Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение RailOS » 20 июн 2011, 12:29
09_регион писал(а):RailOS
Брат там тебя разводили мудаки...в коробке примерно 7 литров АТФ-ки... обычно если сделать полную замену надо 1.5-2 лира сверху на прокачку по системе...а у нас полную не сделаешь... поэтому сколько слили-столько же залили свежей...не ведись...шли их всех на)(уй...
Да они не разводили, они просто ничего толком не знают, пока в эльзу не залезут))))
Технологию я знаю, попробую поменять первый раз сам(со снятием поддона), потом через тысячу без снятия поддона, и еще раз через тысячу. Тоже хочу, чтобы не болела голова по поводу проблем с гидроблоком
b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008
RailOS
Сообщение E439KT » 22 июн 2011, 10:02
:shock: кто-нить дочитал до конца? :oops:
E439KT
Сообщение verdict » 24 июн 2011, 21:59
Кто-нибудь знает номер масла, фильтра в коробку DSG-6?
verdict
Сообщение amigo_vmf » 25 июн 2011, 11:12
1) фильтр - 02E 305 051 C
2) Масло VW G052182A2 - нужно 6 литров
оно?
:D
amigo_vmf
Сообщение verdict » 25 июн 2011, 17:07
amigo_vmf писал(а):1) фильтр - 02E 305 051 C
оно?
:D
А литров точно 6? Мне сказали что 7,5. В сервисе мне сказали что еще нужна прокладка, так ли?
verdict
Сообщение amigo_vmf » 25 июн 2011, 21:44
братуха по количеству литров незнаю)подверься сам) :?
amigo_vmf
Сообщение Alexx818 » 25 июн 2011, 21:49
E439KT писал(а)::shock: кто-нить дочитал до конца? :oops:
:D Дочитал !!Только пока дочитывал последнее,забыл первое ..нафиг :oops:
Alexx818
Сообщение E439KT » 27 июн 2011, 13:44
:lol: :lol: :lol:
E439KT
Сообщение RailOS » 27 июл 2011, 11:21
Наконец-то поменял АТФ в типтронике.
Делал сам, а именно:
1. слил масло, открутив пробку
2. выкрутил шестигранником трубочку слил еще масло
3. Открутил поддон и слил из него масло
4. достал магниты и промыл их
5. вымыл поддон, так как на нем были отложения как ил. Поставил магниты на место и прикрутил трубку уровня.
6. выкрутил фильтр и слил еще масла
7. продул и промыл фильтр(очистителем карбюратора) и поставил его на место
8. залил АТФ в поддон(меньше литра) и прикрутил его на место
9. закрутил болты поддона и начал закачивать масло в коробку. Закачивали при помощи тех.шприца и шланга от очистителя кондиционера STP, шланг отлично подошел, а его наконечник отлично прилегал к трубке уровня. Т.е. один давит на шприц, а другой вплотную прижимает наконечник шланга к трубке уровня, когда шприц "перезаряжается" просто можно пальцем закрыть отверстие.
Использовал Mobil ATF3309, через 300 км поеду на повторную замену без снятия поддона, а потом еще через 300км.
RailOS
Сообщение Pool » 27 июл 2011, 14:18
Не часто встретишь грамотный подход к замене масла :) молодец
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение amigo_vmf » 27 июл 2011, 15:14
ну и как после замены жидкости в акпп? :oops:
amigo_vmf
Сообщение RailOS » 27 июл 2011, 20:16
Спасибо, страшилки про гидроблок заставляют задуматься)))
RailOS
Сообщение RailOS » 27 июл 2011, 20:20
amigo_vmf писал(а):ну и как после замены жидкости в акпп? :oops:
Пока непонятно. Единственный глюк. который был до этого, такой: едешь на пятой передаче, примерно 1700 об/мин, чуть сильнее поддаешь газу и на 4ю передачу переходит с небольшим толчком. Но это было довольно редко, после замены прошел всего 50 км, этот глюк вызвать не получилось.
Более полную картину по поводу этого масла раскрою после отпуска, вернусь 21 августа, и собираюсь накатать около 7ккм после 3х замен масла(прогоню через коробку около 10-11 литров в итоге). После этого будет ясно - можно ли использовать данную АТФ.
RailOS
Сообщение Homer555 » 27 июл 2011, 20:23
оно?
:D
Менял недавно в ДСГ6 нужно ровно 6 литров еше и останеться немного прокладка не нужна сливаеться через пробку через неё же заливаеться, только нужен еще комп чтоб проверить уровень масла в коробке замеряеться еще при определенной температуре, при разных температурах разное давление, желательно у фоициалов менять мне все встало с маслом около 10 т.руб.
