Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение EVGENIJ » 13 ноя 2011, 23:12
RailOS писал(а):
Edik005 писал(а):Реально ли самому поменять масло? и как это правильно сделать?
Абсолютно нереально, здесь исключительно теоретики и вся тема флуд...
не согласен! :!: :!: :!: тема как раз таки то что надо!теоретики это те кто те лапшу у диллеров вешает на уши!!!тоесть масло в коробке не заменяемое и расчитано на весь срок службы!!!нет такого масла которое расчитано на весь срок службы!!!!тем более для нашего климата!!!!
EVGENIJ
Сообщение Mike08 » 14 ноя 2011, 13:17
Поделюсь и я своим опытом по данной теме...
Тоже недавно решился заменить масло в АКПП. Сподвигло на это множество факторов, среди которых были и следующие:
- Прочтение данной темы.
- Понимание, что фраза "...залито на весь срок службы" применительно к АКПП - верх идиотизма. К тому же, мое авто подпадает под новый регламент, где немцы "спохватились" и прописали замену раз в 60тык.
- Периодически появляющиеся легкие пинки при переключениях 5-4, и пинки немного другого характера 3-2, 2-1. Собственно жестковатые переключения 3-2, 2-1 проявляются в случае, когда после интенсивного торможения перед остановкой отпускаешь педаль тормоза. При плавном торможении и при интенсивном, но до полной остановки - такого не было.
Коротко об авто - B6 '08 года, 1.8TSI(BZB), коробка - KGV, пробег к моменту замены - 93700. Стоит оговориться, что судя по отметкам в сервисной, масло в коробке менялось по регламенту на ТО-60. Как менялось и менялось ли (зная официалов) - сказать не могу, свечку не держал.
В общем примерно за 1000км до замены решил проверить уровень и заодно оценить состояние масла. Уровень был ВЫШЕ номинального (как потом оказалось, примерно на 0.5л), состояние масла - ну... не очень, скажем так. Гарью не воняло, но запах трансмиссионки был ощутим, гораздо резче чем от свежего. По цвету масло было черно-коричневым, краснота ощущалась только на просвет в тонком слое. Да и консистенция что-то не понравилась. После увиденного сомнений не осталось - менять однозначно!
ATF взял оригинальную. Т.к. народ отписывался что влазит от 2.5л до 4-х, решил взять 4л (типа 3 на замену и 1 про запас, мало ли что...). И как впоследствие оказалось - правильно сделал, что взял 4л. Также приобрел комплект фильтр + прокладка от Meyle по смешной цене в 699р. Собственно этот комплект покупал только ради прокладки - положительные отзывы видел на пассат-клубе.
Дальше всё стандартно. Открутил пробку, слилось примерно полтора литра. Потом выкрутил переливную трубку, ещё чуть больше 2-х слилось. Снял поддон, из него вылил с поллитра. Снял фильтр, ещё пару сотен грамм вылилось. Внимательно изучил содержимое поддона - магниты были покрыты приличным слоем "пыли" - 1-2мм. На дне поддона как будто ил (кто видел тот понимает о чем я). Цветной стружки почти не было. Да и стружкой-то назвать её нельзя - напоминает чем-то блестки из баллончика, которыми дамы украшают себя на новый год :)
Фильтр был забит не сильно, но промыть его не получилось - сетка очень мелкая и некоторые частички (фрикционная пыль или хз что) не вымылись из ячеек. Решил заменить и фильтр, раз уж был новый.
Процесс обратной сборки описывать не буду, ничего интересного. Весело стало когда дело дошло до заливки масла... Решил воспользоваться описанным ранее способом заливки через технологическую пробочку в картере коробки, той что возле наклейки. В крышку бутылки с ATF был вставлен ниппель, к нему подключена трубочка для стеклоомывателя, обратный конец трубки был воткнут в коробку.
Как оказалось, жидкость не очень-то туда стремилась, и на заливку первых 500мл потребовалось не менее получаса. Пробовал сжимать банку, чтобы создать давление - да видать трубочка слишком тонкая была... Прикинул, что на самотек потребуется часа 4, которых у меня не было. Решил пойти другим путем:
Где-то видел, что резьба сливной/контрольной пробки (М10x1) в точности сооветствует резьбе подводки к обычному смесителю. Была взята и примерена новая шлангочка для смесителя - подошла как родная, даже уплотнительное кольцо вписалось четко! Накидная гайка с обратной стороны была отрезана, в крышку бутылки с ATF был интегрирован обычный сосок, что используется для накачки шин, и на него был надет шланг подводки. Для ускорения процесса был взят велосипедный ручной насос, и подключен к трубке, описанной в предыдущем абзаце. Собственно через тонкую трубочку в бутылку нагнеталось давление, под действием которого ATF живенько уходила через шланг смесителя в коробку. Скорость заливки по сравнению с предыдушим вариантом увеличилась в 30 раз и составила литр/2мин.
Закачал все 4литра, завернул пробку, далее прогрев, ваг-ком и т.п. Слилось до уровня около 150г. Таким образом в моем случае влезло ~3.8 литра.
И собственно ради чего всё это делалось... До замены на переключения вверх (кроме 1-2) нареканий не было, они были почти неощутимы. После замены они стали ещё менее ощутимы. 3-2, 2-1 проявляются, но гораздо реже и гораздо легче (ну раза в 3 точно). Ситуация с 5-4 изменилась не так кардинально, но тоже заметно. Думаю есть смысл повторить замену, возможно без снятия поддона.
