Влияние сцепления на расход топлива
Re: Влияние сцепления на расход топлива
Сообщение morpeh » 10 июл 2016, 01:52
kop писал(а):
Cyborg писал(а):
kop писал(а):у меня слишком сильный затык на нейтралке при включении передач при движении. При стоянии затыка нет вообще.
morpeh, я бы тоже посмеялся, но проблема выше описана.
kop, так чего на диагностику не сгоняешь к тому же Новожилову? Или далеко ехать? Просто город в профиле не указан. У морпеха 0.4, потому что дизель. У меня на машине в подписи на паркинге так же 0.8-0.9.
Спасибо за ответ!
Новожилова просил, но он не отвечает. Просил vag-sto.ru, которые мне заменили всё сцепление и маховик, но они похоже боятся, что претензии к ним по поводу прошлой работы предъявлю, хотя я не собираюсь предьявлять претензии.
Вы наверное их чем то достали?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Comm » 10 июл 2016, 08:49
morpeh писал(а):Comm
Лови! viewtopic.php?f=4&t=29581&p=650634#p636310
Ага, гляну, спасибо! :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение 1gdm » 10 июл 2016, 22:56
kop писал(а):
morpeh писал(а):Машина же умная! Ты сцепление выдал, у неё мозги и закипели. :D Попробуй накатом на холостых прокатиться. Расход явно не 0,8 будет. А может у тя выжимной клинит? За пойду у себя расход гляну.
Я сцепление на нейтралке нажимаю.
Конечно накатом на холостых расход будет больше, но как это к моему вопросу относится?
Простите,но это бред. Даже при подключенной трансмиссии расход при накате 0.0. Смотрите систему обратной подачи топлива.
Сообщение kop » 10 июл 2016, 23:52
Я имел в виду, что без нажатия газа с включённой передачей расход будет больше.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение новожилов » 11 июл 2016, 18:03
Тяжело в России без нагана.....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение morpeh » 11 июл 2016, 21:56
новожилов писал(а):Тяжело в России без нагана.....
Мне легче! У меня калаш есть. Хоть застрелиться смогу! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение kop » 12 июл 2016, 09:50
Владимир.
Ваша мастерская vag-sto.ru заменила мне все детали сцепления и маховика на новые. Теперь Вы говорите мне, что у меня затык из-за того, что изменилась настройка сцепления при его замене, но не соглашаетесь исправить эту настройку даже за доплнительные деньги.
kop
Сообщение prostobond » 16 июл 2016, 10:18
Парни помогите решить проблему!Поменял на механике сцепление,стоял лук вероятнее всего с завода.Поменял на сакс.Сначала пытался прокачать сцепление методом нажимания на педаль сцепления,2 часа результата ноль.Сконструировал пробку чтоб дуть давлением в бачёк,дело пошло,заодно прокачал и тормоза.
Воздух 100 процентов выпустил с тормозов и со сцепления.Щас такая проблема,когда еду накатом на первой и задней передаче и нажимаю тормоз и останавливаюсь,передача не отключается,только с сильным усилием как будто сцепление не разжимается .В остальных режимах всё хорошо.И когда стоишь наместе на нейтрале на холостых и нажимаешь на тормоз двигатель начинает работать как будто под нагрузкой.Что может быть?может прокачивать как то по хитрому нужно?
Последний раз редактировалось prostobond 17 июл 2016, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение kop » 16 июл 2016, 23:29
prostobond писал(а):Парни помогите решить проблему!Поменял на механике сцепление,стоял лук вероятнее всего с завода.Поменял на сакс.Сначала пытался прокачать сцепление методом нажимания на педаль сцепления,2 часа результата ноль.Сконструировал пробку чтоб дуть давлением в бачёк,дело пошло,заодно прокачал и тормоза.
