DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 05 ноя 2012, 18:45
реальный пробег слегка за 2100000
Passat B6 Variant, 2008, 2.0 TDI, 140л.с., CBAB + DSG, пробег 216000 км.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение migado » 09 ноя 2012, 16:55
Добрый день, не так давно купил пассатик B6 2009 года 2.0 TDI (CBAB 140) коробка DSG 6 .
на холостом, и на малой скорости начало позвякивать, как я понимаю это как раз моховик, пробег гдето рядом 170-180 делал распечатку (хоть на спидометре и 70 )))....
как понять какой покупать надо, без снятия коробки желательно аналог который LUK , а то и так напряг с денежкой...
Есть ли криминал если кататься какое то время с этим звоном?
а простаивать без а.м. пока будут поиски и ожидание маховика, со снятой коробкой не могу работа...
WIN: WVWZZZ3CZ9E117412 НУ ЭТО ЕСЛИ ПОМОЖЕТ ))
Спасибо всем кто поможет....
migado
Неактивен
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 09 ноя 2012, 20:04
migado писал(а):Добрый день, не так давно купил пассатик B6 2009 года 2.0 TDI (CBAB 140) коробка DSG 6 .
Маховик скорее всего, и легче это проверить когда заводите авто с утра, если помимо ровного звука двигателя есть еще побочный клокочущий звук, то это точно он. То, что все машины из Германии по пути скручиваю, это всем известно, причём скручивают сразу около сотки. да и гарантийная книга стоит копейки. Маховик менял недели 3 назад. Меняется без снятия коробки. цена вопроса 37000 р. Кататься с уже звучащим маховиком не советую. До недавнего времени обслуживался в Vag-Service, у них менял и маховик, по предоплате, ждал 2 дня доставки, потом приехал и поменял. Учтите, снимается во время ремонта подрамник. Я после того ремонта и 5-ти попыток выставить сход-развал (обязательный параметр после данного ремонта), больше ездить в тот сервис не хочу. Сход-развал так и остался не выставленным нормально. Но можно сделать это и в этом сервисе и в другом. но лучше также справиться о наличии маховика в Exist. но делать надо.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение migado » 09 ноя 2012, 20:11
Думаю экзист однозначно... Я в Питере у нас тут нету вага)
Понять бы какой номер...
Мер у этого маховика их там вариантов 15 разных....
Не тот воткнут , есть шанс что не протянет и 30 тысяч км....
У вас какой двигун? CBAB!?? Какой код у маховика был?
Как можно снять маховик без демонтожа коробаса??? :shock:
migado
Неактивен
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 09 ноя 2012, 20:16
Здесь на форуме многие ездят с бренчанием от маховика и считают, что париться не надо.
Я 30т.км езжу брякает себе по тихоньку, себя в езде не ограничиваю пусть себе брякает, всему свое время. (за 30т.км звук не увеличивается, по утрам в холод чуть больше звякает, на прогретую надо прислушиваться)
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 09 ноя 2012, 20:18
migado писал(а):Думаю экзист однозначно... Я в Питере у нас тут нету вага)
Да, двигатель как у вас. инфо об авто в подписи. номер маховика 03L105266AE. но я то менял не из-за звона, а потому что коробка дёргать начала. сказали, что после замены всё исчезнет. и только после сказали, что это мехатроник. вот теперь ищу и думаю, что бы предпринять. цена вопроса запредельная
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 09 ноя 2012, 20:21
хотя позвякивать начал уже. но в иномарке, если вовремя не сделал, потом готовь котлету денег. а меняется маховик без снятия коробки, по времени часов 4-5.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 09 ноя 2012, 20:28
Babay писал(а):Может поможет, а может и убьет коробку совсем. Диагностику делать обязательно надо.
как замена масла в коробке может даже убить её???
новожилов писал(а):Снимите мехатроник и взгляните на магниты вилок.....если есть стружка - разбор коробки! Снять/установить мехатроник не сложно и не дорого!
если и есть стружка, то КТО может взглянуть, диагностировать, разобрать, поменять, что требуется, поставить соответственно обратно??? промыть мехатроник, если надо. Кто??
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 09 ноя 2012, 20:40
andrei7077 писал(а):снег сойдет, приезжай разберем и промоем все, но не факт, что поможет, только нужна будет новая прокладка и литра 2-3 нового масла, адаптацию потом шнурком сделаем
andrei7077 писал(а):мехатроники не ремонтируют, максимум разбирают и промывают, прошивать смысл есть, но помогает крайне редко, поэтому просто потратите деньги
насколько понимаю, вы в этом деле разбираетесь?? попытка не пытка, главное чтоб хуже не сделать. сколько стоит прокладка и какое масло необходимо?? А есть ли смысл просто промывать мехатроник от металлических отложений без разбора коробки, если потом также он может снова засориться??
