Поздное переключение АКПП 09G
Re: Поздное переключение АКПП 09G
Сообщение Stanislav.V » 25 ноя 2017, 17:31
plootoя хотел бы завтра запечатлеть завтра все это на камеру ,скажите на что акцентировать внимание для вас и что продемонстрировать на видео?
Stanislav.V
Сообщение plooto » 25 ноя 2017, 18:36
Stanislav.V писал(а):plootoошибок сразу скажу нет,сегодня к сожалению не был у автомобиля,но скажу так,ошибок по ДВС И АКПП нет,в ручном режиме так же до последних оборотов держит,если взяться в ручную и переключить рукой,то передачи норм включается при переводе в + каждый раз на 2 тысячах.
Тем самым ты ответил на вопрос 1й с коробкой все ок. Теперь ищи взаимопонимание ДВС и АКПП. Мозг не понимает нагрузку двигателя и из за этого тянет до последнего. К примеру едешь ты в крутую гору и тебе нужны обороты, что б не заглохнуть. Вот тут и есть подводный камень. Что-то с электронной системой. Как вариант дмрв который даёт понять сколько воздуха всасывается и какая нагрузка на ДВС.
plooto
Сообщение Stanislav.V » 25 ноя 2017, 20:05
plooto ок понял,направление и суть уловил,осталось понять,с чего начать диагностику и тд?
Stanislav.V
Сообщение SEAT » 25 ноя 2017, 21:07
Stanislav.V
Stanislav.V писал(а):осталось понять,с чего начать диагностику и тд?
клемму скинь с дмрв и поезди. говорят, со снятой клеммой тачка переходит в овощной режим и переключает передачи вверх с 1000 оборотов.
прям как ты любишь :D
Сообщение Stanislav.V » 25 ноя 2017, 21:26
SEATя люблю плавность :D (в нашем понимание овощную плавность) :) ,но а по сути люблю и крутить норм ДВС когда надо,а не в пробке :x и тд.Завтра попробую снять фишку и отснять до как было и после ,кодировку какую посоветуете из самых овощных ?
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 26 ноя 2017, 14:35
plooto скинул фишку ДМРВ,сказать что овощам стал не могу,если он примеру раньше включал 4 на 3800,он ее сейчас к примеру включит на 3400 и все в таком духе,завершенность переключения по оборотам осталась,но я сделал следующие адаптировал дроссель и кикдаун,на хх их показатели теперь (ДЗ-11% /87.9,кик даун :D :D :D 14,8/87,5%),в АКПП прописал всеми любимую 8520,до 35% нажатия норм переключатся средний момент это 2100 оборотов,но как только дам чуток больше то спорт режим уже,плюс в верх когда еду неверно так же переключает,3 передача насилуется ,хотя акпп смело может включить уже пятую ,если скинуть ногу с газа,то именно это и произойдет,он переключит как надо,что смотреть?
Stanislav.V
Сообщение Amplify » 26 ноя 2017, 18:35
Stanislav.V писал(а):plooto скинул фишку ДМРВ,сказать что овощам стал не могу,если он примеру раньше включал 4 на 3800,он ее сейчас к примеру включит на 3400 и все в таком духе,завершенность переключения по оборотам осталась,но я сделал следующие адаптировал дроссель и кикдаун,на хх их показатели теперь (ДЗ-11% /87.9,кик даун :D :D :D 14,8/87,5%),в АКПП прописал всеми любимую 8520,до 35% нажатия норм переключатся средний момент это 2100 оборотов,но как только дам чуток больше то спорт режим уже,плюс в верх когда еду неверно так же переключает,3 передача насилуется ,хотя акпп смело может включить уже пятую ,если скинуть ногу с газа,то именно это и произойдет,он переключит как надо,что смотреть?
на ХХ ДЗ 11 % на прогретом ДВС ? Это много - норма от 1 до 3 %. У меня вообще ДЗ 0,8 % бывало...
Amplify
Сообщение Stanislav.V » 26 ноя 2017, 19:04
Amplifyда,на ХХ,90 градусов все как надо прогрето и 11%,я пробывал адаптировать и ниже 10% точно не опускалось.Двигатель ССТА 2,0тси 2009
Stanislav.V
Сообщение SEAT » 26 ноя 2017, 20:07
Stanislav.V писал(а):на ХХ,90 градусов все как надо прогрето и 11%,я пробывал адаптировать и ниже 10% точно не опускалось.
какой-нить джеттер под педалью газа установлен, поди.
Сообщение Stanislav.V » 26 ноя 2017, 20:12
SEAT не исключено :) ,как его определить и вычислить ?или просто ДЗ не до конца не закрывается?
Stanislav.V
Сообщение SEAT » 26 ноя 2017, 20:24
Stanislav.V писал(а):как его определить и вычислить ?
визуально.
Stanislav.V писал(а):или просто ДЗ не до конца не закрывается?
в юности один мой знакомый на старом мерине с моновпрыском при неустойчивой работе на холостых просверлил маленькую дырочку в дроссельной заслонке.
Сообщение Stanislav.V » 26 ноя 2017, 22:31
SEAT По поводу визуально,то там ничего лишнего и все как с завода,а сверлить как-то не хочется)
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 28 ноя 2017, 11:35
Проблема актуально ,мог ли ДЗ из-за чего так встрять и не закрываться до 1%
Stanislav.V
Сообщение SEAT » 28 ноя 2017, 12:43
Stanislav.V писал(а):мог ли ДЗ из-за чего так встрять и не закрываться до 1%
чип-тюнинг?
Сообщение Vorobey » 28 ноя 2017, 13:07
Stanislav.V
Ты из какого города? Может подъехать к знающим людям на диагностику?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Stanislav.V » 28 ноя 2017, 14:13
SEATчип тюнинг нет,вмешательство в родное ПО отсутствует.
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 28 ноя 2017, 14:14
VorobeyЯ бы с радостью,и нашли бы общую расплату,я сам с Молдавии у нас спецы более менее в столице,а местные просто хулиганье и вандалы,которых надо перестрелять и не подпускать в жизни к авто.
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 28 ноя 2017, 14:15
SEAT хочу сказать,что проблема появилась,т.е я машину купил,сразу масло махнул в АКПП,но до этого недельку катался недельку и все хорошо переключалась ,как масло махнул,то появился пинок с 1 на 2,сейчас он прошел и пошли вот эти задержки в переключение,мб не уровень масла и такое выдает?
Stanislav.V
Сообщение plooto » 05 дек 2017, 02:11
Stanislav.V писал(а):SEAT хочу сказать,что проблема появилась,т.е я машину купил,сразу масло махнул в АКПП,но до этого недельку катался недельку и все хорошо переключалась ,как масло махнул,то появился пинок с 1 на 2,сейчас он прошел и пошли вот эти задержки в переключение,мб не уровень масла и такое выдает?
Если после замены масло то в полне может и уровень. Так же может быть что промыслов коробку новым маслом. То демонтаж гидроблока, разборка, мойка. В полне замена соленоидов. И т д.
plooto
