DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение Alex-b6 » 10 апр 2014, 19:10
Предстоит замена маховика,двигатель 2 TDI CBAB МКПП,нашёл вот этот относительно недорогой (SACH 2294 000 113) в районе 13-14 тысяч,подскажите может кто менял?а то ваговские и люк уже за 20 штук стоят, с чем это связано?
Alex-b6
Сообщение boss181 » 10 апр 2014, 19:47
А вы уверены что у Вас сцеплене стоит Сакс? Они ставились только парами, либо ЛЮК все, либо Сакс.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Alex-b6 » 10 апр 2014, 19:50
boss181 писал(а):А вы уверены что у Вас сцеплене стоит Сакс? Они ставились только парами, либо ЛЮК все, либо Сакс.
не уверен((((получается нужно или сразу брать одной фирмы сцепу и маховик или сначала разбирать и смотреть,на сцепе есть гравировка какая нибудь?
Alex-b6
Сообщение DarkLT » 11 апр 2014, 09:28
разбирать не надо. Там есть окошечко можно снизу глянуть ) сервис мены знают где оно
Passat B6 BMR 2007 DSG-6
DarkLT
Сообщение boss181 » 11 апр 2014, 10:59
Alex-b6 писал(а):Предстоит замена маховика,двигатель 2 TDI CBAB МКПП,нашёл вот этот относительно недорогой (SACH 2294 000 113) в районе 13-14 тысяч,подскажите может кто менял?а то ваговские и люк уже за 20 штук стоят, с чем это связано?
Если что могу вам сакс предложить за 12500. ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение константин1001 » 14 апр 2014, 06:09
andrei7077
Добрый день! Поменял маховик, по работе коробки все отлично, но паркинг перестал тработать (Т.е. при постпановке селектора на паркинг под уклоном машина катится как на нейтралке) адаптацию коробки не проводили. Вопрос в следующем адаптация поможет или нет и в сем может быть дело? Заранее спасибо. (данные в подписи)
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI (BMP) DSG-6 140л.с. 07г
константин1001
Сообщение andrei7077 » 14 апр 2014, 09:33
Ответил в личку
andrei7077
Сообщение константин1001 » 14 апр 2014, 09:36
Спасибо!
константин1001
Сообщение Родион » 15 апр 2014, 16:17
Народ срочно нужен ремонт Dsg 6, подскажите проверенные сервисы в МОСКВЕ!! Passat b6 2.0 tdi dsg6
Родион
Сообщение DJI » 15 апр 2014, 21:19
Сегодня поменял маховик у Андрея. Все четко быстро и по делу. Хороший сервис и отличный мастер. Заранее был предупрежден, что есть позывы, что накрывается мехатроник, сегодня же Андрей подтвердил диагноз. Плюсы по замене маховика: нет вибраций на холостых и разгоне (что очень радует), нет лязганья. На холодную вообще все отлично. В пробках стала дергаться через раз, а не постоянно. Рывки остались из-за мехатроника. Заодно подсказал про сорванные болты защиты и про накрывающуюся правую подушку двигателя. Ни на что не разводил и ничего не втюхивал.
Как денег подкаплю, поеду к Андрею на замену мехатроника. В общем и целом всем рекомендую его как отличного мастера.
DJI
Сообщение andrei7077 » 16 апр 2014, 08:26
Юр спасибо за отзыв))) если что обращайся, помогу
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 23 апр 2014, 11:06
Завтра на препарирование еще один товарищ с клуба, под замену маховик и сцепление, по результатам отпишусь
andrei7077
Сообщение Dimich » 23 апр 2014, 22:41
andrei7077 писал(а):Завтра на препарирование еще один товарищ с клуба, под замену маховик и сцепление, по результатам отпишусь
Андрей, добрый день!
Подскажи по ситуации плз:
у знакомого на b6 dsg6 (мотор bkp, турбина новая, форсунки и рокеры двига новые, пробег думаем ) около 230 тыков, по бортовому компу видно 130, по коробке определить не смогли - видимо нашлись умники которые научились обходить эту защиту) следующий симптом:
при трогании (или при движении задом) почти! всегда случается сильный резкий рывок, далее при переключении передач есть слабые пинания, в основном заметные когда при наборе газа отпускаешь педаль и снова давишь до упора.
сегодня сделал ему полную адаптацию коробки шнурком, пинания при переключениях собственно говоря ушли, ну или стали практически незаметны
а вот рывок при старте остался (((
это маховик или граната? товарищ говорит что у него с одной стороны шруз уже начал "сыпаться".
Хочется понять, что здесь действительно имеет приоритет по замене?
