кто владеет ETKA - нужна помощь
Re: кто владеет ETKA - нужна помощь
Сообщение Антоха » 18 мар 2016, 23:32
BozhaN
Я про запчасти говорю...Да нужно немного по сайту исправит моменты))
Антоха
Сообщение Quattroff » 18 мар 2016, 23:35
BozhaN писал(а):
Quattroff писал(а):(на T5 и туареге такую историю встречал). Такая же проблема проявляется на коробках 09D (туареги, Q7),
На лендроверах при замене масла в коробке постоянно меняют втулку разъёма и поддон, там они одноразовый расходник...
Quattroff писал(а): Так что это не развод официалов, а суровая правда, и с их стороны правильно они сделали, что сообщили Вам про эти жгуты, лучше быть осведомленным о проблеме. А менять их или нет - это уже решать хозяину.
Для начала надо всё-таки самому это увидеть, иначе не больше чем развод, проблему эту очень сложно увидеть, так как масло просто от тепла высыхает, коротить ничего не будет, масло не проводит. Но если правда течёт, лучше заменить.
На zf 6hp да, втулка течет, но там она течет наружу, масло видно сразу. А на этих коробках (09g) масло видно только когда фишку отстегнешь (иногда сама фишка снаружи чуть запотевшая). Вообще проблема, когда жидкость сочится по проводам распространенная. На ауди A6 и A7 с коробкой 0b5 с теплообменником (не в радиаторе двс) по проводам до разъема мехатроника ползет антифриз. Вот там беда. Если сразу не устранить проблему и причину, и забить на периодически выскакивающие ошибки, то можно и на замену мехатроника попасть, а он сейчас под 200круб выходит)))
Quattroff
Сообщение alexustas » 28 мар 2016, 14:12
спасибо всем кто отписался, цена 7 и 11 я сам могу заказать в барнауле, но для меня это много. ОД именно пугали что можно попасть на замену ЭБУ АКПП. Еду во вторник менять ремень навесного и заодно буду смотреть эти жгуты.
за замену прокладки короба цепи(пластикового) просят 4 тр - это не много ? Думаю ограничиться заменой масла в коробке, сальника АКПП и фильтров.
alexustas
Сообщение Azmey » 11 янв 2017, 08:55
Уважаемые Пассатоводы! Нужна Ваша помощь! Нужно расшифровать вин для ETKA. Выручайте! В долгу не останусь! Вин XW8ZZZ3CZ8G005407.
Azmey
