Масло в МКПП
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 12 окт 2016, 08:53
G052171A2
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Александр332vk » 12 окт 2016, 08:57
Еще раз спасибо! ;)
Re: Масло в МКПП
Сообщение Placent » 12 окт 2016, 09:26
Александр332vk писал(а):Здравствуйте, пожалуйста подскажите какое масло и сколько а так же сколько мест слива в коробке КХХ ? :? Заранее благодарен - в ветке смотрел но информации не увидел. :oops:
Менял масло вот на днях. По документации у меня 2.3 литра. По факту влезло 2 л.
volkswagen passat b6, 2.0 fsi bvy, 6мкп 02s jcp, 2006 года
москва
Placent
Re: Масло в МКПП
Сообщение Extaz » 12 окт 2016, 11:16
Комрады выручайте советом. VIN WVWZZZ3CZ6E062949. Пол года назад менял масло а теперь столкнулся что 5 передача воет. Подскажите пожалуйста какое масло надо заливать и как правильно это сделать. Заранее спасибо!
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: Масло в МКПП
Сообщение Marionkin » 19 окт 2016, 16:29
Добрый день! Подскажите по моей коробке, какое масло лить WVWZZZ3CZCP006166. Потек сальник 5 и 6 передачи, нужно менять, замена при снятии коробки. Сколько нужно будет масла для моей коробки?
Marionkin
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 19 окт 2016, 20:09
Коробка серии 02S с кодом MUJ!
Номер масла :
Объем - 2.3L :
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 19 окт 2016, 20:25
Extaz писал(а):Комрады выручайте советом. VIN WVWZZZ3CZ6E062949. Пол года назад менял масло а теперь столкнулся что 5 передача воет. Подскажите пожалуйста какое масло надо заливать и как правильно это сделать. Заранее спасибо!
Серия коробки 02Q с кодом HDV + масло G052171A2 :
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Marionkin » 20 окт 2016, 05:19
новожилов писал(а):Добрый день! Подскажите по моей коробке, какое масло лить WVWZZZ3CZCP006166
Номер масла :
Объем - 2.3L :
Спасибо! подскажи, есть какие то подводные камни при замене масла? И вообще интересно, в чем различия между коробками?
Marionkin
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 20 окт 2016, 08:48
Да! В замене масла на серии 02S есть "подводные камни"!
Об этом уже очень много написано.....
Так что лучше Вам приехать в нормальный сервис и посмотреть самому как правильно менять масло в данной серии, тем более что стоимость работы 1000р.
И в сервисе есть масло "в разлив" так что лишнего покупать не придется.....
И Вам там наконец объяснят что в серии 02S нет сальника 5-6й передачи ; )))
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Marionkin » 20 окт 2016, 09:53
новожилов писал(а):Да! В замене масла на серии 02S есть "подводные камни"!
Да это я ошибся, не правильно понял сервис...течь идет по герметику на крышке 5 и 6 передачи. Официалы говорят что нужно снимать коробку, чтобы все это сделать. Заряжают за работу 6600 (снятие коробки, плюс снятие установка крышки), плюс масло 2800, и плюс герметик 2000 (кстати какой посоветуете использовать герметик). Я вот такой D174003M2 брал при замене цепи в двигателе, подойдет он?
Marionkin
Re: Масло в МКПП
Сообщение Дмитрий459 » 20 окт 2016, 10:10
AMV18820003--вот такой герметик нужен
D174003M2-для кпп не идут
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Масло в МКПП
Сообщение Marionkin » 20 окт 2016, 10:21
Дмитрий459 писал(а):AMV18820003--вот такой герметик нужен
Официалы сказали что можно))) Самое обидное что нормального сервиса которому можно доверить на ремонт авто, нет в городе(((
Marionkin
Re: Масло в МКПП
Сообщение Дмитрий459 » 20 окт 2016, 10:43
Как они могут сказать это ,если это совершенно разные продукты--бред....хотя вполне допускаю ....у ОД с кадрами сейчас труба полная...
