Меняется ли масло в акпп помогите разобраться
Re: Меняется ли масло в акпп помогите разобраться
Сообщение Vlad_B6 » 21 фев 2011, 19:50
maksdrz писал(а):не могли в сервисной книги написать(((
потому и не написано, чтоне меняется.
Посмотрите перечень регламентных работ на ТО в Сервисной книжке автомобиля. Там ВСЁ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ указано...
Vlad_B6
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 19:55
написано, только не на всех
завтра посмотрю в своей
хотя я давно как-то тут выкладывал уже скан этой страницы, может найду
Сообщение Homer555 » 21 фев 2011, 19:56
У меня ДСГ 6ступка , масло меняеться каждые 60 тыс. машина с германии даже в ихней сервесной книжке написано что менялось на 60 тыс. и вот сейчас мне предстоит поменять! стоит это 350$ или евро точно не помню!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 19:56
Homer555 писал(а):даже в ихней сервесной книжке написано что менялось на 60 тыс.
там точно написано что это касается именно коробки ДСГ?
Сообщение maksdrz » 21 фев 2011, 19:59
а не у кого нет b6 1.8tsy буквы двигателя bzb АКПП 6ст.
maksdrz
Сообщение SLON13 » 21 фев 2011, 20:02
Вот и у меня сомнения что там ДСГ.
SLON13
Сообщение Vlad_B6 » 21 фев 2011, 20:03
Чёрным по белому написано:
ИНспекционное ТО (первое через 3 года или 60 тыс далее каждые два года)
В АКПП - ПРОВЕРИТЬ уровень АTF (при необходимости ДОЛИТЬ!!!!)
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
Каждые 60 000
В коробкепередач с двухдисковым сцеплением DSG (если таковая имеется) сменить масло и масляный фильтр.
Слова дословные... извините за каламбур.
Vlad_B6
Сообщение SLON13 » 21 фев 2011, 20:08
Каждые 60 000
А теперь интересно что скажут в дилере, насчёт замены масла в дсг на 60 тыс. км.)) вобщем я запутался совсем))) :? надо менять, не надо менять))))
SLON13
Сообщение maksdrz » 21 фев 2011, 20:09
всю книгу сегодня прочитал от и до про замену масла, когда доливать сколько вмещается и когда менять ничего не написано но у меня не DSG я это выяснил. и отметок о проведенных работ с АКПП нет.
maksdrz
Сообщение Homer555 » 21 фев 2011, 20:10
Как раз только и для ДСГ в АКПП помоему вообше не меняеться!
Homer555
Сообщение SLON13 » 21 фев 2011, 20:12
ВСЁ ТЕПЕРЬ Я ТОЧНО В СТУПОРЕ! :? :? :?
SLON13
Сообщение stuff_es » 21 фев 2011, 20:16
была такая тема и очень подробная, читай тут - viewtopic.php?f=4&t=536
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Vlad_B6 » 21 фев 2011, 20:16
Всё просто.
В АКПП проверяется уровень и при необходимости доливается.
В DSG меняется через каждые 60 т.км. пробега или 2 года...что наступит ранее.
Vlad_B6
Сообщение Яуген » 03 ноя 2011, 17:22
там двухдисковое сцепление и масло там по городу греется хер знает как, по этому летят гидроблоки и т,д масло надо обязательно менять! в механике греется и летит диск а не коробка по этому они ходят по сто лет, а дилеры молчат про замену масла чтобы вы им коробасы везли на дорогостоящий ремонт.
Сообщение loginza6367 » 03 ноя 2011, 23:51
там не DSG двух дисковое а автомат тип троник 6 ст.
loginza6367