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 09 ноя 2012, 20:44
figarevich писал(а):Проще купить новый и на какое то время про него забыть
Проще??? потратить около ста тысяч рублей проще??
greatalexx писал(а):В Минске на дилере меняют мехатроник около 75000 руб. У неофициалов мехатроник 1000 евро + работа.
в Москве бы хоть за столько меняли бы с гарантией.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 09 ноя 2012, 21:17
Б/у АКПП на авито 50-60т.р. с какой-то гарантией. А свою катать до последнего.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение migado » 10 ноя 2012, 13:30
Доброго,
Кто подскажет реально ли вместо своего маховика который стоит 27-32 тыс 03L105266AE (03L105266DD)
впихнуть какой аналог подешевше ???
а то смотрю, даже на CBBB который 170 лс маховик есть аналог типо Sachs или LUK И стоит в 2 раза дешевле (можно поискать 15-20 тыс)
Был ли подобный опыт?
Есть же аналог котрый стявят на BKP 140л.с. 03G 105 266 CH (LUK415 0494 09) на порядок дешевле
машинка 140 лс CBAB + DSG6
migado
Неактивен
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 ноя 2012, 10:07
migado
вин машины кидай или номер своего маховика,постараюсь найти как клубню дешевле через знакомого
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 ноя 2012, 10:11
JnKсвежее масло разгонит стружку по всем каналам мехатроника и коробас просто встанет в аварийный режим
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение migado » 11 ноя 2012, 18:13
andrei7077 писал(а):JnKсвежее масло разгонит стружку по всем каналам мехатроника и коробас просто встанет в аварийный режим
Хм,,, чего то я не понял и что, масло в коробке не менять, вообще?
Или как, или как то по особому его менять надо что бы промыть каналы?
migado
Неактивен
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 ноя 2012, 19:19
migado
причем здесь не менять, нужно сначала убедиться что причина пинаний не забитый стружкой мехатроник
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 12 ноя 2012, 13:44
andrei7077 писал(а):migado
уже много раз тут спрашивал и никто не отозвался. подскажите к кому обратиться по поводу ремонта коробки?? Мистер Новожилов вроде тоже выкладывал фотоотчет ремонта ДСГ на Октавии. я о том ремонте, чтобы разобрать коробку, заменить необходимое (то, что сыпет крошку везде), промыть мехатрон. подскажите, вы же тут давно обитаете.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение shark_msk » 12 ноя 2012, 13:52
Андрюх)ну че там с клапаном-то?)
может мне проводку прозвонить для начала?или промыть, посоветуй что-нить
Изображение O w O
shark_msk
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 13 ноя 2012, 09:34
shark_msk
Друг мне сказал, что нужно сопротивление рабочего знать, потому что может не подойти. А так пока ждем,кто на замену приедет,чтобы донора найти. Один левый был,но они его выбросили.
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение shark_msk » 13 ноя 2012, 09:39
andrei7077
Андрюх,а что ещё можно проверить?)заметил такую хрень, когда машина под наклоном все врубается аварийный режим когда в нейтраль перевожу)))
Изображение O w O
shark_msk
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 13 ноя 2012, 10:55
где-то в проводке контакт голимый((((жгут идет на излом и аварийный режим((( обычно машины с такой плавающей неисправностью в электрике сливают, это дешевле, чем вливать в бабло в поиски неизвестного
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение shark_msk » 13 ноя 2012, 10:58
блиииииа)))че делать-то))))вообщем если будет донор я на связи)))
Изображение O w O
shark_msk
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 13 ноя 2012, 11:01
а кто тебе приговорил этот клапан и как себя сейчас машина ведет-опиши?какие ошибки комп выдает?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение shark_msk » 13 ноя 2012, 11:05
по совету т-ща Новожилова ездил к ОД АВИЛОН на Волгоградке,там приемщик Александр, делали диагностику, адаптацию, потом пробная поездка и тут вылезла авария при переключении, клапан n215, там вроде по 20 переключении надо было чтобы клапана адаптировались, после все стало ок. Но проблема у меня не в переключениях, а в толчках при переведении селектора))потом он провери давление на отдельные клапана, на клапан 2-й скорости нет давления(
Изображение O w O
shark_msk
Re: DSG-6 пинается
Сообщение shark_msk » 13 ноя 2012, 11:06
сейчас я при остановке перевожу селектор в Р и сразу глушу машину чтобы чек не загорался, потом завожу(что-то щелкнет) перевожу в Д и начинаю движение как ни в чем не бывало.Вот.
Изображение O w O
shark_msk
