andrei7077 писал(а):Сегодня одному товарищу с клуба менял коробку в сборе, он ездил с маховиком гремящим почти 60000 км и в итоге развалилась шестерня и разнесла корпус.Пришлось ставить бу коробку, адаптировать и прошивать,вот так. Вал КПП разнес корпус в месте крепления масляного насоса и почти повредил мехатроник.Коробка обошлась в 50000 рублей из Европы. Сделали все за один день,включая установку нового маховика
andrei7077 писал(а):Вчера за день поменял аж 2 маховика нашим клубным ребятам, маховики как обычно в хлам, одна машина В7 уже с такой же проблемой. Ну а под конец рабочего дня приехал Шкодовод kenwo с соседнего клуба- после того как машина остыла вердикт- маховик под замену)Машина Шкода Суперб 2.0 ТДИ.
andrei7077 писал(а):Erema_48
частично по компьютеру, остальное- после снятия коробки и полной разборки пакетов самого сцепления
pank-dark2014 писал(а):andrei7077 писал(а):Erema_48
Пытался дозвонится.Вопросы только по существу. ПРОФФИ НЕКОГДА.Да НИЧего сами разберемся по замене маховика ,"АУРА"ДАВИТ!!!!!
А он с Челябинска думает что ему все должны, только я никому ничего не должен и никому ничем не обязан))) все кому нужно дозваниваются , потому что правильно понимают,что у людей есть семья, работа и свои дела . По факсу я еще никого не отсылал и помогал всем
andrei7077 писал(а):Съемник можно сделать самому- оригинальный редкостное говно и не всегда может вытащить подшипник , извлечение подшипника нельзя производить расковыривая его зубилом или отверткой, момент затяжки болтов 60 Нм+ 90 градусов довёрнуть
andrei7077 писал(а):Чертежа нету. Я делал из болта ступицы на глазок , болгаркой точил по внутреннему диаметру подшипника
уважаемые помогите советом где можно с гарантией (и расходниками) заменить маховик на 2.0 дизеле 140 сил на Западе г. Москвы
далековато конечно, а что по цене?
tru0043 писал(а):Товарищи,я перебрал свою коробку DSG-6 KMX с двигателем 2.0TDI CBAB сам.По конструкции могу многое подсказать и расказать,так как щупал все своими руками.
Так вот в этой коробке нет никакого выжимного.Сцепление представляет собой пакеты фрикционов,работающих в масле.Соответственно Ничего вы не увидите сняв коробку.Если пробуксовки сцепления на всех передачах не наблюдается,то и нечего туда лезть.
Будут вопросы спрашивайте.
DEN3225 писал(а):tru0043 писал(а):Товарищи,я перебрал свою коробку DSG-6 KMX с двигателем 2.0TDI CBAB сам.По конструкции могу многое подсказать и расказать,так как щупал все своими руками.
Тоже такое мнение слышал, один знакомый мастер говорил что нечего лазить dzg6 если нет признаков. Я хотел масло поменять он меня отговорил... Вопрос в другом, коробас слегка мычит при разгоне, ошибок нет, это как вообще допустимо?
