DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 19 янв 2013, 22:19
Денис82 писал(а):
valent77 писал(а):
slavik049 писал(а):
Денис82 писал(а):А мехатроник как ни будь диагностируется? Был в сервисе, ошибок не найдено, сказали что резкий старт это особенность DSG :?: надо привыкнуть.
Что значит резкий старт?(
на Д ..отпускаешь педаль тормоза машина катится а когда на тапку рвет с места....так у вас???
Уже в привычку вошло так ездить, на желтый отпускаешь педаль тормоза, на зеленый жмешь на газ. :D
Рывков нету, есть медленный газ. :D
нет, отпускаю тормаз, машина начинает ехать, добавляю газ, машина как катилась так и катится (как бы провал),и окола 2000 начинает подхватывать.
Чегото не так, у меня и до 2000 тянет не плохо. Не уверен что дело в акпп, сцепление или как вариант дросель умирает.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 19 янв 2013, 22:34
Дроссель не умрет, он даже при выходе из строя будет в аварийном режиме работать, будет рывками глушиться машина, если рывок при нажатии на газ- это Мехатроник,сцепление мертвое- на машине попробуйте плавно трогаться на гору- она начнет дергаться и не важно прогрет мотор или нет
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение YURGEN777 » 20 янв 2013, 18:13
U menja passat 06 goda 2.0l diesel automat DSG, takaja-zhe xren s korobkoy -/pinaetsja, tupit,probuksovivaet, gudit/. 3 mexanika mne skaZALI ODNO I TOZHE- ETO MAXOVIK /FLYWEEL/. U nas v irlandii noviy LUK stoit 600euro, a v anglii ja nashel na ebey za 290 funtov/360euro/. Ranshe bila bmw 530d, gorja ne znal, a na etoy banke kucha golovnjakov. Nado koroche menjat maxovik, tolko nado podbirat vnimatelno ix tam vsjakix raznix est.Udachi vsem.
YURGEN777
Re: DSG-6 пинается
Сообщение BoJIog9I » 22 янв 2013, 20:22
добрый вечер, недавно после "веселых" покатушек в спорт режиме моя дсг6 почти встала, замигали все передачи на дисплее, и коробка переключалась только 1-2 и 2-1 =) при переключении на типтроник реакции ноль, P, N, D, S все втыкалось, но выше второй никак. Выключил зажигание, завел, все вернулось в норму... ну за исключением толчков при хорошо прогретой коробке. Уверен на 95% что проблема именно в мехатроне. Было ли такое у кого с миганием передач ?
В ближайшем будущем поеду на диагностику, и буду думать менять мехатрон или бу дсг целиком.
BoJIog9I
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 янв 2013, 20:56
Аварийный режим- как раз мигание всех передач, нужно компом смотреть ошибки, могу в субботу привезти с собой комп в Москву и помочь с диагностикой, но не за просто так, если интересно- пиши в личку, с уважением Андрей
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение BoJIog9I » 22 янв 2013, 21:10
да не, спасибо, для начала заеду у себя во Владимире к официалам попробую, хотя ох как не хвалят их
BoJIog9I
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Odeonisus » 27 янв 2013, 10:46
Подскажите что может быть? Двиг 2.0 тди с дсг6, на прогретой машине рывки при движении всегда и вперед и назад. Так же когда отпускаешь тормоз машина едет сама рывками если на газ не давить, назад такая же ерунда, будто толкнули поехала, толкнули поехала. Чо делать не знаю, стоит вскрывать коробку или нет?
Odeonisus
Re: DSG-6 пинается
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 10:52
Odeonisus писал(а):Подскажите что может быть? Двиг 2.0 тди с дсг6, на прогретой машине рывки при движении всегда и вперед и назад. Так же когда отпускаешь тормоз машина едет сама рывками если на газ не давить, назад такая же ерунда, будто толкнули поехала, толкнули поехала. Чо делать не знаю, стоит вскрывать коробку или нет?
Привет .....первое что стоит сделать проверить блок коробки на ошибки .
