Не переключает передачи DSG7
Re: Не переключает передачи DSG7
Сообщение Somik™ » 05 авг 2015, 10:54
m@us
Я полностью опишу как будет фото с видео :)
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Сообщение Somik™ » 19 авг 2015, 12:13
РЕШЕНИЕ проблемы! Осмотр коробки в автосервисе показал наличие металлической стружки в коробке.
Вот так официалы проводили в декабре 2014 акцию по замене масла и адаптации коробки. Масло НЕ МЕНЯЛОСЬ! Оно чернющее и с наличием стружки.
Ниже фото наличия ежиков стружки на магнитах в коробке.
Видео по ссылке https://youtu.be/0BBcqvBDd78
Решение.
1. Слить старое масло, очистить от стружки, залить новое масло;
2. Установить на сливную пробку в коробке передач мощный магнит (в Москве брал на Митинском радиорынке);
3. Через 1 000 км снова заменить масло;
4. Е5 официалов!
Когда я приобрел машину в декабре 2014 первым делом поехал к ним на полную диагностику и акцию по замене масла, их безалаберность, халатность и обман могли стоить мне убитого мехатроника! Всем удачи!
Выражаю огромную благодарность Максиму из автосервиса ВАРД в г.Солнечногорск.
$ = 1 000 руб. диагностика, 4 000 снять/установить коробку, 1 500 расходники (масло/герметики)
Somik™
Сообщение Quattroff » 19 авг 2015, 12:56
Следующим шагом, видимо, будет скорейшая продажа авто. Или Вы думаете, что мощщщный магнит с митинского рынка восстановит изношенные подшипники путем сбора их стружки?
Очень странно Вы поступили. Вам люди дали правильный совет - пока коробка на гарантии - ехать к ОД. ОД при таких признаках (стружка на вилках) вполне мог бы заменить Вам коробку по гарантии, ну или на крайняк точно так же протереть магниты тряпкой, только бесплатно. :lol: Теперь Вашу коробку сняли зачем-то в другом сервисе, да еще и намазали герметиком. Официалы после этого помашут рукой. Через пару месяцев подшипники в коробке завоют, появится шум. Следующий ремонт или замена коробки будет естественно за Ваш счет. Не примите это как оскорбление, просто такова суровая реальность этой коробки. Прочитайте еще раз приведенный на первой странице TPI и его решение, если б проблема решалась лишь установкой магнитной пробки (магнит в коробке, кстати, и так есть), то в решении проблемы не было бы замены КП.
Quattroff
Сообщение Somik™ » 19 авг 2015, 13:31
Quattroff
сейчас вопрос с ОД отпадет сразу. Пробег на коробке не равен пробегу на дисплее.
Somik™
Сообщение Quattroff » 19 авг 2015, 13:34
И кстати на ОД Вы зря злитесь, масло скорее всего менялось. Просто при таком количестве стружки любое новое масло через пару месяцев превратится в гудрон.
Quattroff
Сообщение Somik™ » 19 авг 2015, 13:52
Quattroff
я им оплатил полную диагностику коробки при приобретении авто плюс эта акция по замене масла. В сервисе, который мне удалял стружку доказали, что масло НИ РАЗУ не менялось
Somik™
Сообщение Quattroff » 19 авг 2015, 14:02
Вы думаете, что при диагностике коробки ОДшники ее рентгеном просвечивают? Проверили сцепу, давление в мехатронике, шум при движении - вот и диагностика. А сервис интересно каким образом такое заключние сделал? Может на химический анализ масло возил или на вкус различает 145-е масло с 512-м? А откуда стружка взялась они Вам не сказали? Или сказали, что это шестеренки "приработались"? Я не защищаю официалов, они часто "мутят", но не люблю беспочвенные обвинения кого-либо.
Quattroff
Сообщение Somik™ » 19 авг 2015, 14:10
Quattroff
Да елки палки что Вы ко мне пристали? Я не идиот я проработал все варианты как починить авто.
