DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение andrei7077 » 02 фев 2014, 09:50
Есть пара маховиков и один комплект сцепления, у кого возникнут проблемы- пишите постараюсь помочь
andrei7077
Сообщение konservator » 02 фев 2014, 09:53
Сколько стоит заменить маховик? И где территориально?
konservator
Сообщение andrei7077 » 02 фев 2014, 10:21
konservator
ответил в личку
andrei7077
Сообщение Nicknamer » 12 фев 2014, 21:28
А кто знает, сколько надо масла при замене сцепления в dsg-6 ?
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение andrei7077 » 12 фев 2014, 21:48
Nicknamer
Столько же сколько и при обычной замене 5,5 литров примерно
andrei7077
Сообщение Zaur505 » 13 фев 2014, 19:53
Всем доброго времени суток! Помогите Срочно!!! Какой маховик по номеру подойдет на мой пассат, двиг 2.0 тд BKP 2008г
1) 415058109
2) 415049409
оба LUK. или разницы нет?
Заранее Спасибо!
Zaur505
Сообщение andrei7077 » 16 фев 2014, 08:09
Есть в наличии один комплект сцепления для ДСГ-6, менял в пятницу и субботу двум ребятам с клуба маховики, один был настолько ушатан,что люфт составлял зубов 8-10))))Грохот был ужасный, вторая масса маховика даже слегка повредила шлицевую часть первичного вала ДСГ, благо все закончилось хорошо
andrei7077
Сообщение alex46 » 20 фев 2014, 01:17
Стал уже и на холостых греметь иногда маховик.. Сегодня даже попробовал обороты ХХ до 730 опустить, отчетливо резонанс появился громкий. Пробег 99 200 км (не скручен)
Собственно вопрос, есть ли одномассовый на cbab? И еще вопрос: что помимо маховика, и болтов требуется? Про подшипник какой-то читал.
alex46
Сообщение Дмитрий459 » 21 фев 2014, 22:14
Да-правильно читали----нужен игольчатый подшипник
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение andrei7077 » 22 фев 2014, 17:58
поменял сегодня маховик еще одному нашему товарищу с клуба, маховик был реально ушатан, гремел на холодную и был большой люфт во всех плоскостях
andrei7077
Сообщение Paganini » 22 фев 2014, 21:07
Андрей а сколько под ключь выходит у тебя поменять маховик на мой вариант
Paganini
Paganini
Paganini
Paganini
Paganini
Сообщение Paganini » 22 фев 2014, 21:08
ОГО!!!Это видимо так с телефона пытался отправить сообщение.Пошу прощение. Нифига се Отправил сообщенице :lol: ..
Paganini
Сообщение andrei7077 » 23 фев 2014, 09:56
Paganini
ответил в личку
andrei7077
Сообщение root@mail57.ru » 23 фев 2014, 21:36
andrei7077 писал(а):konservator
ответил в личку
можно мне тоже в личку маховик ваши запчасти + работа
Passat B6 TDi 2.0 2009г. CBAB DSG6 LQV
root@mail57.ru
Сообщение andrei7077 » 24 фев 2014, 10:50
root@mail57.ru
Ответил в личку
andrei7077
Сообщение Pure » 28 фев 2014, 11:03
Добрый день!
Так же интересует стоимость замены маховика "под ключ"
СВАВ 140 + ДСГ6
Стоит ли сразу и сцепление поменять (или/и выжимной подшипник) и сколько это будет стоить?
Спасибо!
Pure
Сообщение andrei7077 » 28 фев 2014, 12:50
Pure
Ответил в личку
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 01 мар 2014, 18:57
Поменял сегодня нашему клубню Андрею маховик на Пассате Б6, пробег 84000 км, маховик раздолбило прилично, игольчатый живой, но поржавел прилично
andrei7077
Сообщение witnessx » 01 мар 2014, 20:35
Всем привет! Скажите как и когда проявляется вибрация от маховика (на малых оборотах, при большой нагрузке или при трогании)? Сегодня заметил небольшая вибрация, если на 120 нажать полный газ, на 6й передаче.
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Сообщение Мишанька 424 » 01 мар 2014, 21:16
У всех мнения расходятся,скажите проще,а что будет если маховик не менять,и как отличить степень его ломучести?
Мишанька 424
Сообщение andrei7077 » 02 мар 2014, 10:49
Если маховик не поменять - придется менять сцепление и в последующим потребуется ремонт коробки
andrei7077
