Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KENT » 22 мар 2013, 17:34
доброго всем времени. Нужна помощь по совету. Неделю назад купил Passat B6 2008г. пробег 71,000. Предварительно перед покупкой сделав комплексную диагностику и официала Wv.
Замечания механика.
1.требуется замена левого и правого сальников КПП
2.требуется замена левого и правого внутренних шрусов.
Я в этом не бум бум. приёмчик объяснил что 27-30 штук и все ок. посчитав купил. Через 50км загорает лампочка масла. заезжаю в блажащий сервис, посмотрели сказали подшипникам пипец, переборка и замена их.
Усомнился, поехал в кволити моторс на диагностику.
Рекомендации
Задний правый подшипник ступицы
Передние саленблоки передних нижних рычагов
Ремонт или замена АКПП, Но мастер утверждал что лучше менять.
Рывков, задержек и т.п. не замечал.
Теперь не знаю кому верить кому нет. или где можно норм провериться в САО СВАО ?? :(
KENT
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 22 мар 2013, 17:39
Замена АКПП????Это вас грамотно разводят.Объясните подробнее,какие подшипники приговорили?И причем лампочка масла и этот список?Задний правый подшипник ступицы,Передние саленблоки передних нижних рычагов,Ремонт или замена АКПП.Я лично нифига не понял,что у вас с АКПП и какая помощь нужна :D
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KENT » 22 мар 2013, 17:46
если честно я чайник в этих терминах. Написал то что дала диагностика. Списал с бумажки.
И еще сказали если треснул корпус то точно замена. Ссори за непонятную писанину, написал как понял :oops:
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 22 мар 2013, 17:48
Все равно не понятно :( Замена акпп требуется,только если ее в щепки разорвало,если вы рывков и толчков не наблюдали,то что с ней могла случиться
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 03 апр 2013, 14:05
так а что треснул корпус ? если так тогда должна быть течь масла, и коробка перестанет функционировать нормально, развод!!!
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 03 апр 2013, 14:06
попробуйте подъехать к коробочникам которые при вас посмотрят и все вам покажут что за трещина и какие подшипники
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 08 апр 2013, 17:39
Кстати,а кто подскажет,какая акпп стоит на 1.8tsi 160л.с. 2008гв? Говорят что японская! И ещё,с ней стоит чиповать?
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 08 апр 2013, 17:55
Коробка 09G (TF-60sn) других там не бывает, с учетом DSG и механики
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 09 апр 2013, 00:01
Не полный ответ на мой вопрос!
nonamers
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 09 апр 2013, 12:42
vin дайте и получите полный ответ
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение tema33rus » 09 апр 2013, 12:59
KENT
Если живешь в САО или СВАО, обратись в сервис VagPlus. Как раз там находится, парни толковые. Есть ветка здесь на сайте.
VW Touareg
tema33rus
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 10 апр 2013, 09:36
77TransMagistr77 писал(а):vin дайте и получите полный ответ
XW8ZZZ3CZ9G003066
nonamers
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KENT » 11 апр 2013, 22:05
tema33rus писал(а):KENT
Спасибо, сделал в кпп-прайд. Убитая коробка была, гидроблок, поршни .............. В итого 80,000 попал ((
KENT
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Yrik_444 » 16 апр 2013, 19:17
Ребята,подскажите пожалуйста, кто знает о автоматическойКПП ? Собираюсь взять пассат Б6 с АКПП 2,0 , я не знаю надёжная это коробка или нет,слышал о DSG и вариант в чём разница? подскажите ,дайте инфу пожалуйста,за ранее спасибо
Yrik_444
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 16 апр 2013, 20:17
по нвсе зависит от состояния акпп, автомат страдает по гидроблокам, дсг дорого в обслуживании сцепление и тоже мехатроники- очень дорогие как и работы с ним мало спецов по дсг
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Yrik_444 » 16 апр 2013, 23:02
77TransMagistr77 писал(а):по нвсе зависит от состояния акпп, автомат страдает по гидроблокам, дсг дорого в обслуживании сцепление и тоже мехатроники- очень дорогие как и работы с ним мало спецов по дсг
мг... но просто я слышал о моторе 2,0 тди, что нужно смотреть по буквам мотора, бывает что стоят два распредвалика и форсунки не очень...короче я не сильно понел,ведь никто точно не скажет,но слышал что нужно брать с мотором с буквами BPM ... ну то я подумал может и коробка какая-то плохая или выбирать нужно или ДСГ или вариант ... вот хочу информации получить
Yrik_444
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 17 апр 2013, 07:33
Yrik_444
вам сюда: viewtopic.php?f=17&t=13834
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Yrik_444 » 17 апр 2013, 18:10
Макас писал(а):Yrik_444
Вот это ссылочка!! :shock: :good: спасибо вам хороший человек ! :yes:
Yrik_444
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pavel_EGO » 20 апр 2013, 20:36
Привет комрады!
делюсь с вами своим опытом знакомства с Вагом.