"Вы думаете, что при диагностике коробки ОДшники ее рентгеном просвечивают?" - да когда сливают масло видят что в нем творится. И наличие стружки косвенно укажет на проблему.
Somik™
Сообщение Quattroff » 19 авг 2015, 14:12
Ок, прошу прощения, "приставать" больше не буду. :oops:
Quattroff
Сообщение Somik™ » 19 авг 2015, 15:59
Quattroff
8-)
Somik™
Сообщение Daniliv » 19 авг 2015, 17:41
А что когда сливали масло реально видно в крапления стружки или нет?
Это мне для общего образования (недавно сам менял) и все чисто эндоскопа нету у меня нет :lol:
Сообщение COSMOS » 20 авг 2015, 11:34
Не плохо, по всей видимости, отжигал предыдущий владелец на этом авто. Я прошу прощения, а пробег на панели приборов скорректировать под пробег коробки нельзя было? Потом ехать к официалам и поменять коробку по гарантии. Правильно Quattroff написал, все эти "танцы с бубном" вокруг магнитов и простой заменой масла не надолго.
COSMOS
Сообщение Юра Криков » 20 авг 2015, 12:52
COSMOS писал(а):а пробег на панели приборов скорректировать под пробег коробки нельзя было?
Раз лазили в по - досвиданья гарантия.
Сообщение COSMOS » 20 авг 2015, 15:05
Сомреваюсь, что в по след останется от вмешательства.
COSMOS
Сообщение Somik™ » 20 авг 2015, 15:23
да видна стружка
COSMOS
с пробегом шутки плохо я узнавал
Somik™
Сообщение Daniliv » 20 авг 2015, 17:14
Понял спасибо
Сообщение Юра Криков » 20 авг 2015, 20:10
При смотки пробега в приборке изменяется дата по ! ;) Что является косвенным,да что уж там - прямым доказательством коррекции пробега.
Сообщение Somik™ » 20 авг 2015, 20:18
Somik™
Сообщение Volkov » 22 авг 2015, 16:40
А реально воообще узнать хотя бы на сколько скручен? Когда старая плита стояла в коробке, разница в пробеге 66000 км. Но по состоянию автоса, 200 тыс пробега по России.. и так сыпатся.. терзают меня смутные сомнения.. :?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2015, 19:33
Думаю - Нет.
Сообщение Somik™ » 30 авг 2015, 09:47
Ох не знаю что теперь мне делать. Опять ежики стружки в коробке в таком же кол-ве! И это спустя 1 000 км после ремонта или менее месяца по времени. Подскажите что делать?
Somik™
Сообщение Quattroff » 30 авг 2015, 11:08
Еще один магнит поставить, он будет ловить разлетевшиеся ролики подшипников и куски зубьев. Потом разобрать коробку и сделать фотоотчет, чтобы пацаны о...ели!
Quattroff
Сообщение Пят@чок » 30 авг 2015, 11:20
Quattroff писал(а):Еще один магнит поставить, он будет ловить разлетевшиеся ролики подшипников и куски зубьев. Потом разобрать коробку и сделать фотоотчет, чтобы пацаны о...ели!
Поржал! :lol: :lol: :lol:
Реально народ тупеет, у одного коробка сыпется изнутри, а он магниты с митинского рынка ставит, стружку улавливать, другой дырки в поршнях сверлит, чтобы масло не жрала, кто-то с китайскими ДХО ночью ездит вместо ближнего и тащится...
Что делать...да 200 штук копить, на замену коробаса в сборе или чуть меньше на переборку, если там останется, что перебирать после доработки магнитами.
Обычно диагностику агрегатов делают ДО покупки, а не ПОСЛЕ.
Пят@чок
Сообщение Александр85 » 30 авг 2015, 11:35
:lol: :lol: :lol:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Daniliv » 30 авг 2015, 12:35
Коробас DSG-7 с мех... Б/у 65 кило и вся любовь или контрактную
