Помогите проблема с АКПП DSG6
Re: Помогите проблема с АКПП DSG6
Сообщение Михаил 84 » 07 сен 2016, 22:31
[quote="gruzdov7"]Добрый день. Тем много про DSG 6 решил написать сюда. Проблема следующая: с первого раза не включается задняя передача, "ручкой" погоняю с R на D на P тогда включится. Индикация что включена R есть на панели, но машина без доп манипуляций не едет. В нашем "колхозе" мне посмотрели сказали возможно клапан на мехотронике, но сделать не могут из-за отсутствие требуемой программы. Так вот вопрос если кто сталкивался с такой проблемой что это может быть и где это поближе ко мне можно сделать. Масло менял 15 тыс. назад. На D проблем нет вообще едет отлично и также переключается.[/quot
Задняя передача включается сцеплением к1 за нее отвечает саленойд 215, но он также отвечает за включение 1-3-5 передачи, если с этими передачами проблем нет то причину надо искать в другом месте.В практике были проблемы с пропаданием задней передачи из-за толкателя вилки включения этой передачи.Но если честно случаи разные бывают может из-за сцепления, из-за неправильной работы мехатроника. Нужна правильная диагностика, если ошибок нет то снять механ воздухом пощелкать вилки и т.д.
Михаил 84
Сообщение gruzdov7 » 08 сен 2016, 08:01
Спасибо за ответ. Проблем с переключением 1-3-5 нет. Коробка в D работает отлично. А вот задняя включается не сразу приходится ручку туда сюда дергать. А вот если машина была заглушена заводишь и включаешь заднюю, то включается сразу. А после чистки мехатрона его адаптация нужна? И как её делать? Помогите еще советами
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Михаил 84 » 08 сен 2016, 15:17
gruzdov7 писал(а):Спасибо за ответ. Проблем с переключением 1-3-5 нет. Коробка в D работает отлично. А вот задняя включается не сразу приходится ручку туда сюда дергать. А вот если машина была заглушена заводишь и включаешь заднюю, то включается сразу. А после чистки мехатрона его адаптация нужна? И как её делать? Помогите еще советами
Достаточно Vas5054 либо одис можно и обычным васей, лаунчем 431 там только канал надо вводить по моемому 60 точно не помню давно этим не пользовался. Адаптация нужна после замены саленойдов сцепления ,а вам надо для начала ошибки прочитать.
Михаил 84
Сообщение gruzdov7 » 08 сен 2016, 15:26
Ошибок нет не каких. Проблема в том что не к кому обратиться. Если бы знать точно что это тогда проще людям объеснять
gruzdov7
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2016, 09:30
gruzdov7
пиши в личку проблему, что-нибудь придумаем
andrei7077
