Вибрация АКПП
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Danilka1983 » 18 июн 2013, 12:53
Всем доброго дня. Может кто подскажет в пробке на жаре при трогании появилась вибрация в коробке, бренчал до этого на холодную маховик, подумал что он накрывается поехал поменял а вибрация никуда не делась на холодную ее нет только если двигатель больше двух часов работает в жаркую погоду что это может быть??? :shock:
Danilka1983
Re: Вибрация АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 19 июн 2013, 11:57
смотреть надо. так сложно сказать если только на горячую вибрация, обычно проблемы такого рода в подушках
77TransMagistr77
Re: Вибрация АКПП
Сообщение sturmmann » 04 мар 2014, 09:20
Приветствую всех гуру пассатов!
Пробег 128 тыс.км Пассат 2007 г. bvy. При разгоне от 50 км/ч появляется поперечная вибрация кузова. Чем сильнее давить на газ, чем выше ускорение, тем сильнее чувствуется поперечная вибрация. Если газ отпустить, машина идёт накатом, на любой скорости вибрация тут же исчезает, как будто и не было. Нажим на газ - вибрация появляется вновь. Делал диагностику подвески. Всё в порядке. Люфтов в шрусах не нашли. При вывешивании колёс и работе трансмиссии вибрации нет. Только при движении. Колёса отбалансированы. Предположили неисправность коробки. Что то не верится...Коробка работает хорошо, ни рывков, ни пинаний, ни чека не загорается. Никакого хруста, воя не слышу. Есть глухое постукивание, амплитуда которого увеличивается с ростом скорости, то есть при увеличении количества оборотов колёс. Но люфтов во внутренних шрусах не нашли. Кто то уже сталкивался с вибрацией, читал, но точную причину так и не указали. Чем грозит для АКПП движение с подобной проблемой? Кто знает, помогите разобраться. Никак не хочется "развода" на коробку....
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Re: Вибрация АКПП
Сообщение shlerik » 26 апр 2014, 22:07
кто сталкивался с проблемой как у ТС, как решили?
вчера поставил машину криво, на бордюр, сегодня включил скорость и ошалел от вибрации, до этого такого не было. поставил машину ровно и через полчаса где то попробовал скорость включить, вибрации стало намного меньше, но осадок остался. вот думаю может какая подушка отмирает. завтра покатаюсь понаблюдаю. а в понедельник, вторник в сервис поеду
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Вибрация АКПП
Сообщение dimk » 28 апр 2014, 08:50
Присоединяюсь к данной теме! Отзовитесь, есть хоть кто-нибудь, кто поменял подушку КПП и избавился тем самым от вибрации? Или все ждут первопроходца?
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Re: Вибрация АКПП
Сообщение LeGA » 28 апр 2014, 09:11
Заметил зависимость вибрации от температуры. Чем холоднее - тем сильнее вибрации. В -30 аж руль подрагивал.
Думал у всех так =)
P. S. В последнее похолодание еще заметил зависимость вибрации от подогревов сидений и стекол. Чем больше их включено, тем сильнее вибрацию ощущаю. Думал сперва, что мне кажется, остановился и в режиме D включал-выключал подогревы. Явно так и есть
LeGA
Re: Вибрация АКПП
Сообщение sturmmann » 22 апр 2015, 23:03
LeGA писал(а):Заметил зависимость вибрации от температуры. Чем холоднее - тем сильнее вибрации. В -30 аж руль подрагивал.
Думал у всех так =)
Включаете лишние потребители, нагрузка дополнительная на генератор и соответственно на двигатель. Он спокойно работает на холостых в обычном режиме, а вы ему раз, и дополнительную нагрузку даёте. Вот он и не справляется. Обычная реакция.
sturmmann
