Масло в МКПП
Re: Масло в МКПП
Сообщение vagan » 31 май 2015, 13:41
Я, так понимаю уровень мне не проверить буде, сливаю и заливаю смело 2,3 литра,
а если сольется меньше масло это означает, что масло в коробке было мало?
vagan
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 31 май 2015, 13:47
vagan писал(а):Я, так понимаю уровень мне не проверить буде, сливаю и заливаю смело 2,3 литра,
вернее всего так
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение vagan » 31 май 2015, 13:53
А в описании залива шланг и лейку в строительном магазине брать. И еще с этих нижних отверстий сольется 100% все ? это же не автомат, чтобы оставался там масло. Спрашиваю все это потому, что не хочу, чтоб в коробке масло было выше нормы. Спасибо!
vagan
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 31 май 2015, 14:10
Производитель рекомендует значит все сольется, а то, что будет чуть выше нормы в механике ничего страшного
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение vagan » 31 май 2015, 14:12
Все ясно спасибо за информацию
vagan
Re: Масло в МКПП
Сообщение vagan » 06 июн 2015, 22:39
Всем привет!
Пошел в магазин за оригинальным маслом G052171A2 , продавец сказал оригинал только под заказ, но есть в наличии аналог Febi, по спецификации как оригинал.
- стоит брать?
- какой вред от аналога?
- ну и если все плохо то, кто может подскажет, где найти оригинал или может у кого осталось по доступной цене.
vagan
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 07 июн 2015, 07:27
закажи в любом магазине типа эксиста, я брал у официалов
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение vagan » 07 июн 2015, 11:00
Доброе утро Max!
Спасибо за совет.
vagan
Re: Масло в МКПП
Сообщение алексей1983 » 28 июн 2015, 08:50
Привет.Хочу как и все поменять масло в МКПП-6 ДВИЖКА BVY КАКОЕ МАСЛО И СКОЛЬКО ЛЬЮТ В КОРОБКУ С ТАКИМ ДВИЖКОМ .Спасибо.И ВОПРОС В КОРОБКЕ ЕСТЬ СЛИВНАЯ ПРОБКА ИЛИ НУЖНО ЧЕРЕЗ ТРУБКУ ВЫКАЧИВАТЬ И ТАКЖЕ ЗАЛИВАТЬ.
алексей1983
Re: Масло в МКПП
Сообщение алексей1983 » 28 июн 2015, 08:56
G 052171A2 ИНТЕРЕСНО ЭТО МАСЛО ПОДОЙДЕТ К МКПП-6 С ДВ.BVY
алексей1983
Re: Масло в МКПП
Сообщение 3D_max » 28 июн 2015, 09:09
алексей1983 писал(а):G 052171A2 ИНТЕРЕСНО ЭТО МАСЛО ПОДОЙДЕТ К МКПП-6 С ДВ.BVY
нужно вин или маркировку коробки
3D_max
Re: Масло в МКПП
Сообщение redline777 » 10 авг 2015, 20:04
Добрый вечер! Подскажите, какое масло лить и сколько в коробку механику пятиступку? Машина passat b6 1.9 TDI BXE 2007г. (WVWZZZ3CZ7P144911)
redline777
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 10 авг 2015, 20:28
redline777 писал(а):Добрый вечер! Подскажите, какое масло лить и сколько в коробку механику пятиступку? Машина passat b6 1.9 TDI BXE 2007г. (WVWZZZ3CZ7P144911)
Последний раз редактировалось новожилов 10 авг 2015, 22:35, всего редактировалось 4 раз(а).
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение redline777 » 10 авг 2015, 20:50
А какой обьем мне лить для полной замены масла в коробке?
redline777
Re: Масло в МКПП
Сообщение Сержант » 10 авг 2015, 21:09
redline777 писал(а):А какой обьем мне лить для полной замены масла в коробке?
G 052512A2
2,1л
Сержант
Re: Масло в МКПП
Сообщение redline777 » 10 авг 2015, 21:14
Мне покупать 2 бутылки масла по литру или 3?
redline777
Re: Масло в МКПП
Сообщение Сержант » 10 авг 2015, 21:35
redline777 писал(а):Мне покупать 2 бутылки масла по литру или 3?
Бери 3. Себе при замене подшипника первичного вала вылили все масло, после сборки залили 2,5 л. трансмиссионного "ТНК" G-4 синтетика (80W90) из бочки, через датчик заднего хода c гарантией на год. 80 т/км - полет нормальный. Говорят, что 2,1 л. не хватает для смазки этого подшипника. Удачи
Сержант
Re: Масло в МКПП
Сообщение redline777 » 10 авг 2015, 21:45
Спасибо! Буду заказывать!
redline777
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 10 авг 2015, 22:39
; ) чудны дела твои!
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юра Криков » 10 авг 2015, 23:14
новожилов писал(а):; ) чудны дела твои!
Вы про 2.5 литра ;)
Re: Масло в МКПП
Сообщение взрыв32rus » 11 авг 2015, 08:22
Вы про 2.5 литра ;)
ЮР,а ты менял в МКПП у себя на пассате масло? я было в сервисе заикнулся,чтобы заменить,так сказали все хорошо нигде нет подтеков и сальники гут,так что не лезь.так и катаюсь ;)
Re: Масло в МКПП
Сообщение Сержант » 11 авг 2015, 09:53
Сам удивляюсь :)
Сержант
Re: Масло в МКПП
Сообщение Юра Криков » 11 авг 2015, 11:52
взрыв32rus писал(а):ЮР,а ты менял в МКПП у себя на пассате масло?
НеА.
Re: Масло в МКПП
Сообщение romul » 02 сен 2015, 12:34
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, масло для коробки и какой объем. ВИН: WVWZZZ3CZ9E143477
B6 Variant, 2.0 TDI, CBBB, 170+++ Hp, Lane Assist заводской
romul
Re: Масло в МКПП
Сообщение Chinee » 14 сен 2015, 09:52
И мне пожалуйста инфу по маслу и коробке 8) WVWZZZ3CZ8E009751 Заранее спасибо!
Chinee
