Рывок при переходе от торможения двигателем к ускорению
Re: Рывок при переходе от торможения двигателем к ускорению
Сообщение boroda II » 18 фев 2017, 14:29
Дмитрий459 писал(а):
boroda II писал(а):......... Но люфт в приводах может влиять на все, вплоть до маховика.
Расскажите каким это образом...
Интересно стало прям :)
Про ударные нагрузки слышал что-нибудь?
Борода,
1.Мы с Вами давно на Ты?
2. Пустые фразы про ударные нагрузки без применения к данному случаю ...увы это не оно...
1. Мы с Вами давно что?
2.Умничать можно много,но только когда имеешь представление о процессе передачи крутящего момента от двигателя к колесам и обратно при торможении двигателем.
Есть что сказать по теме? Нет ?
Сообщение boroda II » 18 фев 2017, 14:34
SEAT писал(а):boroda II
boroda II писал(а): У АКПП внутренние не ШРУСы, а трипоиды
трипоид - это одна из разновидностей ШРУСа.
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей.
Да ладно, ой спасибо просветил неграмотного. :D
да чё там маховик,даже на работу бензонасоса люфт в приводах влияет :D
Поржать или поприкалываться это в другой теме.
Сообщение SEAT » 18 фев 2017, 19:07
boroda II писал(а):Поржать или поприкалываться это в другой теме.
диагнозы по фото - это к бабке :)
https://yandex.ru/video/search?text=%D0 ... &noreask=1
Сообщение Эдвард » 18 фев 2017, 20:24
да хорош Вам... автор то и в др. темках ... пусть иль сам внедряет ноухау иль
Сообщение boroda II » 18 фев 2017, 23:41
Юра Криков писал(а):Оу,оу,парни... Изображение :)
Юра, может сначала желтую? :roll:
Сообщение kop » 20 фев 2017, 14:27
Съездил в субботу в vag-s.ru на Талалихина. Парень приёмщик кудрявый блондин, сказал, что не чувствует рывков. Он тестировал 30 секунд на ухабах, поэтому не почувствал, отвел к мастеру, который проверил и сказал, что со шрусами все в порядке, управляющий подтвердил.
Однако, когда я включил передачу и стал вращать вперед-назад передние колеса руками на подъемнике, то чувствовал значительный люфт около пяти градусов. Но мастер сказал, что такой люфт на любой машине. Рывки-качания вперед-назад по прежнему укачивают ребенка.
Не верю, что ничего нельзя сделать.
Новожилов говорил, что новый маховик, который VAG устанавливал в пассаты, как у меня, - "дерьмо", потому, что в нем изначально люфт между массами.
Мне кажется люфт в колесах может быть из-за люфта между массами маховика.
Хотел купить новый маховик SACHS 2294001780, но оказалось, что люфт в нем не меньше, только пружины жестче.
Поэтому хотел заменить на Valeo 4P Kit 835047 с одномассовым, но у кого есть опыт установки?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Юра Криков » 20 фев 2017, 15:56
kop
Извините,но не понимаю Вас -
kop писал(а):12 фев 2017, 02:09
vag-s.ru вообще отказались определять, где люфт в трансмиссии, сказали, что не занимаются этим.
И
kop писал(а):20 фев 2017, 14:27
Что так притягивает Вас этот сервис :?
Сообщение boroda II » 20 фев 2017, 23:24
kop писал(а):Не верю, что ничего нельзя сделать.
Можно! Продай Пассат и купи Тойота Приус.
Сообщение kop » 21 фев 2017, 09:23
Юра Криков писал(а):kop
И
Цены и специализаация на vag.
Других аналогичных не знаю.
kop
Сообщение Pokanet » 26 фев 2017, 15:39
kop попробуйте сюда обратиться 84956457665 Кирилл.
Грамотный сервис. Лишнего не посоветуют. Скажут как есть.
Загородное шоссе 7а
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение kop » 23 мар 2017, 01:58
Pokanet писал(а):kop попробуйте сюда обратиться 84956457665 Кирилл.
Загородное шоссе 7а
Он не специалист по трансмиссии? Он сцециалист по чему?
kop
Сообщение kop » 23 мар 2017, 18:19
Кто - специалист по устранению люфта в трансмиссии в Москве?
passat B6 2.0 FSI BVY. 6-SPEED-MECHANICAL G0K. 87 T.KM 2007 Highline
kop
Сообщение kop » 25 апр 2017, 10:14
Эдвард писал(а):попробуйте сюда обратиться: viewtopic.php?f=3&t=26178
Обращался прошлым летом в этот германия сервис. Не создалось впечатление, что они хорошо знают мою машину.
Вячеслав и другие в vag-s.ru на волгоградском сказали, что у меня люфт не в шрусах и маховике, а где-то ещё, например в кпп, но они не видят смысла его устранять, так как это будет слишком дорого.
Маховик+сцепление я заменил в субботу, люфт почти не уменьшился, но сцепление стало плавнее, что радует.
kop
