Масло в МКПП
Re: Масло в МКПП
Сообщение dve_twin » 25 апр 2017, 17:45
Спасибо!
dve_twin
Re: Масло в МКПП
Сообщение BABAH » 31 авг 2017, 19:23
Здравствуйте, подскажите объем и способ заправки коробка FUQ.
BABAH
Re: Масло в МКПП
Сообщение Ruslan0000 » 26 окт 2017, 13:22
Здравствуйте. Нужно долить масло в МКПП. Такое масло подойдет в мою коробку Shell Spirax S4 G 75W90? Коробка GXV. Спасибо заранее.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 26 окт 2017, 18:54
BABAH писал(а):Здравствуйте, подскажите объем и способ заправки коробка FUQ.
Коробка серии 02Q с кодом FUQ - 2.3L
Стандартный способ : слил - залил.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение dimasikribka » 19 ноя 2017, 08:04
Подскажите сколько масла надо залить и может через какое другое отверстие? wvwzzz3cz6p061367 вин. Предыдущий хозяин менял сказал влезло чуть больше литра (g052512a2 залит это), боюсь мало залил!
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Re: Масло в МКПП
Сообщение Mozus » 21 ноя 2017, 22:19
Здраствуйте! Подскажите какое масло лить в коробку и объем. VIN: WVWZZZ3CZ8P059316 Спасибо!
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 23 ноя 2017, 15:22
Вот расшифровка Вашего вина :
Коробка с кодом JYL - это серия 02S!
Слив масла с нескольких точек и заливаете 2.3L !
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение dimasikribka » 23 ноя 2017, 17:54
а мне?
dimasikribka
Re: Масло в МКПП
Сообщение Mozus » 23 ноя 2017, 18:50
новожилов писал(а):Вот расшифровка Вашего вина :
Спасибо!
Mozus
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 23 ноя 2017, 20:36
dimasikribka писал(а):Подскажите сколько масла надо залить и может через какое другое отверстие? wvwzzz3cz6p061367 вин.
А это серия 0AH с кодом GPM!
Можно также воспользоваться дополнительным отверстием нижней опорной шейки....помимо сливного отверстия!
В таком случае 2.1L !
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение dimasikribka » 23 ноя 2017, 21:59
а заливать через заливную, не через какое другое, а то вычитал что через заливную мало входит и надо через другое отверстие заливать, надеюсь не мой случай?
dimasikribka
Re: Масло в МКПП
Сообщение plooto » 24 ноя 2017, 00:05
Чуть посидел от прочитанного тут ))) Ребята! Коробки все одинаковые и масло можно залить во все коробки с верху. В dq250 ( dsg6 ) можно через фильтр под площадкой АКБ. В dq200 ( dsg 7) через лючок где трос селектора. В МКПП есть заливные ( уровневые отверстия. ) По поводу экономии и не оригинала масло! Господа ! Оригинал не всегда хорошо! Практика показывает не оригинал шикарно работает! Мало того ! При замене масло в мехатроника на оригинал часто горят платы! Как только перешли на не оригинал, платы начали ездить без проблем !
plooto
Re: Масло в МКПП
Сообщение korrozia » 24 ноя 2017, 00:12
Насколько знаю масло в коробке на весь период эксплуатации, менять не нужно. 150 тысяч проехал ничего не менял.
korrozia
Re: Масло в МКПП
Сообщение plooto » 24 ноя 2017, 00:27
korrozia писал(а):Насколько знаю масло в коробке на весь период эксплуатации, менять не нужно. 150 тысяч проехал ничего не менял.
Конечно. Есть и tpi. В моторе тоже можно не менять :ugeek: В DSG 6 или 7 есть валы, они трудится друг о друга. Идёт выроботка. Дсг по сути это механика с роботом который толкает передачи за вас. В 6й ещё и клапана мехатроника в том же масле что и коробка. В 7й разделено отдельно мехатроник отдельно валы. У vw указания менять масло в ДВС через 15 т км. Не кому не важно как вы что будите менять для vw главное что бы вы отходили гарантийное время. А дальше ваши трудности. Чем больше межсервисный интервал тем больше износ.
plooto
Re: Масло в МКПП
Сообщение plooto » 24 ноя 2017, 00:31
Я не хочу спорить тут :) к слову был в этом году на выставке где представили vw коммерческие авто. Мультиван на дсг. Спрашиваю представителя : как тут дсг? Есть ли проблемы. Он ответил по накатанной. Это новая модель и она не ломается. На его практике не одной поломки и обращения ))) К слову, за месяц до этого разговора 2 мультивана стояли на ремонте дсг )))
plooto
Re: Масло в МКПП
Сообщение cumber-c » 26 ноя 2017, 21:35
plooto писал(а):Я не хочу спорить тут :) к слову был в этом году на выставке где представили vw коммерческие авто. Мультиван на дсг. Спрашиваю представителя : как тут дсг? Есть ли проблемы. Он ответил по накатанной. Это новая модель и она не ломается. На его практике не одной поломки и обращения ))) К слову, за месяц до этого разговора 2 мультивана стояли на ремонте дсг )))
бггг)) народный автомобиль)
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Масло в МКПП
Сообщение Soslan » 06 дек 2017, 19:47
День добрый, ребята, подскажите код масла и объем по моей коробке МКПП 6ст. WVWZZZ3CZCP026362. На днях менял масло, сливали с двух точек, заливали через датчик, но вот смущает меня, что слилось 1,7 литра. Столько же залили. Не маловато ли?
Soslan
Re: Масло в МКПП
Сообщение vladimir197 » 08 дек 2017, 11:41
WVWZZZ3CZ8E211874 какое масло?
vladimir197
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 08 дек 2017, 11:52
Soslan писал(а):День добрый, ребята, подскажите код масла и объем по моей коробке МКПП 6ст. WVWZZZ3CZCP026362. На днях менял масло, сливали с двух точек, заливали через датчик, но вот смущает меня, что слилось 1,7 литра. Столько же залили. Не маловато ли?
Внизу отмечено что до 2013 года шла минералка а затем Вам предлагают заливать "высокоэффективное".....в три раза дороже!
Обычно заливаем 2.3 литра...
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 08 дек 2017, 11:59
vladimir197 писал(а):WVWZZZ3CZ8E211874 какое масло?
Масло смотрите на нижней строчке - 171А2 ! Это масло "для нагруженных трансмиссий".... Также заливаю 2.3 литра!
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Soslan » 11 дек 2017, 19:44
Спасибо! Ваше мнение по поводу "высокоэффективного" масла, стоит переплачивать? Неделю катаюсь на Castrol, первые морозы около 20 и коробка дубовая, хотя масло по допускам. Планирую поменять на оригинал, вот только вопрос, какой из вариантов предпочтительнее для машины: Минералка G 052512A2 по 840руб. за литр или G 052527A2 (высокоэффективное, не знаю на основе чего) по 2500 руб. за литр?
Soslan
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 13 дек 2017, 22:48
Кроме кастрола и оригинала...я думаю можно что-либо рассмотреть ....
Нет смысла на них зацикливаться : )
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Soslan » 14 дек 2017, 06:55
Так может посоветуете сразу, на какое конкретно обратить внимание.
Soslan
Re: Масло в МКПП
Сообщение новожилов » 10 янв 2018, 13:07
Я к сожалению не занимаюсь сравнительными характеристиками масел ..... Извините!
новожилов
Re: Масло в МКПП
Сообщение Soslan » 11 янв 2018, 13:47
Вообщем, кому интересно, не стал мудрить и залил G 052527A2. Коробка в мороз ведет себя отлично. Залил 2 литра.
Soslan
