Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 22 апр 2013, 16:12
Обязательно нужно менять масло есмли вам дорог гидроблок и ваши деньги, масло заливается от ширины кармана - оригинальное дорогое типа liquimoly или MOBILL 3309 подешевле, разницы нет
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 22 апр 2013, 19:58
А можно подробнее номера и что там еще нужно купить? Спасибо.
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlasov063 » 22 апр 2013, 20:00
TransMagistr
что скажите о декстроне 3 тойотовском? или идумитсу?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 22 апр 2013, 22:24
Это масло? G 055 025 A2 ? И ск литров нужно? Нужно еще что-то?
nonamers
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 23 апр 2013, 09:43
фильтр, масла литры 3,5 и лейте мобил 3309 разницы нет
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 23 апр 2013, 09:45
дикстрон 3 в этот тип коробки не льется, дикстрон 3 это обычная минералка, в эти коробки применяются синтетика
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Artemka2007 » 25 апр 2013, 14:05
АКПП Фольксваген - типичные поломки и ремонт
VW Golf, Jetta 1993-2000, VW Passat 1990-1997, VW Beetle 1998-1999 и 096
Одна из самых распространённых АКПП VW. Практически все отказы напрямую связаны с состоянием гидроблока. При его выходе из строя страдают фрикционы главной передачи и АКПП полностью выходит из строя. Возрастные проблемы связаны с резиновыми уплотнителями поршней, которые грубеют и начинают пропускать масло. Из-за этого падает давление в системе и это отражается в первую очередь на состоянии главной передачи и гидроблока.
В большинстве случаев при ремонте можно обойтись «малой кровью» - заменой резиновых уплотнителей поршней, фрикционов. Иногда требуется ремонт или замена гидроблока.
VW Golf, Jetta 2005-н.в, VW Passat 2005-н.в. и TF-60SN
Основная проблема с TF-60SN заключается в провороте втулок на «солнечной» шестерне турбинного вала и в износе ступицы «директа», что требует замены «солнечных» шестерён турбинного вала, директа и блока соленоидов. Иногда требуется и замена корпуса АКПП.
VW Passat 1996-н.в. и ZF 5HP19
Аналогичная коробка устанавливается также на большинство моделей Audi и на модели других брендов концерна. Соответственно, проблемы однотипны и связаны в основном с неправильным и несвоевременным обслуживанием.
Чаще всего страдают втулка скольжения насоса гидротрансформатора и поршни стартового пакета (трещины), иногда встречаются проблемы с блоком соленоидов. Ремонт заключается в замене повреждённых деталей. Для недопущения проблем с ZF 5HP19 необходимо следить за уровнем масла в «автомате» и за состоянием радиатора охлаждения. :!:
Информация взята с сайта http://ru-akpp.ru/akpp-volkswagen/проверенного лично мной сервиса GB центр. Пару раз туда приезжал. сначала сам, потом с другом На В6 диагностику бесплатно сделали и масло поменяли. :D Гидроблок пока в норме, через 5-7 тыс. посмотрим как пойдет..
Artemka2007
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 25 апр 2013, 16:51
Возможно ли слить всё масло? Есть мысль перейти на motul,что то я мобил 3309 не очень доверяю.
И еще мобил 3309 минералка,а нужно синтетику,так?
Прокладку под акпп обязательно ориг. ?
nonamers
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 25 апр 2013, 18:24
Прокладка нужна,если вы снимали поддон уже раз 5.Если нет,то можете старую оставить
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 26 апр 2013, 13:14
Artemka2007 писал(а):АКПП Фольксваген - типичные поломки и ремонт
Так информация интересная только на мой взгляд 01M(096) с TF-60 sn перепутали :lol: :lol: :lol: :lol:
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 26 апр 2013, 13:17
nonamers писал(а):Возможно ли слить всё масло? Есть мысль перейти на motul,что то я мобил 3309 не очень доверяю.
слить все масло невозможно без снятия акпп, 3309 - синтетика, к вашему сведению, и если вы его смешаете с motul, ничего не произойдет, как вы не поймете что все эти масла одинаковы, разница лишь в большей или меньшей добавки различных присадок, прокладку под акпп вообще можно не менять она очень и очень редко изнашивается
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Artemka2007 » 27 апр 2013, 00:38
Спасибо за правку, завтра у брата спрошу. Он в них лучше разбирается. Я просто скачал, что было.. :(
Artemka2007
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 27 апр 2013, 10:02
Тогда вопрос очень простой,какое масло лучше заливать? Без вреда акпп!
И Я правильно понял что на 60тыщ пробега не меняется фильтр акпп? Т.е. мне нужно просто купить масла и за пару раз его поменять!?
nonamers
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 29 апр 2013, 13:06
Фильтр меняется тоже, если денег жалко можете его промыть так как он с металлической сеточкой, а масло можете и мобил залить и motul разницы нет, оба масла хороши и применимы мой центр пользуется петроканадой и мобил если клиент хочет ИМЕННО оригинал тогда льем оригинал.
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение shin » 29 апр 2013, 16:21
Блин ребят такая проблема. При переключении с 3 на 4 скорость обороты не скидываются а наоборот в холостую уходят если жмешь газ, отпускаешь газ он скидывает и пинаетю что на D что на типтроник. Подскажите что делать
shin
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nonamers » 30 апр 2013, 09:31
77TransMagistr77 писал(а):Фильтр меняется тоже, если денег жалко можете его промыть так как он с металлической сеточкой, а масло можете и мобил залить и motul разницы нет, оба масла хороши и применимы мой центр пользуется петроканадой и мобил если клиент хочет ИМЕННО оригинал тогда льем оригинал.
Ну т.е. мобил 3309 залить и ничего страшного?
Замену произвести в два раза,первый слить\залить,на второй слить поменять фильтр и опять залить,да?
nonamers
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 30 апр 2013, 19:19
да,
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 30 апр 2013, 19:20
shin писал(а):Блин ребят такая проблема. При переключении с 3 на 4 скорость обороты не скидываются а наоборот в холостую уходят если жмешь газ, отпускаешь газ он скидывает и пинаетю что на D что на типтроник. Подскажите что делать
скорей всего делать гидроблок
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 30 апр 2013, 19:26
А как вы понимаете что нужно ремонтировать бублик,гидроблок или фрикционы?По стружке в поддоне?
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 30 апр 2013, 23:30
нет по тому как ведет себя автомобиль
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vasily_b6 » 01 май 2013, 00:08
Было бы полезно для всех нас, если бы вы описали возможные симптомы замены бублика, 2) блока 3) фрикционов и тд. Если не затруднит в шапке;) спасибо
Vasily_b6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 01 май 2013, 10:00
Что вы имеете в виду "в шапке" типа новой темой
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vasily_b6 » 01 май 2013, 12:10
Только заметил, что тема не ваша((
Можно в принципе и здесь разместить, поле модеров попросить в шапку темы перекинуть
Vasily_b6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение радкурт » 01 май 2013, 20:32
На ручник ставить надо. Все остальное нормально.
Passat B6 1.8tsi BZB акпп-6
радкурт
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Varlamoff » 16 май 2013, 07:25
[quote="77TransMagistr77"][/quote]
Как вас найти? И сколько стоит диагностика коробки у вас? Или телефон?
VW B6 серо-синий Седан highline. 2006 г., 2.0 fsi.,BVY, 6 ступ. АКПП tiptronik.
Varlamoff
