Неполадки коробки DSG
Re: Неполадки коробки DSG
Сообщение figarevich » 15 апр 2013, 23:07
voron79 писал(а):когда можно нажимать на газ ? Сразу или ждать, пока машинка сама тронется с места и только после этого жать на газ ? И вообще, это нормально, что есть этот временной промежуток ?
Я так начинаю движение,чтобы компенсировать пинок при трогании в пробке.Помогает.А так пинается,сволочь,когда масло в коробке прогреется.
А вообще,на светофоре я переключаю селектор в "N"
Сообщение voron79 » 16 апр 2013, 23:10
d353vp писал(а):В идеале , машина должна достаточно быстро тронуться без газа , а после этого дави педаль хоть насквозь. Если пауза после отпускния тормоза и плавным троганием больше 1-1,5 сек , это косяк. Вы платили деньги за возможность комфортной езды на АКПП, а не за пинки под жопу из-за тугодумной электроники.
У меня есть пауза, примерно одна секунда. Значит косяк, хотя в остальном коробка работает хорошо.
voron79
Сообщение voron79 » 16 апр 2013, 23:11
Vlad505 писал(а):Дсг это не гидроавтомат и трогаться при отпускании тормоза не должна. Не надо ничего ждать ,а сразу давить.
А у Вас в положении драйв , если не давить на газ, не трогается вообще ?
voron79
Сообщение voron79 » 16 апр 2013, 23:14
А я так делал просто потому, что у меня автоматов никогда не было и я не знаю, как правильно начинать движение, поэтому здесь и спросил.
В остальном по коробке проблем нет. Я на светофоре держу на драйве.....
voron79
Сообщение figarevich » 16 апр 2013, 23:21
voron79 писал(а): Я на светофоре держу на драйве.....
По правилам эксплуатации коробок DSG на светофоре,при длительной стоянке,рекомендовано переключать селектор в положение "N",дабы избежать перегрева коробки.
Сообщение Cyborg » 17 апр 2013, 22:54
А где это написано?
Просто когда тормоз жмешь, диски сцепления размыкаются. Я думал, что этого достаточно
Cyborg
Сообщение figarevich » 17 апр 2013, 23:30
Cyborg писал(а):А где это написано?
Может где то и написано,я не видел.Говорю о правиле эксплуатации со слов дилера.DSG при длительном простое(более 2 мин.) переводить в режим "N",в пробке рекомендовано передвигаться переключившись на механику (+) (-),а вот обычный автомат можно в режим "N" на светофоре не переводить.
Кстати,приятель работал в хондовском центре дилерском,говорил про DSG тоже самое,слово в слово,когда Цивики пошли с DSG и сыпаться начали из-за неправильной эксплуатации.
Сообщение voron79 » 17 апр 2013, 23:32
Сегодня специально смотрел, как быстро машина трогаться начинает. В общем на холодную после отпускания педали тормоза начинает ехать сразу, а на горячую есть пауза, примерно пол секунды, и начинает ехать, но уже не так мощно, как на холодную. Как бы вяло, не охотно...
voron79
Сообщение voron79 » 17 апр 2013, 23:34
Эта информация про ДСГ 6 или ДСГ 7 ?
voron79
Сообщение figarevich » 17 апр 2013, 23:44
DSG-6
Сообщение d353vp » 20 апр 2013, 06:04
Дсг для экономии топлива и для +0,5 сек в динамике. Больше у нее ни одного плюса. Еще на тест драйве б7 , меня за 20 мин достали эта дрожь при трогании и тык при трогании.
d353vp
Сообщение andrei7077 » 20 апр 2013, 13:27
Ну конечно ))) чтобы понять работу и плюсы этой коробки нужно на ней покататься, а не на тест-драйв ехать
andrei7077
Сообщение ValerikCBBB » 24 ноя 2015, 01:12
vitjaj
Привет подскажи как решил проблему с не всегда включающейся задней передачей у меня такая же беда уже начинает раздражать...
ValerikCBBB
Сообщение LCD_jr » 24 ноя 2015, 02:57
ValerikCBBB
меняй сцепление
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение spiridonov » 28 ноя 2015, 14:36
очень,очень нужна помощь!!!!! после Дтп машина стояла год.переваривали четверть. поставили двигло на место. проводку провели. заводится.
ошибки читает ,удалят . но коробка не реагирует на переключение скоростей. предохранители работают,фишки соеденены. внизу под коробкой есть датчик частоты вращения первичного вала. он отломился ,когда сгружали двигатель. но он не поврежден . во время завода машины на подьемнике,датчик прикладывали на разных расстояниях, так чтоб магнит уловил частоту вращения. но колеса не вращаются,коробка не реагирует. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
89161176100 буду очень признателен за помощь. при оказании помощи оказании помощи и решения проблемы, буду признателен материально. Спасибо . помощь оченеь нужна!
spiridonov
Сообщение andrei7077 » 28 ноя 2015, 22:16
Не понял какой датчик сломан и где машина находится ?
andrei7077
Сообщение figarevich » 22 дек 2015, 06:33
spiridonov
Какого ......... надуплили одинаковых сообщений во всех форумах? :x
Сообщение valent77 » 22 дек 2015, 09:50
На счет перегрева, на диагностике, на драйве на ручнике и педали тормоза, давя на газ при этом грели больше 5 минут. По этой причине только в глухой пробке есть смысл в нейтрале.
