Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Dima79 » 25 сен 2011, 22:00
NICKYOO
за фотки спасибо, думаю вопрос о необходимости замены фильтра отпадёт...
как минимум можно брать Vaico № V10-0427 - он же, но в 4-5раз дешевле
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение NICKYOO » 26 сен 2011, 10:59
Помоему те кто говорят что машина лучше едет после замены масло в АКПП бредят... у меня как ехала... так и едет... без проблем... без никаких рывков... а на счет замены масло... просто зделал для профилактики... мало ли!!!... А ТО... коробка если начинает дергатся... то масло новое не думаю что может помочь... ИБО КОРОБКУ НЕ ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ... из 100% - 95% ПРОБЛЕМА в неправельной езде с частой перенагрузкой на педаль ГАЗА!!! на х........ это надо делать? ПОКАЗАТЬ КРУТИЗНУ!!! ЧТО ЛИ? :ugeek: ИЛИ... не надо танцевать "Лизгинку" за рулем B6... :D :D :D 8-)... зачем...? коробку можно сломать... И К СТАТИ... никогда не переключайтесь на "N" во время езды... НЕ НАДО!!!!!!!!!!
NICKYOO
Сообщение figarevich » 26 сен 2011, 11:54
NICKYOO писал(а):Помоему те кто говорят что машина лучше едет после замены масло в АКПП бредят... у меня как ехала... так и едет... без проблем... без никаких рывков... а на счет замены масло... просто зделал для профилактики... мало ли!!!... А ТО... коробка если начинает дергатся... то масло новое не думаю что может помочь... ИБО КОРОБКУ НЕ ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ... из 100% - 95% ПРОБЛЕМА в неправельной езде с частой перенагрузкой на педаль ГАЗА!!! на х........ это надо делать? ПОКАЗАТЬ КРУТИЗНУ!!! ЧТО ЛИ? :ugeek: ИЛИ... не надо танцевать "Лизгинку" за рулем B6... :D :D :D 8-)... зачем...? коробку можно сломать... И К СТАТИ... никогда не переключайтесь на "N" во время езды... НЕ НАДО!!!!!!!!!!
А переключение на ручное управление во время езды (+),(-)?Не скажется на работе коробки,интересно?
Сообщение NICKYOO » 26 сен 2011, 12:30
ХЗ... вот это тоже интересно... не знаю... :D
NICKYOO
Сообщение E439KT » 26 сен 2011, 14:40
figarevich писал(а):
NICKYOO писал(а):нет 2,5 месяца назад... просто все не доходили руки поставить фотки... :(
И как себя ведёт машинка после замены?Есть какие изменения?Если да,то в какую сторону?
я каких либо серьезных изменений не заметил... :?
E439KT
Сообщение olya » 26 сен 2011, 17:54
NICKYOO писал(а): ИБО КОРОБКУ НЕ ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ... из 100% - 95% ПРОБЛЕМА в неправельной езде с частой перенагрузкой на педаль ГАЗА!!! на х........ это надо делать? ПОКАЗАТЬ КРУТИЗНУ!!! ЧТО ЛИ? :ugeek: ИЛИ... не надо танцевать "Лизгинку" за рулем B6... :D :D :D 8-)... зачем...? коробку можно сломать... И К СТАТИ... никогда не переключайтесь на "N" во время езды... НЕ НАДО!!!!!!!!!!
Ну, я бы не сказала, что сильно перегружала педаль газа, танцевала лезгинку и уж точно никогда не переключалась на "N" во время езды. А вот рывки в АКПП присутствуют. И пробег всего 63 000 км....
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение E439KT » 26 сен 2011, 18:08
Оль, видимо время пришло... :?
