DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение Мишанька 424 » 02 мар 2014, 16:01
А ведь ходило раньше такая тема что люди на гремящих махычах и по 100 т.км проезжали,вот и думай...Тоже изредка подает признаки жизни,пробег 96000 родной.
Мишанька 424
Сообщение andrei7077 » 02 мар 2014, 16:14
Потом проблем больше будет
andrei7077
Сообщение Мишанька 424 » 02 мар 2014, 16:18
Потом проще купить новый коробас со сцепой и махом :D
Напридумавают этих маховиков,а ведь так хочется кататься с тапулькой в пол.
Мишанька 424
Сообщение andrei7077 » 02 мар 2014, 16:27
Ну ну, я посмотрю как ты купишь нормальную бу коробку )))чтобы ездить с тапкой в пол- нужно машину соответствующую покупать
andrei7077
Сообщение Мишанька 424 » 02 мар 2014, 16:32
Не надо говорить про тапку в пол на другой машине до пассата Х5 4.8is,говорит о чем то?Редуктора расходники тоже. :D
Б.у коробку ты прав это лотерея.
Мишанька 424
Сообщение andrei7077 » 02 мар 2014, 16:40
)))) у тебя просто плохие представления о хорошей соответствующей машине ))) 4.8 на Х5 это смешно, вот когда ты с 2.0 ТСИ 450 кобыл снимешь делая все своими руками , тогда будет о чем поговорить
andrei7077
Сообщение Мишанька 424 » 02 мар 2014, 16:43
Можем продолжить про М3 поговорить 555 кобыл в стоке (в нарастающей около 730),и жопопривод,не своими руками а руками товарища.
А 4.8 на Х5 самое то,да и 3.0 даже,из расчета массы авто учитываю что обычные атмо выстреливают не плохо и далее не сдуваются.Вообщем каждому свое.
Мишанька 424
Сообщение andrei7077 » 02 мар 2014, 16:55
Вот когда своими руками, а не товарища, тогда другие ощущения от машины будут, а не просто железо убивать и резину палить
andrei7077
Сообщение Khodas76 » 02 мар 2014, 21:41
andrei7077 писал(а):Поменял сегодня нашему клубню Андрею маховик на Пассате Б6, пробег 84000 км, маховик раздолбило прилично, игольчатый живой, но поржавел прилично
Оперативно и без лишних движений. Спасибо! Как у стоматолога я даже не успел испугаться :D
Khodas76
Сообщение andrei7077 » 03 мар 2014, 06:29
Khodas76
Обращайся))) рад был помочь
andrei7077
Сообщение косцов » 03 мар 2014, 20:10
кто знает ,если маховик на дсг 6 начинает умерать,звенит на холодную,.Вибрация по кузову и на руль от этого или еще какая причина!
косцов
Сообщение andrei7077 » 03 мар 2014, 20:17
косцов
читай тему сначала, там все написано
andrei7077
Сообщение boss181 » 04 мар 2014, 09:53
косцов писал(а):кто знает ,если маховик на дсг 6 начинает умерать,звенит на холодную,.Вибрация по кузову и на руль от этого или еще какая причина!
все от него. и звуки и вибрация.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение andrei7077 » 06 мар 2014, 10:10
лязгающий на холодную маховик нужно менять сразу, а не ждать, пока он начнет молотить и на горячую, приезжали 2 человека, у которых он едва брякал при глушении машины, при снятии оказалось, что маховик мертвецкий. Не экономьте на игольчатом подшипники и болтах. Старые болты очень легко ломаются при довороте на 90 градусов, а высверлить его из коленчатого вала встанет вам в копеечку, если вообще получится это сделать
andrei7077
Сообщение boss181 » 06 мар 2014, 10:54
Андрей, все забывал отписаться, потеков нету, все ок. А Солярой воняло действительно от Тамдемного, заменил прокладку и все стало ок.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение andrei7077 » 06 мар 2014, 11:13
boss181
Здорова Макс))))) ну как и тогда думали, уже был случай про потеки из-под тандемника))))Самое главное все гут)))) если что обращайся)))
andrei7077
Сообщение boss181 » 06 мар 2014, 11:24
andrei7077 писал(а):boss181
ок. Я твой телефон раздаю ))
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение andrei7077 » 06 мар 2014, 11:28
boss181
)))))я уже заметил))) спасибо))) чет цены задрали на железо, скоро лафа закончится(((
andrei7077
Сообщение boss181 » 06 мар 2014, 11:47
Да капец..
Просто поставок пока нету у меня 3 шт последние остались и все :(
Этот гребанный евро еще до полтинника вырос..
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Liss67rus » 06 мар 2014, 12:19
Доброго времени суток!
Сколько стоит заменить маховик (работа+маховик)? И где территориально? Ну и по времени примерно сколько? Всё в подписи.
Заранее спасибо!
Passat B6 Variant. 2008 г.в. 2.0 TDI. BMR, 170л.с. 6 DSG, ComfortLine, RNS 510, Rear Camera, lights in the doorway with VW logo. < Oo w oO >
Liss67rus
Сообщение andrei7077 » 06 мар 2014, 16:03
Liss67rus
ответил в личку
andrei7077
Сообщение alex46 » 06 мар 2014, 20:40
Сегодня меняли маховик своими силами, ух запарились ставить dsg обратно, тяжелая ппц... :x Втроем..
Заметил радиатор ОЖ на коробке, это к этому радиатору ставят дополнительный чтобы не грелась? или речь шла про маслянный (в этом ОЖ проходит)
alex46
Сообщение andrei7077 » 06 мар 2014, 21:02
alex46
да ДСГ смысла нету что-то дополнительно ставить, это не гидроавтомат обычный
andrei7077
Сообщение alex46 » 06 мар 2014, 21:14
andrei7077
спасибо, а я этот момент что-то мимо ушей прослушал, старую тему по акпп еще давно прочел вот и как-то про радиатор вспомнил..
Кстати сняли же старый маховик, сравнивали с новым и что-то визуально особо разницы не заметили... если попробовать вращать его - есть одинаковый ход у обоих маховиков, ну и если пошатать само "колесо" маховика оно немного ходит относительно оси (но это я так понял для центровки, когда в шлицы сядет оно норм будет)
alex46
Сообщение Баканский » 07 мар 2014, 23:54
ребят подскажите за замену маховика официалы попросили 8 тыр. это нормально или дорого??
Баканский