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Odeonisus » 27 янв 2013, 11:01
привет, да проверяли уже не один раз и адаптировали, масло меняли, как было так и осталось:(
Odeonisus
Re: DSG-6 пинается
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 11:03
А пробег хотя бы не вкурсе какой?
походу разбор пакажет что там .. :(
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Odeonisus » 27 янв 2013, 11:07
Пробег 200к.
Odeonisus
Re: DSG-6 пинается
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 11:10
Odeonisus писал(а):Пробег 200к.
Ей до конца еще долековато было..... :(
фаркопа нет ..и не было?
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 27 янв 2013, 11:14
Подскажите, толчок был сейчас привык ездить без него.
Отпуская педаль тормоза машина едет без педали газа и без рывков, в гору не пробывал.
Когда погоняшь пахнет сцеплением, ну и маховик брякает пока только на холодную. :D
Может у меня, только сцепление с маховиком, а с АКПП все ок.
Просто если и АКПП капут не вижу смысла в замене сцепления с маховиком, пусть все умерает до конца кучей.
Ну если АКПП еще живой то наверно есть смысл в замене.
Может есть способ проверить, в чем проблема АКПП или сцепление с маховиком.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Odeonisus » 27 янв 2013, 11:24
да был фаркоп и скорее всего использовался.
Odeonisus
Re: DSG-6 пинается
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 11:25
Вот и причина толчков! :(
Ремонт !
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Odeonisus » 27 янв 2013, 11:27
Вообще машина из Германии и так коробас себя плохо ведет, не ожидал конечно:((
Odeonisus
Re: DSG-6 пинается
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 11:37
Odeonisus писал(а):Вообще машина из Германии и так коробас себя плохо ведет, не ожидал конечно:((
Вот как раз там и пердуны тоскают дома за сабой !
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Мишанька 424 » 28 янв 2013, 00:34
BoJIog9I
ооп земеля подтягивайся в общую тему встреч одноклубников во Владимие,на оффов не греши там счас все ровно, надо будет дам номер толкового приемщика,если что то у нас тут тож компы присутствуют,ежели чего пиши в л.с,или велком в профильную тему.
Мишанька 424
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Madlove » 30 янв 2013, 11:00
Уважаемый andrei7077, прошу Вашего внимания к моей теме: viewtopic.php?f=3&t=12469&p=260024#p260024
Интересно выслушать так же Ваше мнение по этому вопросу... И если менять то как и где заказать контрактную коробку и где выгоднее заказывать мехатроник или сцепление. Вин код: WVWZZZ3CZ7E198665
Madlove
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 01 фев 2013, 13:29
YURGEN777 » 20 янв 2013, 19:13
я надеялся, что может где-то там мастера лучше думают, а нет. проблема не в маховике. от него нет пинков и дёрганий. 3 механика как 3 банана )))
Passat B6 Variant, 2008, 2.0 TDI, 140л.с., CBAB + DSG, пробег 216000 км.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 01 фев 2013, 13:41
valent77 » 27 янв 2013, 12:14
так вы еще не определились в действиях?? тогда не стоит всем так уверенно толкать тему про б.у коробку. как-то неправильно может получиться, если уверено рекомендовать одно, а по факту поступить иначе.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 01 фев 2013, 13:50
мнение многих пользователей ДСГ, что глючить (пинки, рывки и т.д) начинает во многом из-за перегрева (пробки, лето и т.д). но вот проехав 240 км по трассе в -15, съехал в придорожный карман чтобы уточнить как лучше проехать. авто не гушил, просто переключил на нейтраль, но включив драйв и пытаясь тронуться произошли три небольших пинка подряд (как при плохом бензине бывало, детонация) и три раза моргнула цифра 1 (текущая передача) на приборке. попа да, или пока нет??
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 01 фев 2013, 13:51
до августа бы дотянуть, тогда поеду на малую родину за попыткой грамотного ремонта
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 01 фев 2013, 13:58
Я в АКПП и не собираюсь лесть. Я спрашиваю есть ли смысл менять умирающий маховик или ездить дальше и не париться.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение figarevich » 01 фев 2013, 14:42
А каким образом он умирает? Пинается при переключении? Не факт, что это умирание...У меня уже полтора года пинается со 2 на 3 и ничего, привык... :)