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Сообщение amigo_vmf » 28 июл 2011, 10:31
RailOS отпишись после пробегов очень интересно)))
amigo_vmf
Сообщение RailOS » 28 июл 2011, 11:02
amigo_vmf писал(а):RailOS отпишись после пробегов очень интересно)))
Обязательно отпишу, самому жутко интересно. Тем более разница в цене оригинала и мобила большая. Я вообще планирую каждые 20ккм делать частичную замену АТФ, когда в двигателе буду менять (меняю раз в 10ккм). Тем более процедура эта стоит 300р и масла надо литра 3-4, гидроблок подороже будет(((
RailOS
Сообщение amigo_vmf » 30 июл 2011, 18:14
если бы знал что гидроблок гумно то так бы и делал изначально)))менял бы раз в 30 т км частичная замена))) :evil:
amigo_vmf
Сообщение RailOS » 01 авг 2011, 08:21
amigo_vmf писал(а):если бы знал что гидроблок гумно то так бы и делал изначально)))менял бы раз в 30 т км частичная замена))) :evil:
Менял гидроблок? Какие сейчас интеревалы замены масла?
RailOS
Сообщение amigo_vmf » 02 авг 2011, 09:38
офы рекомендуют 60 т км
amigo_vmf
Сообщение NICKYOO » 02 авг 2011, 17:28
Кароче спросил я специалиста от представительства ОД VW “Rumeon” в Молдове (Кишинев), по поводу замены масла в 6 ступенчетом автомате с тип троником на B6… сказали что у немцев нету таково понятия замены масло в АКПП особенно в последнее время такая тенденция что – если что то им не пондравилось… сразу же меняют машину… или коробку… целиком, для них 1000 евро это не деньги… тем более что там сказано, что масло не меняется за весь срок службы АКПП который может быть и 80000км и 100000км и 120000км и 160000км … как кому повезет… кароче не написано ни где… Так что мне ответили что масло у нас меняется для того чтобы продлить работоспособность АКПП (что естественно), и делается это раз в 60000км…
У меня машинка B6 2006 2,0 TFSI американка 154000км… не знаю до меня меняли масло или нет, рывков никаких небыло, но поменял масло и фильтр… уплотнитель поддона не менял… сказали что не обязятельно… А масло которое сливали было темно-желтоватого цвета если на руке посмотреть… на свет немного красноватый… а так было темное… и немного пахло специфически горелм не сильным запахом…
Залезло до 4литров масло TITAN ATF 4400 VW 055 025
Проеду пару тысячь отпишусь…
NICKYOO
Сообщение amigo_vmf » 04 авг 2011, 01:26
обязательно опишись а кто масло TITAN ATF 4400 VW 055 025 тебе советовал?
http://www.global-oil.ru/shop/UID_18.html оф диллер)
amigo_vmf
Сообщение LASER! » 04 авг 2011, 22:24
4 литра это половинчатая замена...! там больше 8 литров...
через тысяч 5 еще поменяй так же и нормуль... !
LASER!
PassatOвод
Сообщение Fisher » 05 авг 2011, 08:36
Пробег 74т.км, коробка DSG-6ст. Замена масла нужна, аж горит.
Звоню ОД "Л-Авто", отдел зап.частей, спрашиваю:
-какое у меня залито масло в коробке?
-специальное.
-какое специальное?
- специальное VW для коробки.
-есть какие либо буквы цифры название у масла?
- это комерческая тайно! я вам говорю, масло орегинальное специальное АTF, 1300р за литр, для замены нужно 8 литров+фильтр+прокладка.
Звоню этому же ОД только в сервис вопрос тот же
Ответ:
-масло специальное для DSG, нужно 6 лит+фильтр+прокладка. Всего вместе с работой 10т.р.
Кому верить?
Fisher
Сообщение amigo_vmf » 05 авг 2011, 15:33
6 литров +фильтр прокладка где то уже написано было)) :D
В DSG идет -G 052 182 a2---если 6-ступ или если 7ступ--G 052 171 A2
amigo_vmf
Сообщение lexo » 07 авг 2011, 21:21
Dima79 писал(а):... Г-образный отросток (маслозаливное отверстие) с красной зажитной защёлкой - её надо аккуратненько снять, но она как-бы одноразовая и может сломаться, но если аккуратненько подогнуть зажимы шильцем то снимется 100% и можно будет исп. повторно, хотя я заказал парочку...
Спасибо, отчет супер!
Подскажите пожалуйста, где Вы брали эти колпачки и пробку - каталожные номера?
Не могу найти в инете...
Заранее благодарю,
Александр
lexo