Купил сей авто, пробег 160 тыр, 2.0, FSI, 150 mps. Ну, а дальше удары, рывки и "дядя Ваня": промывка АКПП, и, как следствие, - полная переборка ценой 103 КРУБ, которая состоит из:
1) ремонт АКПП - 12 000 руб
2) ремонт бублика - 6 000 руб
3) рем комплект - 17 600 руб
4) гидроблок - 49 200 руб
5) планетарка - 14 000 руб, причем, мастер сказал, то замена обычно происходит у траспортеров. ВЫВОД - машину насиловали прилично ((((
6) масло 5 000 руб
Ни и бонус - гарантия 6 мес
В целом пока доволен, рывки пропали. На полную пока не использую, обкатываю. Через 3 тыр. замена масла.
Вот, как то так...
Pavel_EGO
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Stig » 20 апр 2013, 20:53
ништяк коробас обошелся! А где делал?
Stig
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pavel_EGO » 20 апр 2013, 21:17
У себя в Коломне. Согласен, дорого, но было два варианта:
1) купить контрактную, но вариант попадалова не исключен.
2) перебрать по честному и жить спокойно.
Ну, сами понимаете, второй вариант был предпочтительнее. Риск меньше чем первый, да и разошлись с мастером Алексеем по честному - "звони если шо, поправим", а это дорогого стоит - ИМХО )
Pavel_EGO
Re: Проблема с АКПП
Сообщение sertit » 20 апр 2013, 23:57
Поведаю и я свою историю.
Брал свой пепелац с АКПП тип-троник в марте 2012 с пробегом 104 000 км. При покупке потестил - поездил туда сюда - вроде все четко переключается. Как должно быть - понятия не имел, т.к.до этого все время на ручке ездил.
Где-то через месяца 4-6 стал замечать дерганье при переключении. В основном 2-3, реже остальные ступени. И только вверх. Вниз переключалось все незаметно. Поговорил с официалами - сказали, мол, катайтесь, пока не станут дергания напрягать. Я и катался, как дурак. Если б знал, то может тогда все обошлось заменой гидроблока и все. Впрочем, о развитии событий - ниже :)
В начале апреля 2013 переключаться стала совсем неадекватно. То затягивает передачу - давно пора бы подоткнуть следующую, а она все тянет, да как-то не особено бодро, с провалами и пробуксовками. Или наоборот включит слишком высокую и херово разгоняется. Если разгоняется, то такое ощущение что по волнам едешь - как будто кто-то за жопу поддергивает, пробуксовки. Короче, ездить - сплошная мука. Старался больше 3000 оборотов не давать - иначе ехала пипец как неадекватно. В общем, начитался форума, пригорюнился и приговорил сам себя к нехилым тратам по замене гидроблока. Официалы насчитали 90 штук - это новый гидроблок+работы по замене+масло. Если сказать, что я прих..ел - ничего не сказать.
Снова обратился к форуму. Читал эту тему и смежные по данной тематике - выбирал неофициалов, к кому ехать. Выбор сделал в пользу конторы http://master-akpp.ru, от имени которой пишет мистер 77TransMagistr77. Парни занимаются только АКПП, а не сервис широкого профиля. Собственно поэтому я решил, что они на ремонте автоматов собаку съели, записался и поехал.
Задрали на подъемнике, сняли поддон, показали блестящие опилки, чОрное вонючее масло, толстый налет на магнитах. Печаль...
В общем, после разборки-дефектовки, малой кровью в виде замены гидроблока, обойтись не удалось. Парни приговорили коробку к переборке по полной. А это - гидроблок (плита), гидротрансформато (бублик), замена фрикционов и масла, плюс разнообразные прокладки и т.п. Это был пипец какой удар для меня - не ожидал я от своего горячо любимого коня такой подставы :) Но делать нечего - надо ремонтировать. Как оказалось, ребята только переехали на новую точку (Ясеневая, 14c6) и я у них оказался первым клиентом. В честь данного события мне сделали скидку и все вместе обошлось в 76 000 рубчиков. Это восстановление гидроблока, ремонт гидротрансформатора, замена фрикционов, замена масла. Вообще, очень адекватные ребята, везде все показали, пальцем потыкали, на все мои тупые вопросы ответили. Я, не скрою, очковал, каков окажется результат. Машина была готова на следующий день, хотя в договоре было написано 3 дня. Приезжаю, а у них уже все подъемники заняты. А когда я машину отдавал - вообще было пусто!
Сел в пассат свой, проехался. Боже ж мой!!! Я и не знал, что он так плавно и мягко может ездить!!! Все переключатся почти незаметно. "Почти" - это пока идет прикатка. Через 1000 км надо явиться на замену масла в коробке. Сейчас проехал примерно 400 км - переключения становятся все мягче и мягче. Машинка радует. Езжу и улыбаюсь. Если у кого проблемы с коробкой - рекомендую этот сервис, камрады.
Сорри, за многобукв :)
B6 Variant, 2006, 2.0 FSI BVZ, Tiptronic
sertit
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 21 апр 2013, 13:24
Гидроблок и Бублик там же ремонтировали?Или поставили ремонтный в обмен на ваши?
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение sertit » 21 апр 2013, 16:33
Pixel писал(а):Гидроблок и Бублик там же ремонтировали?Или поставили ремонтный в обмен на ваши?
И то и другое ремонтировали.
sertit
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 22 апр 2013, 11:31
Подскажите,у меня пробег 60.000км,нужно ли менять масло в акпп?
И если нужно,то какое масло и что ещё нужно?
Заранее спасибо.
nonamers
