После переборки АКПП 09G нужна ли адаптация
Re: После переборки АКПП 09G нужна ли адаптация
Сообщение DanilB » 23 мар 2013, 13:15
Alkan писал(а):Что у меня на dsg стоит двухмассовый маховик я знаю на 100 % так как он у меня в мороз бренчит минут 5. Чтож стоит у вас только вскрытие покажет так как их часто меняют на простые болванки. На счет классических АКПП то тут конечно маховик интегрирован в гидротрансформатор и никакого двухмассового маховика там нет.
DanilB
У тебя первые симптомы выхода дмухмассового маховика. Пинки на пониженных при сбросе газа. Гидроблоки тут не причем.
и как сие лечится и сикоко стоит лечение? может ссылочку дадите на темку?
DanilB
Сообщение Alkan » 23 мар 2013, 19:27
Лечится только заменой, либо колхоз. Сварка двух частей маховика или скрепить их болтами
А так, смотри ссылку.
http://youtu.be/6IL1TGvvT24
Alkan
Сообщение 77TransMagistr77 » 03 апр 2013, 11:49
09G коробка не адаптивная, единстенное что нужно сделать сброс всех ошибок из памяти, и адаптировать педаль газа под кик даун, дальше немного ее покатать в разных ржимах.
77TransMagistr77
Сообщение FeMax » 10 июл 2013, 11:24
Добрый день, подскажите:
2008г.в., BZB, 09G - была проблема "пропусков" при переключении 3-4, 5-6 (т.е. при переключении был провал, оборты росли и потом только переключались), так же при переключении с 5-4 был пинок.
09.07.2013 - поменял гидроблок (ставил новый), в сервисе после установки подключили комп сбросили ошибку и мастер сказал что нужно покататься и адаптация пройдет успешно.
После сервиса проехал 130 км: 30 в режиме город, 100 трасса.
Что имеем - при переключениях 3-4, 5-6 провалов нет, но оборты ведут себя как и раньше. А вот с 5-4 чуствовал пинок несколько раз, заметил что происходит именно когда тормозишь двигателем, накатом (не используя тормоз).
Мой мозг взрывается от потраченной суммы на ремонт и продолжения проблем с коробкой...
Что сделали не так? (Определения поломки было установлено диагностикой в 2 сервисах).
FeMax
Сообщение 77TransMagistr77 » 10 июл 2013, 16:04
дигностику сделали не так, проблема может уже в механической части, или мозг всунули левый у вас объем 1,8?. Так же если долго эксплуатировали с пинками и буксами, может гидроблок еще не прикатался. У нас бывало по 4 дня катали до 1000 км., пока прикатывали его. Но такое случалось только с ремонтными, с новыми максимум километров 100-150 и автомобиль начинал себя вести нормально.
77TransMagistr77
Сообщение FeMax » 10 июл 2013, 20:29
77TransMagistr77
Ура! Проехал еще 60 км, все в норме!
Видимо как раз от 100 до 150 прикатался 8-)
Объем 1,8, гидроблок брал в проверенной фирме, исключена подстава.
Катался с пинками максимум 300км, старался не использовать.
FeMax
Сообщение denver7676 » 10 июл 2013, 21:21
Менял гидроблок у официалов, все з.ч. были свои, их только работа. После замены и сборки, колдовали еще час с подключенным компом. Сказали, что вбивали какие-то коды для правильной работы АКПП. Все рывки с 5 на 4 и с 3 на 2 прошли сразу. Коробка работает идеально!!!!
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение figarevich » 10 июл 2013, 22:18
denver7676
В каком сервисе делал? У официалов?
Сообщение denver7676 » 10 июл 2013, 23:01
figarevich писал(а):denver7676
Фольксваген Центр Варшавка
viewtopic.php?f=8&t=14511
По цене работы разница с ВАГ-сервисом в 3 рубля. От двух последних посещений ВАГ-сервиса остался осадок. Вот и пришлось обратиться к официалам.
denver7676
Сообщение FeMax » 14 июл 2013, 18:07
Уважаемые форумчане, не долго ликовал после замены гидроблока. Проехав 400 км начались те же проблемы что и до замены гидроблока (ставил новый, меняли все при мне).
Потратив 55 т. руб как то становится очень печально...
Что может быть, завтра поеду обнулять коробку, хотя это делали после замены!
FeMax
Сообщение FeMax » 16 июл 2013, 03:51
:? Никто не сталкивался с данной проблемой? :?
FeMax
Сообщение 77TransMagistr77 » 16 июл 2013, 10:18
Ну как я вам и говорил, не всегда можно исправить ситуацию поменяв гидроблок не забывайте что у вас есть еще механическая часть, а в ней присутствуют поршни которые со временем дубеют и подпускают масло т.е. не держат давление отсуда букс. Т.к. гидроблок новый "если он действительно новый" он еще справлялся, но подустал и у вас началось все сначала. Ваш случай ремонт механической части, затем смотрите как ведет себя, если все норм катайтесь и радуйтесь, если не нормально ремонт гидроблока.
