МКПП6 иногда не хочет отдавать первую
Re: МКПП6 иногда не хочет отдавать первую
Сообщение Comm » 16 июн 2012, 11:00
BAA6, эта проблема актуальна и по сей день. Но т.к. проявляется она крайне редко, я на неё просто забил. Если докопаешься до сути, отпишись здесь, пжл
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение BAA6 » 16 июн 2012, 12:26
Comm Да, конечно.
Сейчас размышляю о возможных причинах:
- износ синхронизаторов или элементов в коробке;
- масло (к слову, у VW для определенного типа коробки (не наши) была сервисная акция по замене масла на минеральное из-за применения нового материала синхронизатора и затруднения переключения передач в связи с этим);
- недовыжим сцепления (нерегулярный): за счет износа (заедания) вилки-подшипника или проблем с рабочим или исполнительным цилиндром сцепления;
- тормозная жидкость (ей три года).
Первой проблемой было редкое затрудненное включение первой передачи, потом добавилась более неприятная процедура ее выключения.
BAA6
Сообщение новожилов » 18 июн 2012, 16:14
1. Снятие кпп и осмотр сцепления(возможна замена)
2. Проверка передвижения ступицы диска сцепления на шлицах 1-го вала
3. Проверка осевого перемещения самого 1-го вала
4. Ремонт картера мкпп и замена подшипников 1-го вала
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение BAA6 » 10 июл 2012, 22:14
Поднимим темку новыми наблюдениями.
Автомобиль остановлен, сцепление выжато полностью, первая не выключается. Выключаю двигатель и передача легко выключается.
Предполагаю: передачу клинит из-за вращения первичного вала, следовательно причина сцепление.
BAA6
Сообщение BAA6 » 22 авг 2012, 21:34
Недостаток устранен заменой комплекта сцепления.
Подробности: плохо включалась первая, иногда задняя, еще хуже выключались первая и задняя при остановленной машине.
Причина - износ диска сцепления SACHS.
Попутно заменен маховик по причине хаотических металлических громыханий. ВИбрации не было.
После замены всего комплекта вибрация педали сцепления в полувыжатом состоянии осталась прежней, точнее явно уменьшилась и явно осталась. О как!
Установлен комплект LUK, номерок 600001700, с LUKовскими маховиком, корзиной, диском и выжимным (бывает комплект LUK с SACHSовскими комплектующими, аналогичными тем, что установлены на моей машине изначально; подшипник всегда LUK).Стоял SACHS.
Двигатель BMP 2006 год.
Последний раз редактировалось BAA6 24 авг 2012, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
BAA6
Сообщение Comm » 23 авг 2012, 14:41
Вот это уже результат! Спасибо!!!
А почему поставил LUK, а не более дешёвый SACHS?
Comm
Сообщение BAA6 » 23 авг 2012, 22:56
Бери http://www.avito.ru/catalog/all-0/moskv ... =600001700
Внутри лежит SACHS, конструктивно точно такой же как стоял у меня.
BAA6
Сообщение Jack92 » 16 янв 2013, 07:19
Машинка из Германии.Пробег более 150 тыс.Иногда плохо выключается 1 и 2.Приходится повторно отпускать и выжимать сцепление.Тогда выключается.Сцепление не менялось(судя по истории).Прочитав данную ветку сделал вывод,что вариантов неисправностей куча:
1.Синхронизатор;
2.Сцепление;
3.Тросы;
4.Масло(старое или низкий уровень).
Куда обраться,что бы сделали без разводов на бабло и качественно?
Кстати,промывать коробку солярой считаю излишним.Масло более липкое и мет.стружка должна вытечь и так.Во всяком случае её подавляющее кол-во.
Может,кто подскажет,сколько масла входит у меня в коробку LHX ?
Jack92
Сообщение Comm » 05 мар 2014, 10:42
Jack92 писал(а):Куда обраться,что бы сделали без разводов на бабло и качественно?
Год прошёл, сделал коробку? Если да, в чём была причина?
Comm
Сообщение trotckii84 » 29 мар 2014, 08:51
Comm писал(а):Год прошёл, сделал коробку? Если да, в чём была причина?
Присоединяюсь к вопросу.
trotckii84
Сообщение Comm » 26 июл 2014, 07:16
BAA6 писал(а):Недостаток устранен заменой комплекта сцепления.
В общем, т.к. проблема не уникальна, решил отписаться. Так сказать, для статистики.
Вылечил аналогично - поменял комплект (сцепление, маховик, выжимной) на новый Sachs(спасибо комраду efir1684). Теперь и педаль немного легче и включается мягче и с переключением передач никаких проблем.
Comm
Сообщение Vik_77 » 23 авг 2018, 00:35
Здравствуйте, проблема такая же, не хочет отдавать первую передачу, иногда на светофоре тяжело втыкается первая, или задняя, я так понимаю к тросам лезть не стоит, и синхронизатора первой передачи тоже, для начала поменять масло в коробке, если не поможет- то сцепление(((( пробег 305 тык. Кстати у предыдущего владельца тоже была эта проблема, говорит на высоких оборотах чаще повторялось, ну это с его слов, я такого не заметил.
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