E439KT
Сообщение olya » 26 сен 2011, 18:13
E439KT
Саш, ты хочешь сказать - старость? :cry:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение E439KT » 27 сен 2011, 10:33
olya писал(а):E439KT
ага - автомобильная, точнее сказать - коробочная... ;)
E439KT
Сообщение RailOS » 27 сен 2011, 11:12
Основной пробег авто по пробкам?
b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008
RailOS
Сообщение olya » 27 сен 2011, 12:59
RailOS писал(а):]
Москва и ее окрестности, значит, ДА.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение RailOS » 27 сен 2011, 13:06
olya писал(а):
RailOS писал(а):]
у этого сочетания движок-коробка и так плохое охлажение АТФ, видимо подобная езда усугубила ситуацию
RailOS
Сообщение vvdim » 27 сен 2011, 13:23
NICKYOO писал(а):ИБО КОРОБКУ НЕ ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ... из 100% - 95% ПРОБЛЕМА в неправельной езде с частой перенагрузкой на педаль ГАЗА!!! на х........ это надо делать? ПОКАЗАТЬ КРУТИЗНУ!!! ЧТО ЛИ? :ugeek: ИЛИ... не надо танцевать "Лизгинку" за рулем B6... :D :D :D 8-)... зачем...? коробку можно сломать... И К СТАТИ... никогда не переключайтесь на "N" во время езды... НЕ НАДО!!!!!!!!!!
RailOS писал(а):у этого сочетания движок-коробка и так плохое охлажение АТФ, видимо подобная езда усугубила ситуацию
прочитав эти посты, вспомнился анекдот:
Приходит сантехник по вызову, в костюме, галстуке. У жильцов жалоба на засорившейся унитаз. Он закатывает рукав и по локоть засовывает руку в толчок. Удивленно смотрит на хозяев и говорит: "Ну вы что, срете туда что ли"....
п.с. Ну вы что ездите на этой машине что ли....
Сообщение RailOS » 27 сен 2011, 14:11
А мой пост здесь причем?
RailOS
Сообщение vvdim » 27 сен 2011, 14:14
RailOS
RailOS писал(а):езда усугубила ситуацию
:D
Сообщение RailOS » 27 сен 2011, 15:10
vvdim писал(а):RailOS
:D
А зачем вырывать фразу из предложения?
Давно известно, что у типтроника на атмосфернике плохое охлаждение и подобная езда(езда по пробкам) усугубила ситацию с состоянием коробки. Езда по трассе точно бы не убила коробку
RailOS
Сообщение vvdim » 27 сен 2011, 16:01
RailOS
Да что Вы так переживаете, я же без каких-либо упреков. :)
Сообщение RailOS » 27 сен 2011, 16:08
Деиствительно, и чего это я:? Миру мир, войне пипи..ка:)
RailOS
Сообщение Dima79 » 27 сен 2011, 19:03
не приувеличивай :!: любой механизм при более высоких нагрузках будет иметь более низкий срок службы, будеш ездить аккуратно - будеш ездить долго, будеш носиться как дурной - больше шансов что-нибудь сломать... как-то так, вцелом, автомат всё же для более спокойной езды, а если надо "рвать", то лучше брать механику...
NICKYOO писал(а): И К СТАТИ... никогда не переключайтесь на "N" во время езды... НЕ НАДО!!!!!!!!!!
это почему?
Dima79
Сообщение RailOS » 28 сен 2011, 07:50
это почему?
насколько я знаю, в положении N, также как и в положении P не работает насос, который нагнетает жижу на планетарные ряды, т.е. они крутятся, а жидкость на них не подается, именно поэтому есть ограничение по буксировке авто с автоматом на нейтрале(что-то вроде неболее 50км со скоростью не более 50км/ч). Могу в чем-то ошибаться, но суть примерно такая. Да и в сервисной книжке написано, что так делать нельзя
RailOS
Сообщение E439KT » 28 сен 2011, 10:16
я себе такое залил:
в субботу на повторную замену...
E439KT
Сообщение RailOS » 28 сен 2011, 10:25
E439KT писал(а):я себе такое залил:
чёпочём? На пассат клубе читал по поводу АТФ от FEBI нареканий никаких.
RailOS
Сообщение E439KT » 28 сен 2011, 11:03
в экзисте 410-415 рэ за литр.
E439KT
Сообщение RailOS » 28 сен 2011, 11:32
E439KT писал(а):в экзисте 410-415 рэ за литр.
А почему именно его?
Я вот залил мобил атф3309 и спецификация ваговская есть и цена вроде 260р за 0,946 мл(две американские пинты). Пробег на нем около десятки, нареканий также никаких
RailOS
Сообщение E439KT » 28 сен 2011, 12:14
не знаю, мне такого не предлагали... :? :( было только фэби и ориджинал по 960 за литр, а мобил - вообще контора серьезная, если бы предложили его да еще по такой цене - конечно взял бы! :?
E439KT
