Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 18 апр 2012, 18:06
Asics писал(а):Опишите пожалуйста рывки и удары по ощущениям - как это выглядит. Я вчера купил пассат 2006 АКПП. На автомате до этого не ездил. Хочу вовремя заметить неисправность если что. Заранее спасибо.
Если появятся проблемы с коробкой - ты их сам почувствуешь, такое не заметить невозможно. Если с утра потолкался по пробкам часок, и машина едет так же как и на холодную, значит все О.К.! Узнай, если остались контакты у продавца менял ли он АТФ в коробке, если менял, то на каком пробеге! Тысяч через 60 пора менять снова.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Volodenka » 19 апр 2012, 10:39
Тоже считаю , что рывки не заметить не возможно.
Последний раз редактировалось Volodenka 23 янв 2013, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
VENI VIDI VICI
Volodenka
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Hunt » 19 апр 2012, 10:56
Та же проблема((( при переключении со 2 на 3 удар, конечно на горячую... после часа в пробках. если просто поменять масло, уже не поможет???(((
ПОпадаю на ремонт гидроблока? пробег 138000
VW Passat B6 2.0 FSI Highline
Hunt
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 19 апр 2012, 11:06
Hunt писал(а):Та же проблема((( при переключении со 2 на 3 удар, конечно на горячую... после часа в пробках. если просто поменять масло, уже не поможет???(((
Если до этого масло менялось - то меняй, если в первый раз будешь менять, то скорее всего не поможет!
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Hunt » 19 апр 2012, 11:28
До этого менял два раза!
Hunt
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Volodenka » 19 апр 2012, 13:14
К сожалению ты попал !
VENI VIDI VICI
Volodenka
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Asics » 19 апр 2012, 15:04
Живу в районе Люблино, кто нибудь может потестировать мою коробку, а то сомнения имеются?
Passat. В6. 2006г. 2.0 FSI. 150л/с. 6ст. Tiptronic
Asics
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Алексей423 » 20 апр 2012, 20:30
Добрый день! Машина Passatb6/1.8tsi/6at 09g/87000км./2008г.
Масло АТФ частично менялось на 60000. При плавной езде все гладко и вверх и вниз. Если тапку в пол то с 4 на 5 обороты вырастают до 6-6.5 после чего секундная задержка и рывок, на спорт режиме это еще сильнее. Смотрели уровень масла, в норме, масло темное с легким запахом горелого. На сервисе порекомендовали в коробку не лезть пока и масло тоже не менять. Специалисты, подскажите на сколько все серьезно, боюсь как бы не было поздно с ремонтом. Еще маленький вопрос, насколько безопасно заливать в коробку при смене АТФ его более дешевые аналоги, например liqui moly Top Tec 1200.
Заранее спасибо.
Алексей423
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Volodenka » 20 апр 2012, 22:02
Признаки похожи на гидроблок.На автомате если честно лучше тапку в пол - пореже , хочется конечно , но моё мнение , что для драйва только МКПП , а кик- даун ,спорт-режим и т.д. - это для единичных случаев.Горелый запах от масла - однозначно - замена .При замене внимательность как всегда к стружке в поддоне и на магнитах и к содержимому фильтра.А специалисты в хорошем сервисе. :D
VENI VIDI VICI
Volodenka
Re: Проблема с АКПП
Сообщение AnatoliyM » 21 апр 2012, 07:09
В случае с типтроном вариант "как бы не было поздно" не подходит! Здесь либо "все хорошо", либо "пердец", а там уже либо "просто пердец", либо "полный пердец"!
AnatoliyM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Алексей423 » 21 апр 2012, 07:31
Сервис Гедеон КМВ, являются официальными представителями VV, предложили менять АТФ не снимая поддона, а выдавливая масло двойным объемом. Цена с учетом масла по 1200 выходит за 15000р., как-то не дешево, с учетом того что может оказаться пустой тратой денег.
Алексей423
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Volodenka » 21 апр 2012, 21:35
Нормальная замена , включает снятие поддона и замену или чистку фильтра.
VENI VIDI VICI
Volodenka
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Алексей423 » 21 апр 2012, 22:49
Ну а насчет того, насколько безопасно заливать в коробку при смене АТФ его более дешевые аналоги, например liqui moly Top Tec 1200 можно узнать Ваше мнение. Заранее спасибо.
Алексей423
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Volodenka » 22 апр 2012, 08:45
Моё мнение , что не обязательно лить именно оригинал , если аналог соответствует всем заявленным свойствам.К примеру - моя предыдущая машина VW BORA 2.0 АКПП 2002 г.в., при покупке пробег был 100 000 я менял масло в АКПП , заливал FEBI , продавал машину уже с пробегом 240 000 км и никаких проблем!!!Причём стиль езды у меня не особо спокойный.Просто при эксплуатации автомата следует придерживаться определённых правил и будет Вас счастье , а если коробку загубили , то никакие замены масла уже не спасут.