77TransMagistr77
Сообщение FeMax » 16 июл 2013, 10:24
Вернулся из сервиса, так и есть приговорили к ремонту механической части :cry:
Только вот ценник 45, какой то не гуманный 8-)
FeMax
Сообщение URZAVELI » 17 сен 2013, 08:30
Существует та же проблема: После полной переборки АКПП периодически (9 из 10 раз) существует пинок с 5 на 4 передачу как при торможении на педаль, так и при торможении двигателем, как на горячую так и на холодную. Сброс адаптации АКПП был сделан. Проехал такими темпами порядка 8000 км - не исчезает. Подскажите в чем может быть проблема и как её можно исправить? АКПП Aisin TF60-SN.
Последний раз редактировалось URZAVELI 17 сен 2013, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
URZAVELI
Сообщение Mike08 » 17 сен 2013, 09:18
URZAVELI писал(а):Существует та же проблема: После полной переборки АКПП периодически (9 из 10 раз) существует пинок с 5 на 4 передачу
Гидроблок был ремонтный?
URZAVELI писал(а):Подскажите в чем может быть проблема и как её можно исправить? АКПП Aisin TF60-SN.
Проблема скорее всего в гидроблоке, менять надо на исправный.
Mike08
Сообщение URZAVELI » 17 сен 2013, 11:21
В том то и дело что гидроблок абсолютно новый!
URZAVELI
Сообщение vitalfff » 13 янв 2015, 13:46
Здравствуйте!
Я месяц назад стал обладателем B6.
Сразу была проблема с автоматом 09G - гидроблок накрылся.
По рекомендациям сделал полную переборку коробки с новым гидроблоком.
Но есть проблемы как у URZAVELI: толчки с 5 на 4, толчки при включении Drive.
Может кто сталкивался?
vitalfff
Сообщение Mike08 » 13 янв 2015, 14:06
vitalfff писал(а):По рекомендациям сделал полную переборку коробки с новым гидроблоком.
Сталкивался.
Если толчки ощутимые и проявляются стабильно, их можно немного убрать в рамках процедуры "переобучения". Чтобы убрать совсем, нужен доступ к гидроблоку (поддон коробки придется снимать).
Если толчки лёгкие и также проявляются стабильно, одного переобучения скорее всего хватит.
Если же ощутимые толчки проявляются периодически, а в остальное время переключения 5-4 и N-D незаметны, что-то не то с ГБ скорее всего.
Mike08
Сообщение vitalfff » 13 янв 2015, 15:22
Спасибо за ответ.
третий вариант не думаю.. т.к. гидроблок брал новый у официалов.
Насчет силы ударов - конечно, они несравнимы с ударами до ремонта 1-2, 2-3, когда зубы дробились.
Сейчас рывки небольшие, ощутимее перекл Parking-Drive, периодичность 4 раза из 5 включений.
Вы пишите:
А что там делать?
vitalfff
Сообщение Mike08 » 13 янв 2015, 16:56
vitalfff писал(а):Сейчас рывки небольшие, ощутимее перекл Parking-Drive, периодичность 4 раза из 5 включений.
Вы пишите:
А что там делать?
Представление где находятся блоки предохранителей в авто имеете? Возможность снять/поставить поддон и слить/залить ATF есть?
Если на оба вопроса ответы "да", пишите в личку ТТХ авто (год, двигатель) - напишу что делать.
Mike08
Сообщение evgeniy_ev » 25 янв 2015, 22:07
Mike08 писал(а):Представление где находятся блоки предохранителей в авто имеете? Возможность снять/поставить поддон и слить/залить ATF есть?
Добрый день. Тоже перебрал коробку: заменили поршни все резинки, кольца, несколько втулок, пакет фрикционов К2 (родные были подтертые) поставил ремонтный ГБ. В итоге: проехал 100км рывки 1-2 при остановке накатом или педалью все ОК при интенсивном ускорении ОК . Подскажите че делать ? еще покатать или подкрутить что на ГБ?
BVY 2.0FSI АКПП 2006г.
evgeniy_ev
Сообщение Darkey » 18 ноя 2016, 22:56
Так же после переборки, чувствую как машина переключается с 1 на 2 с 2 на 3, как будто теряется мощность.
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Сообщение Михаил 84 » 21 ноя 2016, 14:08
Darkey писал(а):Так же после переборки, чувствую как машина переключается с 1 на 2 с 2 на 3, как будто теряется мощность.
Проблему решал заменой катушек саленойда либо чисткой катушки и носика саленойда заменой втулок если интересно то пиши в личку
Михаил 84
Сообщение Костян178 » 22 ноя 2016, 07:27
Ребят как лечить небольшие толчки со 2 на 3 и при сбросе газа иногда такой удар резкий,масло менял недавно
Костян178
Сообщение Михаил 84 » 29 ноя 2016, 15:14
Костян178 писал(а):Ребят как лечить небольшие толчки со 2 на 3 и при сбросе газа иногда такой удар резкий,масло менял недавно
переборка гидроблока ремонт саленойдов
Михаил 84
