Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Vlad-mir » 29 май 2012, 10:26
Maximlar писал(а):Vlad-mir Хотя, когда у меня была Мазда 3, на ТО дилеры сами поменяли цилиндр сцепления, сказали-типа отзыв производителя...
У меня на бывшей Mitsubishi ОД сам по гарантии поменял лопнувшую реактивную тягу - я даже и не заметил, что она там екнулась. Кстати, это был единственный на той машинке случай замены чего-либо за почти пять лет.
1,8 TSI HighLine CDAB 152 л.с., DSG-7 2010 г.в.
Vlad-mir
Сообщение Stasik V. » 29 май 2012, 10:34
andrej писал(а):
Stasik V. писал(а):ОД сказал? что на сцепления весь третий год или до 100000 км куланц действует точно - 100% деталей, 50-75% работ оплачивает VAG.
Можно поподробнее. Кому ОД сказал, какой ОД сказал? На основании чего сказал? Т.е есть какие-то документы на этот счёт? Думаю это заинтересует очень многих.
Мне сказал приемщик в Атлант-М в прошлый четверг. Просто на словах.
Т.е. вечно куланц на сцепление работать не будет, но 3-ий год и до 100000 км точно будет.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 29 май 2012, 10:36
Vlad-mir писал(а):
Stasik V. писал(а):4) Задний фонарь (правый крайний);
ОД поменял фонарь без проблем? Не сослались на то, что лампы, тормозные колодки и т.п. - расходники и не подлежат замене по гарантии?
Без каких-либо проблем. Главное, ткнуть пальцем в перегоревшие диоды. Поменял уже оба задних (крайних) фонаря.
P.S. Я тоже чисто случайно заметил перегоревшие диоды, а там фиг знает сколько я так катался.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Vlad-mir » 29 май 2012, 11:36
Stasik V. писал(а):Поменял уже оба задних (крайних) фонаря.
Они их в сборе меняют? Или разбирают на части и меняют дефектную?
Vlad-mir
Сообщение Stasik V. » 29 май 2012, 12:43
Vlad-mir писал(а):Они их в сборе меняют? Или разбирают на части и меняют дефектную?
В сборе.
P.S. Есть ещё катафоты маленькие возле фар (видно при открытом багажнике) - их они сначала отклеивают, а потом приклеивают на место :D
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Vlad-mir » 29 май 2012, 12:59
Stasik V. писал(а):их они сначала отклеивают, а потом приклеивают на место
блин, засада! Не люблю я когда нашими русскими руками что-то клеят в импортной технике. Ну, делать нечего - на 10 июня записан у ОД на диагностику коробки, а за одно и про фонарь им ткну.
Vlad-mir
Сообщение m@us » 29 май 2012, 14:42
Andreych писал(а):Причем тут дрифт? Знаешь, если дрифтовать, не завидую я твоей машине, и вибрация у тебя появится хоть на каком сцеплении.
Да я , собственно, вот это имел ввиду:
Andreych писал(а):Люди, кто на новом сцеплении. Попробовал на S стартануть с буксом, не отключая ESP. Так вот, букса не было, ESP не мигало. Вместе с тем, замерил разгон путем того что снял видео, получилось ровно около 8,5 секунд. То есть с одной стороны вроде как всё по ГОСТу, но в то же время у знакомого на шкоде 1.4 пробуксовывает. Несправедливость какая-то
В общем, проверьте пожалуйста, есть ли на новом сцеплении возможность поехать с пробуксовкой
Andreych писал(а):Отзывов по новому сцеплению уже достаточно. И вывод такой, ничего радикально не меняется по сути. Либо ездить и мучиться, либо менять машину.