Понятно, что сцепление тоже не в "идеальном" состоянии , но интересует в первую очередь вопрос целесообразности замен чтобы обеспечить минимальные вложения, всё по кругу менять как то не хочется :) .
если что, по стоимости работ можно в личку.
Спасибо!
и еще один вопрос по другой машине - если на сильно крутом склоне вниз при попытке парконуть машину на паркинге машина ещё скатывается некоторое расстояние, проблема в чём может быть?
Dimich
Сообщение andrei7077 » 24 апр 2014, 09:34
Dimich
Я по таким симптомам ничего сказать не могу, а то что катится - это нормально, пока фиксатор в зацепление с шестерней на диффе в зацепление не войдет, она будет катиться , это нормальное явление
andrei7077
Сообщение Dimich » 24 апр 2014, 09:53
andrei7077 писал(а):Dimich
Жаль, старался изложить всё макисмально подробно (((.
Насколько я понимаю, Вы хотите сказать, по тем симптомам, что я написал, без разборки коробки и дефектовки шрусов, однозначно определить виновника или виновников проблемы не представляется возможным?
Или всё-таки Вы сможете без разборки определить? Если да, то сколько будет стоить диагностика (с учетом последующего ремонта у Вас)?
Если без разборки не сможете, сколько будет стоить с разбором.
Спасибо!
Dimich
Сообщение andrei7077 » 24 апр 2014, 19:30
Dimich
нужно подъезжать и смотреть на месте, диагностика полная 1500 рублей с проверкой уровня масла, адаптацией и проверкой мехатроника в движении
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 26 апр 2014, 19:05
Кто просился на замену маховика - отпишите в личку, на след. Неделе будет окно, можно будет подъехать
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 28 апр 2014, 17:26
подниму тему))) Кому нужно обращайтесь, с 19 мая в отпуске и меня не будет
andrei7077
Сообщение kolyn044 » 04 май 2014, 19:52
У меня бринчал 40 тыс и думаю еще тыс 40 пробрынчал бы особых проблем то и не было так маленькая вибрация.И на дальняки частенько гоняю на родину в Белорашу.Но в один прекрасный момент это все за-ло!!!Постоянно прислушивался.Заменил на прошлой недели сцепу вместе с маховиком и с выжимным потшибником цена вопроса 34 тыс рябчиков.Поставил Sach.
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение Maksonchik » 04 май 2014, 21:40
Всем привет!
Вот и меня постигла эта беда. На холодную бренчит, причем бренчит так, что аж бесит! На горячую, как только стрелка достигает 90 градусов-тоже бренчит, но после минуты работы на 90 градусах-перестает.
Вобщем стандартные вопросы:
Сколько еще так можно поездить? Пробег машины по одометру 120 000 км, но я не верю в него, хотя, по состоянию авто как с салона (в бортжурналах есть он-http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=68&t=18723&p=455778#p455778)
Вобщем думаю менять мвховик, игольчатый и подшипник первичного вала, говорят, что от вибрации его разбивает.
Подскажите, так ли все я думаю и сколько по деньгам и у кого купить?
Машина B6 variant 2010 год, 2.0 TDI, CBAB, Common Rail.
Всем заранее спасибо.
Да , живу во Владимире, максимум куда могу подьехать на замену-это Москва.
Maksonchik
Сообщение andrei7077 » 05 май 2014, 08:55
Приезжайте поменяем )) все решаемо
andrei7077
Сообщение Liss67rus » 05 май 2014, 09:16
Был вчера у Андрея, менял маховик. В полёте пока 300км, всё пучком! Андрей, ещё раз СПАСИБО!!! :drinks: :drinks:
Последний раз редактировалось Liss67rus 05 май 2014, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 Variant. 2008 г.в. 2.0 TDI. BMR, 170л.с. 6 DSG, ComfortLine, RNS 510, Rear Camera, lights in the doorway with VW logo. < Oo w oO >
Liss67rus
Сообщение Maksonchik » 05 май 2014, 11:27
andrei7077 писал(а):Приезжайте поменяем )) все решаемо
Да Вы лучше на вопросы ответьте)))
Приехать не проблема вовсе)
Maksonchik
Сообщение andrei7077 » 05 май 2014, 11:43
Маховик болты и подшипник есть , менять нужно чем быстрее, тем лучше, ибо уже гремит на холодную
andrei7077
Сообщение Maksonchik » 05 май 2014, 11:56
andrei7077 писал(а):Маховик болты и подшипник есть , менять нужно чем быстрее, тем лучше, ибо уже гремит на холодную
Так на холодную у всех и гремит)))
Денег сколько стоит?
Maksonchik