Воздух 100 процентов выпустил с тормозов и со сцепления.Щас такая проблема,когда еду накатом на первой и задней передаче и нажимаю тормоз и останавливаюсь,передача не отключается,только с сильным усилием как будто сцепление не разжимается .В остальных режимах всё хорошо.И когда стоишь наместе на нейтрале на холостых и нажимаешь на сцепление двигатель начинает работать как будто под нагрузкой.Что может быть?может прокачивать как то по хитрому нужно?
Какая модель лук стояла и какую модель сакс поставили? Скорее всего сакс не подошёл к маховику, который у Вас стоит потому, что маховик был сделан для сцепления Лук.
kop
Сообщение prostobond » 17 июл 2016, 00:07
Маховик с выжимным тоже менял,двигатель BMP по номеру сцепление подходит
Последний раз редактировалось prostobond 17 июл 2016, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
prostobond
Сообщение morpeh » 17 июл 2016, 00:14
Корзина люк на маховик сакс не подойдет. И наоборот. По местам посадочным просто не встанет. Так что, Господин Коп, херню несёте!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение kop » 18 июл 2016, 08:05
morpeh писал(а):Корзина люк на маховик сакс не подойдет. И наоборот. По местам посадочным просто не встанет. Так что, Господин Коп, херню несёте!
Вот это главная легенда, которая отличает мастеров любителей от профессионалов. У меня с завода стоял маховик VAG производства Luk и сцепление VAG производства Sachs. Поменяли на такие-же производства LUK и Sachs. Так что если услышите эту легенду морпеха от мастера, то лучше обратитесь к другому, который по VIN сначала проверит - это показатель профессионализма.
Последний раз редактировалось kop 18 июл 2016, 09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
kop
Сообщение boroda II » 18 июл 2016, 08:34
Сообщение morpeh » 18 июл 2016, 12:22
boroda II писал(а):Изображение
:lol: :lol:
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение kop » 19 июл 2016, 09:31
:lol: :lol:
Почему некоторые участники считают, что можно захламлять форумы никчемными комментариями?
kop
Сообщение boroda II » 19 июл 2016, 09:48
kop писал(а):
morpeh писал(а):
boroda II писал(а):
:lol: :lol:
Я думаю, что потому что некоторые пользователи не умеют слушать и плодят темы на одну и ту же тему под разными названиями.
Сообщение Daniliv » 19 июл 2016, 10:04
Веселье только начинается :lol: .
Сообщение новожилов » 20 июл 2016, 10:25
Вы все смеетесь.... а ведь у парня есть потенциал!!!!! Его бы энергию да как говорила бабушка....... :lol:
новожилов
Сообщение kop » 16 сен 2016, 10:36
Почему у Вас расход на двигателе 1,8 такой же как у меня с двигателем 2,0? По идее у Вас должен быть ниже. Может у Вас подогрев зеркал, сидений, кондиционер включены?
kop
Сообщение boroda II » 16 сен 2016, 17:06
А причем сцепление к расходу на ХХ?
Сообщение kop » 16 сен 2016, 17:11
boroda II писал(а):А причем сцепление к расходу на ХХ?
При том, что если сцепление не до конца выжимается, то маховик немного трётся о ведомый диск сцепления при нажатой педали сцепления и включеной передаче. Это приводит к повышенному расходу топлива в таком состоянии по сравнению с нейтралкой.
kop
Сообщение boroda II » 16 сен 2016, 18:21
На Х Х что трется у тебя? Когда диски замкнуты.
Сообщение kop » 16 сен 2016, 18:27
boroda II писал(а):На Х Х что трется у тебя? Когда диски замкнуты.
Диски замкнуты на нейтралке, при отпущенной педале сцепления. А при включённой передаче и нажатой педали сцепления диски могут тереться, что вызывает повышение расхода топлива.
kop
Сообщение boroda II » 17 сен 2016, 14:01
Убери ногу с педали, если у тебя там будет что-то "тереться" это будет явно слышно.