Все не так однозначно. Не буду приводить ни чьих цитат, достаточно перечитать 14 стр. Мнения у всех разные после замены сцепления. Выводы делает каждый свои. ;)
m@us
Сообщение Cyborg » 29 май 2012, 15:29
Кстати, пробуксовок реально меньше стало или я коробку берегу после замены сцепления :D
Cyborg
Сообщение Stasik V. » 29 май 2012, 15:43
Cyborg писал(а):Кстати, пробуксовок реально меньше стало или я коробку берегу после замены сцепления :D
+1 тоже не пойму :D но на грунте буксует норм.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Maximlar » 29 май 2012, 16:03
Cyborg
А сам алгоритм переключения передач (после замены сцепления) остался такой же, или изменился в какую-то сторону (не считая изменений касаемо пробуксовки...)? Например у меня на Б6 при плавном нажатии на аксселератор - машина не охотно разгоняется, а если нажать по резче, то она выстреливает, что мне больше всего не нравится в DSG при движении на 2й передаче (не считая конечно вибрации...). Когда я тестил новый Б7(в прошлом году на презентации в Авилоне), там гораздо приятнее происходили переключения с 2 на 3 передачу и гораздо плавнее...
VW PASSAT B6 1.8TSI,CDA, DSG 7, HIGHLINE 2 пакета, 2010 г.в. - продан
Ford Kuga - куплен
Maximlar
Сообщение Cyborg » 29 май 2012, 16:23
Maximlar, мне кажется, что реально при плавном нажатии стала потупее машина, это когда на скорости хочешь поехать побыстрее, приходится пользоваться кик-дауном.
При трогании и разгоне для меня изменений нет.
Cyborg
Сообщение Andreych » 29 май 2012, 23:15
Да, все то же самое. При небольшой скорости если нажать чуть сильнее, машина выстреливает.
Переключения RND12 происходят с клацанием, но это почему-то никогда меня не напрягало. Наверное потому что до этого была клацающая МКП.
Спасибо за информацию по пробуксовкам. Значит я не один такой, принимаем за условную норму.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение чел161 » 31 май 2012, 09:00
Вот как надо биться за свои права!! :evil:
Концерн принес официальные извинения китайским владельцам DSG и расширил гарантию на коробку до 10 лет или 160 тыс.км:
http://www.dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=64
чел161
Сообщение Stasik V. » 31 май 2012, 10:47
Сейчас катался со специалистом Атлант-М, проблему с коробкой, а именно продолжительный треск при понижении передач с четной на нечетную, зафиксировали. Будут отправлять запрос в VAG, т.к. неясно, что делать с коробкой дальше - сцепления и мехатроник у меня поменяны пару месяцев назад всего. Такая вот шляпа :[ Новую коробку бы...
p.s. сцепления стоят модернизированные сейчас.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 31 май 2012, 14:03
Мастерам удалось записать треск коробки, отправили запрос в VAG с приложенным файлом на замену коробки в сборе. Das Auto.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 31 май 2012, 16:55
VAG согласовал замену коробки в сборе по гарантии!
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение m@us » 31 май 2012, 17:14
Stasik V.
Мои поздравления!
m@us
Сообщение чел161 » 31 май 2012, 18:05
Stasik V. писал(а):VAG согласовал замену коробки в сборе по гарантии!
Сто пудово у Вас тяги в фольце!!! ;)
чел161
Сообщение Vlad505 » 31 май 2012, 20:14
Просто сейчас проходит акция-меняют проблемную ДСГ на новую механику :D :D :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad-mir » 31 май 2012, 22:20
Vlad505 писал(а):Просто сейчас проходит акция-меняют проблемную ДСГ на новую механику
да, честно говоря, уже подумывал об этом - может махнуть на механику :)
Vlad-mir
Сообщение Cyborg » 31 май 2012, 22:31
Лучше про запас тут купить :lol: :lol: :lol:
viewtopic.php?f=9&t=8609
Cyborg
Сообщение Vlad-mir » 31 май 2012, 23:11
Cyborg писал(а):Лучше про запас тут купить :lol: :lol: :lol:
ну, это шило на мыло... :D
Vlad-mir
Сообщение Maximlar » 01 июн 2012, 09:12
АВИЛОНовцы дали добро на замену сцепления :) . Сказали, что даже есть в наличии (модернизированное) - записался на 4 июня...
Ford Kuga - куплен
Maximlar
Сообщение Stasik V. » 01 июн 2012, 10:36
m@us писал(а):Stasik V.
Мои поздравления!
Спасибо.
В понедельник уже еду менять :)
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение BORIS M » 02 июн 2012, 00:34
Последний раз редактировалось BORIS M 27 окт 2012, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
BORIS M
