AKПП HELP!!!
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2011, 21:58
Расскажите а проблема начилась с чего ?И какой мотор? :)
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение d353vp » 21 ноя 2011, 22:10
Татьяна89 писал(а):я не знаю...причем я уже обращалась к 2 мастерам...один говорит что коробку надо проверять, другой просто масло поменял и сказал, что значок (ошибка) не сливается, а так все нормально!!!!! Только я то чувствую, что она совсем не едет...с трудом до 50 разгоняюсь, и значок "лейка" горит(((
Где найти нормального мастера, который и в машинах разбирается и на деньги не кидает?!
для начала -не надо ездить на автомобиле,который не едет!Какая леечка (желтая,красная и какое сообщение на дисплее)? при включении зажигания лейка загорается и гаснет? а как только двигатель завелся вновь загорается? есть ли какие характерные посторонние звуки при работе двигателя?
предположить : цепной привод масляного насоса и балансирных валов-худший вариант, прорыв масляной магистрали к турбине- менее печальный вариант. Но надеюсь, все обойдется заменой выдавленного сальника.Машину в ремонт,а по итогам возможно на продажу.
Думаю виноват ОД,что менял диски и колодки.При инспекционном сервисе бухнули в горячий мотор ,не глядя, литруху кастрола или долбанули картером о лапу подъемника.
d353vp
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение vov4eg » 21 ноя 2011, 22:35
Татьяна89 писал(а):Вариантов много, мне бы поточнее понять...Вообще мастер из последнего СТО сказал, что все дно в масле...Так что по любому оно вытекает, только не понято откуда, мне сказали что вроде из коробки!!!!!
У Вас на приборке - дисплее когда едешь мигают все цифры коробки передач? 1 2 3 4 5 6 ? Если да то коробка в сервисном режиме. Вот и не едет. Телефончик отпишу завтра сутра.
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Maki » 22 ноя 2011, 08:40
Я все работы по авто делаю в Дилижансе, это специализированный сервис Ауди VW и Шкода (т.е. VAG ). Там на телефоне сидит девушка, через неё можно позвать кого-нибудь из мастеров мотористов для консультации и объяснить проблему. Далее записаться на диагностику и ремонт. Многие запчасти у них имеются на складе. Телефоны Дилижанса 331 20 21, +7 (921) 351-57-56. Ребята отзывчивые, должны помочь. Скажите что посоветовали обратиться к ним из Фольцваген клуба.
Не знаю далеко ли Вам до них ехать, находятся на Елизарова 34. Работают с 0900-2300, в воскресенье 0900-2100.
http://www.dilauto.ru/index.php/contact2.html
VW B6 2007 2.0 BVY
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Maki
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 22 ноя 2011, 10:03
Вообще у меня никакие цифры не мигает...
А насчет Дилижанса. я им позвонила, сказали что помочь смогут, но нераньше чем через 2 недели!
Кстати, от меня они совсем недалеко, жаль что ждать 2 недели не могу!
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Maki » 22 ноя 2011, 10:37
Ничего себе у них очередь, первый раз слышу чтобы так ждать заставляли.
Но хотя бы на будущее можно иметь ввиду раз совсем недалеко.
Надо нашего форумчанина "Игоряна" спросить, у него должен быть выход на своего моториста(не Дилижанс).
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 22 ноя 2011, 11:47
Да, я тоже была удивлена, что так долго ждать...
Я им конечно сказала по т-ну что у меня масло вытекает из коробки, и они сказали что смогут помочь только через 2 недели.
Может надо было просто на диагностику к ним записаться?! Может и восвсе дело не в коробке?!
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение troff » 22 ноя 2011, 12:00
Татьяна89 писал(а):Да, я тоже была удивлена, что так долго ждать...
Стоит попробовать
позвони еще в балтавтотрэйд на композиторов, это оффы, но у них я никогда не стоял в очереди и цены вполне демократичные (дешевле чем аксель и Мэйджор(москва))
troff
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Maki » 22 ноя 2011, 12:58
На диагностику можно съездить, хотя ездить с неисправностью, как я понимаю, как раз и не рекомендуется. Но после диагностики (а это один человек) надо с машиной что-то делать, т.е. ремонтировать. А это другой человек, у которого очередь на 2 недели. Но у них не один моторист, неужели все так заняты. Тогда надо искать альтернативу.
Игорь(Игорян), подскажи Татьяне своего мастера please.
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Антоха » 22 ноя 2011, 13:09
народ каробки автомат это самое надежное что изобрели люди, и сломатся она может тока если грязь туда попадает и масло если не менять никогда!а так то они просто не должны ломатся!
Антоха
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Игорян » 22 ноя 2011, 14:52
Maki писал(а):Ничего себе у них очередь, первый раз слышу чтобы так ждать заставляли.
Уже ответил в личку!
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение mixan1953 » 22 ноя 2011, 18:48
Питерцы может подъедем к девушке с вагом , просканируем ошибочки, да и поможем чем сможем?
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение figarevich » 30 ноя 2011, 00:13
Ну и мастера!Пипец полный!Я б им в сервисе подметать не доверил... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение vov4eg » 30 ноя 2011, 00:35
mixan1953 писал(а):Питерцы может подъедем к девушке с вагом , просканируем ошибочки, да и поможем чем сможем?
Без проблем, пишите в личку!
vov4eg
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Игорян » 30 ноя 2011, 00:53
Угу, АКПП....... VAG-ом :? проверить, на течь масла? :?:
Игорян
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение vov4eg » 30 ноя 2011, 02:12
упс... я про масло и не углядел...
vov4eg
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение mixan1953 » 30 ноя 2011, 11:47
Ну собственно в программе шнурка есть блок АКПП, и он должен показать информацию по давлению масла раз присутствует течь.
mixan1953
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение dimkrep » 16 июн 2012, 00:29
ребят подскажите пожалуйста
появилась такая проблема вытекло масло с коробки
териториально со стыка мотора и коробки через какое то отверстие
с венца тоже бражет
что делать что менять??????
dimkrep
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение 77TransMagistr77 » 13 июл 2012, 15:10
dimkrep писал(а):ребят подскажите пожалуйста
с венца тоже бражет
Коробку сдергивать и смотреть дальше масло как течет ручьем если да, ремонт акпп однозначно, если еще и без масла покатались то без вариантов ремонт
77TransMagistr77
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение 77TransMagistr77 » 13 июл 2012, 15:28
Зачем програма если неисправность механическая при чем тут VAG, машину приподнемите посмотрите откуда течь если между движком и коробкой масло красного цвета снимайте коробку че тут сложного, вы б еще подушки безопасности вагом просканировали может течь уйдет?? :lol: :lol: :lol:
77TransMagistr77
