вибрация при скорости 120-130 км/ч
Re: вибрация при скорости 120-130 км/ч
Сообщение DJI » 02 июн 2015, 07:31
artem2210 давай меняй, потом расскажешь! Я уже всю голову сломал с этой вибрацией.
DJI
Сообщение artem2210 » 02 июн 2015, 15:05
DJI писал(а):artem2210 давай меняй, потом расскажешь! Я уже всю голову сломал с этой вибрацией.
у тебя тормозные диски и колотки в каком состоянии?я по моему описывал в предыдущих сообщениях что была проблема с левым передним тормозом.притормаживал и что на мой взгляд диск мог перегреться и это возможная причина вибрации. так вот у меня пока что два варианта либо диск либо триподы.решил поменять триподы т.к тормоза и колотки визуально в отличном состоянии. а на левом триподе как писал раньше был порван пыльник и после замены пыльника начались эти проблемы.как то так в общем. левый поменял вчера перед домом сам а до правого недотянуться.нужен подьемник.в пятницу записался в сервис.так что в пятницу-субботу отпищусь... кстате на счет дисков... где то тут на форумах натыкался на сообщения все с той же вибрацией и кто то писал что ему как раз помогла замена передних тормозных дисков и колодок...
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Сообщение DJI » 02 июн 2015, 15:38
artem2210 писал(а):у тебя тормозные диски и колотки в каком состоянии?
Поменял на 120 тысячах перед-диски и колодки. Сейчас 148 тыс.
Я буду делать так viewtopic.php?f=5&t=25941&start=50#p566423
Индикатор есть, осталось найти стойку
Думаю вначале попробую с шрусом, потом без шруса, потом сниму диск и посмотрю ступицу. А там буду делать выводы.
Буду делать недельки через 3-сейчас приболел
DJI
Сообщение artem2210 » 02 июн 2015, 16:12
ок.отпишись потом. и выздоравливай. и еще вопросик, у тебя вибрация отдает в руль или просто машину трясет? у меня например газ в пол до 120 едет норм а как доходит до 120 начинает трясти и сильно в руль отдает.ну а при 130 вообще сильно чувствуется. особенно в руль...
artem2210
Сообщение DJI » 03 июн 2015, 07:45
artem2210 писал(а):ок.отпишись потом. и выздоравливай. и еще вопросик, у тебя вибрация отдает в руль или просто машину трясет? у меня например газ в пол до 120 едет норм а как доходит до 120 начинает трясти и сильно в руль отдает.ну а при 130 вообще сильно чувствуется. особенно в руль...
Да походу так-же. В руль точно хорошо начинает бить.
DJI
Сообщение artem2210 » 06 июн 2015, 22:50
в общем поменял и второй внутренний шрус. ну и как писал после замены только левого ощущение что стали мягче переключаться передачи.а на счет вибрации.... после замены левого как и писал вибрация осталась.на следующий день взялся менять тормозные диски местами.хорошенько почистил ступицу и сами диски.поставил собрал и почувствовал разницу... вибрация пропала.совсем другое ощущение.ну а вчера поменяли правый трипод.ну никаких сильно ощутимых изменений не заметил.... так что у кого такая проблема... смотрите думайте.попробуйте или тоже поменять диски местами.но необходимо очень хорошо почистить от ржавчины и всего остального прилегающие места диска и ступицы.лучше всего наждачной бумагой чистить до блеска... удачи в решении проблемы.надеюсь кому то поможет мой опыт.... и еще... Daniliv вопрос:что ты писал на счет не выбрасывать старые триподы?они кому то нужны?оставил оба.трипод,стакан,стопорное кольцо и пыльник...
artem2210
Сообщение Daniliv » 07 июн 2015, 09:01
artem2210 писал(а):в общем поменял и второй внутренний шрус. ну и как писал после замены только левого ощущение что стали мягче переключаться передачи.а на счет вибрации.... после замены левого как и писал вибрация осталась.на следующий день взялся менять тормозные диски местами.хорошенько почистил ступицу и сами диски.поставил собрал и почувствовал разницу... вибрация пропала.совсем другое ощущение.ну а вчера поменяли правый трипод.ну никаких сильно ощутимых изменений не заметил.... так что у кого такая проблема... смотрите думайте.попробуйте или тоже поменять диски местами.но необходимо очень хорошо почистить от ржавчины и всего остального прилегающие места диска и ступицы.лучше всего наждачной бумагой чистить до блеска... удачи в решении проблемы.надеюсь кому то поможет мой опыт.... и еще...
В следующий раз пишем вот так или примерно так (заметил случайно мог бы остаться без ответа)
Насчет старого трипода, где то проскакивало на обмен с доплатой (только оригинал). Видимо комрад работал или имел связь с ОФ
Ведь купить трипод оригинал можно только восстановленный и никакой другой
Сообщение NGK » 23 июн 2015, 18:08
Ну вот и у меня появилась подобная фича.,проявляется не то чтобы в вибрации,а в стуке который больше всего проявляется на скоростях 40-60км\ч.,т.е. такой вращательный стучок по кузову как-будто с левой стороны и возможно немного гул.Пока на подъёмнике не смотрел,но думаю что ничего явного не увижу.Пока грешу на левый трипод или передний левый ступичный подшипник.
Кстати на ДСГ с двиг BMR какой номер трипода?
3C0498103N или 1K0498103E или это одно и то же?
NGK
Сообщение muroven » 26 июн 2015, 15:48
Всем привет.Была вибрация с 120км/ч и до 150км/ч решилось всё заменой внешнего шруса с левой стороны
muroven
Сообщение NGK » 26 июн 2015, 19:00
muroven писал(а):Всем привет.Была вибрация с 120км/ч и до 150км/ч решилось всё заменой внешнего шруса с левой стороны
А каким образом продиагностировалась неисправность?
Я вот сегодня поднял автос,никаких намёков на шрусы или что-то ещё,пыльники целые,всё затянуто,люфты в "глаза не бросаются",балансировка передних колёс 5-10 грамм вывел в 0.Вот временами на скорости от 30 до 60 особенно без натяга-разгона проявляется лёгкий стучок как-будто слева,хз что это....
NGK
Сообщение muroven » 26 июн 2015, 20:35
Задрал ,дал 120км сразу стало видно что вибрация на левом колесе.Начал разбирать и вывалился шрус ,он выскочил из стопорного кольца.Поменял на новый и всё ок.
muroven
Сообщение Александр85 » 26 июн 2015, 20:39
muroven писал(а):Задрал ,дал 120км сразу стало видно что вибрация на левом колесе.
Маньяк :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение muroven » 26 июн 2015, 21:29
Маньяк :D
Мне мчать над 4400км!
muroven
Сообщение NGK » 26 июн 2015, 21:40
muroven писал(а):Задрал ,дал 120км сразу стало видно что вибрация на левом колесе.Начал разбирать и вывалился шрус ,он выскочил из стопорного кольца.Поменял на новый и всё ок.
И пыльник был цел и щелчков при вывернутых колёсах небыло?
NGK
Сообщение muroven » 27 июн 2015, 07:48
Всё было норм.
muroven
Сообщение rikozenit » 13 июл 2024, 23:35
artem2210 писал(а):вибрация
Удалось ли выяснить, в чем в итоге было дело?
rikozenit
Сообщение boroda II » 14 июл 2024, 14:13
rikozenit писал(а):Удалось ли выяснить, в чем в итоге было дело?
Не думаю что ответит через 10 лет.