Вы сами то хоть посмотрите программы,каталоги...и проанализируйте..
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Re: Масло в МКПП
Сообщение Marionkin » 20 окт 2016, 10:55
Дмитрий459 писал(а):Как они могут сказать это ,если это совершенно разные продукты--бред....хотя вполне допускаю ....у ОД с кадрами сейчас труба полная...
Да я далек от этих программ, каталогов...поэтому и спрашиваю тут у вас как у Грамотных людей, а подскажи, какой еще вариант можно герметика использовать, а то этот про сроку доставки в мой город будет долго ехать.
Marionkin
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 20 окт 2016, 11:29
А Вы вообще-то откуда?
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Marionkin » 20 окт 2016, 11:50
новожилов писал(а):А Вы вообще-то откуда?
Кемеровская обл, г. Новокузнецк
Marionkin
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 20 окт 2016, 12:06
1. Мой тел. 89262496603 ( Владимир)!
Могу Вам по вайберу либо вотсапу скинуть информацию по течи из-под крышки....
2. Герметик подойдет любой!
3. Можно переклеить крышку не снимая коробку....
Это конечно же менее удобно чем на снятой : )))
4. А вот если коробку снимать, о масло можно и не менять так как коробка - то встанет "на попа" - крышкой 5-6й вверх!
5. Масло в серии 02S сливают с нескольких точет а заливают через верх одномоментно весь объем!
Вот тут обсуждалось то же самое :
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... post531407
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Александр332vk » 20 окт 2016, 13:09
Привет Володя! Грамотно все разъяснил человеку! :D Так что Вам уважаемый Marionkin для простоты выполненных работ и экономии бюджета лучше слить масло хотя бы с задней полости и посадить крышку на герметик и не забыть залить масло обратно...и всего делов то! :oops:
Re: Масло в МКПП
Сообщение Marionkin » 20 окт 2016, 13:57
новожилов писал(а):1. Мой тел. 89262496603 ( Владимир)!
89236270195 (Звать тоже Владимир), буду признателен любой информации. Вотсап.
Marionkin
Re: Масло в МКПП
Сообщение Marionkin » 20 окт 2016, 13:58
Александр332vk писал(а):Привет Володя! Грамотно все разъяснил человеку! :D Так что Вам уважаемый Marionkin для простоты выполненных работ и экономии бюджета лучше слить масло хотя бы с задней полости и посадить крышку на герметик и не забыть залить масло обратно...и всего делов то! :oops:
Если бы у меня руки из того места росли, я бы это все сам сделал. Да к сожалению с моим рукожопством в это дело не лезть, а доверить "специалистам".
Marionkin
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 20 окт 2016, 14:59
1. информацию по заводскому косяку отослал на вотсап!
2. крышку крепят пять болтов "звездочка на 8" :
Самое тяжелое - зачистить и обезжирить....
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Максимус » 31 окт 2016, 17:42
Подскажите обьем масла и как сливать масло с коробки 5 ст. wwwzzz3cz6e209270 спасибо
Максимус
Re: Масло в МКПП
Сообщение Димон178 » 31 окт 2016, 18:39
Максимус писал(а):Подскажите обьем масла и как сливать масло с коробки 5 ст. wwwzzz3cz6e209270 спасибо
Думаю у тебя такой же корбас как и у меня.viewtopic.php?f=54&t=25557 Лучший мануал года :D
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Re: Масло в МКПП
Сообщение greenpaece2008 » 31 окт 2016, 19:22
Ребят подскажите какое масло и сколько заливатьWVWZZZ3CZAE036493
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 31 окт 2016, 22:02
[quote="greenpaece2008"]Ребят подскажите какое масло и сколько заливатьWVWZZZ3CZAE036493
Код Вашей коробки - KXU! Серия трансмиссии - 02Q!
Масло вот :
новожилов
