myca
Сообщение muxx » 07 сен 2017, 17:45
Основной совет - делать механическую и электрическую части в разных местах. Все вместе мало где могут сделать, а если и возьмутся, то скорее всего накосячат (как было у меня). В принципе свапнуть можно и самому, если руки прямые и есть куча времени, тогда можно и в 0 по деньгам выйти, если продать снятые з/ч. А может даже и навариться получится при должном подходе: там один блок управления коробкой стоит 50 штук новый, а находится он под левым водительским крылом, и в случае даже не очень крупного дтп сами понимаете что с ним будет.
Далее, запчасти подбирать и покупать самому, тут тоже можно неплохо сэкономить, особенно если при этом торговаться на разборках. Процентов 20 сторговать всегда можно, а иногда получается и 50 :D Ну и плюс исключаем деньги, которые возьмет человек за подбор. Далее, механическую часть можно делать абсолютно в любом сервисе, главное чтобы ребята умели гайки крутить. Ничего сложного там нет. В принципе за десятку можно найти ребят, которые перекинут коробас. Дальше начинается самое интересное - электрика. Опять же теоретически можно самому сделать: купить заранее по-дешевке какую-нибудь галету, найти прошивки, разобраться как считать коды иммобилайзера и т.д. Но рискованно, т.к. можно много где накосячить и попасть на круглую сумму, поэтому не советую тут сильно экономить, лучше довериться грамотным людям.
muxx
Сообщение Андрей 1988 » 21 май 2018, 12:06
muxx
Насчёт антипробуксовочной системы... ищите в 03 блоке.
Андрей 1988
Сообщение muxx » 21 май 2018, 12:26
А что там искать?)
muxx
Сообщение Андрей 1988 » 26 авг 2018, 09:55
Кодировку блока абс нужно сделать под МКПП
Андрей 1988
