Одномассовый или двухмассовый маховик?
Re: Одномассовый или двухмассовый маховик?
Сообщение Dmitriy » 18 авг 2012, 13:08
-Boris- писал(а):Парадокс в том, что отдельно купленный маховик может стоить дороже комплекта из маховика, корзины, сцепления, выжимного с болтами. Так что ищи лучше комплектом. Тут http://toc.luk-as.de/toc/ искалко. На дизель велеовские комплекты почему-то выходили дороже.
По-моему комплект от LUK для твоей а/м д.б. LUK 600 0087 00 (перепроверь), но чё-то он дороже, чем я себе на дизель брал, к тому же, предложений немного как-то. http://www.autodoc.ru/Web/price/art/600%200087%2000
А чего одномассовый-то передумал? Максимум чего может быть хуже - плавность при трогании и переключениях. Ресурс м.б. запросто больше, просто опыта эксплуатации ни у кого нет. Я бы себе вкорячил ради эксперемента, но на 2тди вроде пока не выпускают 1-массовых комплектов.
просто поставить одномассовый не получиться, ресурс подшипников валов кпп сократиться в разы. Опыт как раз есть, на ЛТ всю плешь проел
Dmitriy
Сообщение test » 18 авг 2012, 16:48
Хорошо что я все же 2-х массовый поставил )
test
Сообщение kop » 15 июн 2016, 15:37
orel1.9tdi писал(а):TEST , а чем тебе LUK не понравился?
У меня маховик VAG 06F 105 266 AB (LUK 415026410). У него даже у нового - значительный люфт вращения одной из масс относительно другой между касаниями пружин в среднем положении. Есть подозрение, что именно из-за люфта у меня глухие удары при резком отпускании сцепления при трогании с места, дергание вперёд при небольшом нажатия газа и дергание назад при отпускании газа на первой передаче на оборотах около 1000.
Как ведёт себя комплект с маховиком SACHS 2294001020? Плавно схватывает сцепление? Нет дерганий вперёд-назад?
Последний раз редактировалось kop 18 июн 2016, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение kop » 15 июн 2016, 15:41
VW ставит двухмассовые для снижения вибрации от тактов воспламенения в цилиндрах, как пишет VW.
Valeo для снижения вибрации ставит более длинные пружины в сцеплении вместо пружин в двухмассовом маховике, которых нет в одномассовом.
kop
Сообщение kop » 15 июн 2016, 15:45
test писал(а):Хорошо что я все же 2-х массовый поставил )
Почему хорошо?
Как этот компелект с маховиком SACHS 2294001020 себя ведёт по сравнению с комплектом с маховиком VAG 06F 105 266 AB (LUK 415026410)? У меня комплект с маховиком VAG 06F 105 266 AB (LUK 415026410). Не нравится, что сцепление резко схватывает потому, что полезный ход педали сцепления маленький; что дергает авто вперёд при небольшом нажатии газа и дергает назад при отпускании газа на первой передаче на оборотах около 1300; что при регком отпускании сцепления при трогании с места, дергает с глухим ударом.
kop
Сообщение CITIZEN21 » 21 июл 2016, 23:16
kop писал(а):Не нравится, что сцепление резко схватывает потому, что полезный ход педали сцепления маленький; что дергает авто вперёд при небольшом нажатии газа и дергает назад при отпускании газа на первой передаче на оборотах около 1300; что при регком отпускании сцепления при трогании с места, дергает с глухим ударом.
У меня такие же симптомы и уже настраивался на покупку комплекта сцепления с обычным маховиком, глянул на нынешние цены и расстроился - недавно 22-23 тыс. было :shock:
А сейчас :
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение Daniliv » 21 июл 2016, 23:40
Так эти дешевле
LUK
6***0 Сцепление, комплект 1 3 / 4 (на 27.07) 24 258.00 р. 1 5 | 5 заказать
SACHS
3***0 Сцепление, комплект 3 6 / 8 (на 02.08) 17 392.00 р. 1
Сообщение Daniliv » 21 июл 2016, 23:41
Это космос
VALEO
8***7 835047 Комплект сцепления 2 3 / 3 (на 26.07) 37 240.00 р. 1 5 | 5 заказать
1 6 / 7 (на 01.08) 38 256.00 р. 1
Сообщение CITIZEN21 » 22 июл 2016, 00:21
Daniliv писал(а):Так эти дешевле
LUK
SACHS
Так эти под двухмассовый маховик
CITIZEN21
Сообщение Daniliv » 22 июл 2016, 08:46
Не могу сказать.
Я бил по вашему номеру Valeo 835 047 и выдало эти.
Сообщение volga34rus » 08 авг 2016, 23:55
Доброго времени.
подскажите пожалуйста номера одномассового маховика, диска и корзины.
2008г.в. мкпп-6, 2.0 tfsi или fsi ранее CAWA а теперь CCZ моторы (маховики одинаковые для обоих моторов)
volga34rus
Сообщение kop » 11 сен 2016, 18:11
Как ЛТ расшифровывается?
kop
Сообщение Daniliv » 11 сен 2016, 19:08
VW LT автобус
Сообщение kop » 11 сен 2016, 19:37
Ресурс подшипников валов кпп сократиться в разы даже с ведомый диском с демпферными пружинами как в комплекте Valeo KIT 4P, например 835047?
У меня у маховика VAG 06F105266AB (LUK 415026410) пружины разбалтываются (легче пробиваются), и надрывается резина задней опоры двигателя за пол года за 10 т.км. пробега из-за резкого схватывания сцепления. То есть первопричина разбалтывания маховика - это резкое схватывание сцепления. К тому же резкое схватывание сцепления укачивает пассажиров. На моей второй машине, Renault Logan сцепление мягче схватывает в десять раз.
На форуме писали, что сцепление Valeo плавнее схватывает, поэтому хочу установить сцепление Valeo, вовсе не из-за экономии. Но сцепление Valeo похоже только для одномассового маховика в комплекте Valeo 835047. Поэтому хочу узнать, как этот комплект будет работать на моём пассате.
Последний раз редактировалось kop 14 сен 2016, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение kop » 11 сен 2016, 19:40
test писал(а):Народ хотел на будущей неделе поменять сцепление и маховик
Машина B6 Variant FSI 2.0 2007год 6МКПП - WVWZZZ3CZ7E195572
Вроде как номера запчастей такие:
06F 141 015 B - VAG - Корзина сцепления и диск
02A 141 165 M - VAG - Подшипник выжимной
06F 105 266 - VAG - Маховик
Столкнулся с проблемой выбора, может кто подскажет?
Вобще хотел ставить SACHS , но увидел что еще продаается VALEO комплектом, и разница по деньгам примерно рублей 6-7 в пользу VALEO, ни кто не сталкивался или не ставил его себе?
Номер по VALEO - 835047 или оно может вобще не встать на мою машину?
Помогите определиться пожалуйста, что все же ставить, ОРИГИНАЛ, САКС или ВАЛЕО.
Мне по моему VIN выдаётся корзина сцепления с диском VAG 03L141015P? Чем она отличается от вашего VAG 06F 141 015 B?
kop
Сообщение kop » 14 сен 2016, 16:26
Спасибо за мнение!
Почему плавность при трогании и переключениях может быть хуже с одномассовым маховиком?
kop