VENI VIDI VICI
Volodenka
Re: Проблема с АКПП
Сообщение prodigu » 06 май 2012, 19:53
Ребят не подскажите, сегодня вышел послушать супорта (жена села за руль и начала медленно двигаться туда-сюда) я услышал не большие щелчки при переключении АКПП, когда слушал тормоза, это нормально??? коробка АКПП 1.8 , работает без проблем (тьфу тьфу тфу)
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 21 май 2012, 09:22
Всем привет! Готовлюсь к ремонту АКПП типтроник. Вопрос к тем, кто уже чинился: как я понимаю по-простому, за пинки-удары отвечает (или виноват) - гидроблок, а за пробуксовки - фрикционы? Поправьте меня если что не так! С гидроблоком все понятно - покупаешь новый, ставишь. А вот замена фрикционов - насколько это дорогостоящая операция? Есть ли какие то ремкомплекты?
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение olya » 21 май 2012, 09:24
Макас
У меня были очень ощутимые пробуксовки, но проблема решена заменой только гидроблока.
BMW 528i xDrive
olya
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 21 май 2012, 09:36
Спасибо Оль за ответ!
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Чиф95 » 21 май 2012, 09:38
+1. Свое авто брал у знакомого и прежний владелец перед продажей заменил гидроблок по причине пробуксовок при переключении.
P.S. Всем известно, что гидроблок - это болезнь Пассатов и его ресурс редко превышает 100 тыс км. А гидроблоки, которые которые ставят на замену избавлены от этих проблем или это все еще расходный материал Пассатов?
Чиф95
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 21 май 2012, 09:54
Поживем - увидим, к замене гидроблока я уже готов! Боюсь, что замена только его может не решить проблему, пробег за 150 тысяч, по любому выработка деталей самой коробки тоже уже есть.
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 01 июн 2012, 15:29
[quote="Чиф95"]+1. Свое авто брал у знакомого и прежний владелец перед продажей заменил гидроблок по причине пробуксовок при переключении.
P.S. Всем известно, что гидроблок - это болезнь Пассатов и его ресурс редко превышает 100 тыс км. А гидроблоки, которые которые ставят на замену избавлены от этих проблем или это все еще расходный материал Пассатов?[/qu
Скажу так, проблема не только пассатов, а так же многих автомобилей модельного ряда группы ВАГ, где стоит акпп 09G или по другому TF-60 SN. Мы, http://automatictransmission.ru/ - поможем решить вам эту проблему по оптимальнвым ценам и даем гарантию за свою работу, наши востановленные гидроблоки, востанавливаются на заводе в европе, работаем с ними по гидроблоком уже пол года. Хотите верте, хотите нет, но еще не клиент не приехал даже по истечении гарантии, все довольны, что и нам приятно!!!!
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 01 июн 2012, 15:34
Макас писал(а):Всем привет! Готовлюсь к ремонту АКПП типтроник. Вопрос к тем, кто уже чинился: как я понимаю по-простому, за пинки-удары отвечает (или виноват) - гидроблок, а за пробуксовки - фрикционы? Поправьте меня если что не так! С гидроблоком все понятно - покупаешь новый, ставишь. А вот замена фрикционов - насколько это дорогостоящая операция? Есть ли какие то ремкомплекты?
Вопрос такого характера, какой пробег автомобиля, когда меняли масло, и на каких передачах пробуксовки? Почему спрашиваю так как пробуксовки так же являются проблемой гидроблока,но так же и механической части потому задаю такой вопрос
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 01 июн 2012, 15:39
77TransMagistr77
Напишите для рекламы сколько будет стоить ремонт АКПП:
-ремонт (восстановление) гидроблока;
-разбор коробки с заменой фрикционов;
-ремонт гидротрансформатора;
-какие либо иные возможные виды работ при капитальном ремонте АКПП
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 01 июн 2012, 15:42
Пробег 155 тысяч, пробуксовки 1-2, 2-3, при разгоне 5,6-4, все с ударом. Начались проблемы с толчков 3-2-1 при езде накатом в пробках. Масло не менялось.
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение driverStig » 02 июн 2012, 12:06
Ребяты не парьтесь, есть простое можно сказать простое решение этой проблемы!!!!
У меня VW-Passat, B6. 2006г.в., 2.0. - объем. При пробеге 93 тысячи км. появились проблемы удар на R, толчки между 1 и 2, 2 и 3 передачах. Брат сказал что проблема в АКПП, а именно в гидроблоке, посоветовал мне обратиться в www.automatictransmission.ru Позвонил, объявили цену за востановленный 35000 рублей, новый 58000 рублей, с работой с маслом и фильтрами. Можно сказать из-за своей жадности решил рискнуть и поставить востановленный.
Приехал к ним, визуально осмотрев бокс и вообще место расположения начал понемногу переживать и растраиваться, что возможно после местного ремонта автомобиль вообще никуда не поедет. Сказали что сделают в течении дня, так же разрешили присутствовать при замене. В общем все сделали поменяли, даже дали потрогать, показали что куда вынимается и ставится. Потом правда пришлось час подождать пока обучали гидроблок. Забрал автомобиль, и правда после окончания гарантии в 10000 пробега ждал еще подвоха, но слава богу пронесло, после ремонта накатал уже 68 тысяч и без проблем коробка работает идеально, правда по их совету меняю масло через 30000тысяч пробега и только у них. Ребята очень опытны и профессиональны, так что чуть что сразу к ним. Всем советую www.automatictransmission.ru!!!! Кстати, заезжал к ним недавно менял ГРМ,узнал, что увеличили гарантию до 20000 т. км. пробега или год эксплуатации
driverStig