PS. Извиняюсь за много букв, написал как смог. Если есть вопросы - не стесняйтесь!
Mike08
Сообщение Любитель пива » 21 ноя 2011, 15:13
Подскажите какое масло и сколько заливать в В6 VIN WVWZZZ3CZ7E162188. Спасибо!
Синька ЧМО, но в выходные ДРУГ!)))
Любитель пива
Сообщение Passat 2.0T » 22 ноя 2011, 14:14
Доброго времени суток всем. У меня Пассат 2.0 Tfsi американец, коробка автомат-типтроник 6 ступеней. Можно ли в ней заменить масло? Щупа нету! На многих сервисах даже братся не хотят!!!
Прошу подскажите.
Passat 2.0T
Сообщение RailOS » 22 ноя 2011, 15:02
Passat 2.0T писал(а):Доброго времени суток всем. У меня Пассат 2.0 Tfsi американец, коробка автомат-типтроник 6 ступеней. Можно ли в ней заменить масло? Щупа нету! На многих сервисах даже братся не хотят!!!
Прошу подскажите.
Почитай хотябы последние пять страниц, все вопросы сами отпадут
b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008
RailOS
Сообщение Passat 2.0T » 22 ноя 2011, 17:59
Прошу подскажите.
Читал! Флуд один! Хочется услышать ответ знающего человека, менять или нет? 120 тысяч пробег, какое масло советуете лить? Где это можно сделать??
Passat 2.0T
Сообщение figarevich » 22 ноя 2011, 21:19
Прошу подскажите.
Хотите услышать ответ знающего человека? Звоните на горячую линию фольцваген,назовите win и Вам скажут, меняется ли на Вашей коробке масло или нет.Лично я так и сделал.Пробег уже за сотню, а масло ни разу не менялось.Плюс получил от них еще дополнительную информацию о масле на двигатель, т.е.с каким допуском лить масло непосредственно на мою модель двигателя.Вот как то так... ;)
Сообщение gucci » 24 ноя 2011, 17:05
а там по-русски говорят, а то я не шпрехаю. ну и номер написал бы
gucci
Сообщение figarevich » 25 ноя 2011, 00:59
gucci писал(а):а там по-русски говорят, а то я не шпрехаю. ну и номер написал бы
Официальный сайт ЗАО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус": Горячая линия Фольксваген: Телефон круглосуточной горячей линии Volkswagen: 8-800-333-44-41 - звонок по России бесплатный. +7 495 797-44-44 - для жителей Москвы.
На телефоне наши,Россияне :D :D :D
Сообщение demainst » 26 ноя 2011, 22:51
Прошу подскажите.
Адреса нужны только по СНГ? Или Европа и Америка тоже интересуют? Конкретизируй вопрос.
Сообщение Passat 2.0T » 27 ноя 2011, 20:11
Прошу подскажите.
Ненадо умничать! Мы не на СНГ форуме и на мировом. По моему клуб Российский!
Passat 2.0T
Сообщение figarevich » 27 ноя 2011, 20:26
Прошу подскажите.
А никто и не умничает,как ты выражаешься....Для начала хотя бы написал,откуда сам...
Сообщение figarevich » 27 ноя 2011, 20:29
А если,как ты выражаешься тут один флуд,обращайся к официальному диллеру.Там флудить не будут.Просто заменят и готовь деньги :D
Сообщение olya » 27 ноя 2011, 20:49
Passat 2.0T писал(а):Ненадо умничать! Мы не на СНГ форуме и на мировом. По моему клуб Российский!
Ну не по всей же России Вам адеса указывать!Вы же живете в каком-то определенном городе, а не кочуете на пассате с места на место. :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение troff » 28 ноя 2011, 08:50
Passat 2.0T
Мы все поняли что Вы из Москвы, только за МКАДОМ тоже какая никакая жизнь имеется
troff
Сообщение figarevich » 28 ноя 2011, 09:39
Mike08 писал(а):Поделюсь и я своим опытом по данной теме...
Молодец!5 баллов!А коробас у Вас обычный или DSG?
Сообщение Mike08 » 29 ноя 2011, 08:08
figarevich писал(а):А коробас у Вас обычный или DSG?
Обычный 09G. В этой теме вроде только его обсуждали.
А у Вас судя по подписи мокрая DSG6. В ней по регламенту тоже масло нужно менять, в отличие от сухой DSG7.
Mike08
Сообщение figarevich » 29 ноя 2011, 11:00
Нужно,на 60 тыс.,но оно не менялось... :( :( :( Кстати,ни контрольного щупа,ни заливного отверстия при визуальном осмотре я в коробке так и не обнаружил. :?
Последний раз редактировалось figarevich 29 ноя 2011, 11:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение figarevich » 29 ноя 2011, 11:08
Да нет,в этой теме обсуждали и обычные автоматы и DSG...Где то я встречал..
Сообщение Andrey32 » 30 ноя 2011, 16:58
вот собрался я менять гидроблок ! скажите сколвот собрался я менять гидроблок ! скажите сколько надо покупать масла при его замене? какое масло надо лить вин :ько надо покупать масла при его замене? какое масло надо лить Passat 2.0 fsi 2006 год?
Andrey32
Сообщение Glotov » 30 ноя 2011, 18:29
ребята подскажите пожалуйста можно ли поменять масло самому в сервисе не у официалов?( как уровень поймать?)
Glotov
Сообщение Andrey32 » 02 дек 2011, 08:58
Andrey32 писал(а):вот собрался я менять гидроблок ! скажите сколвот собрался я менять гидроблок ! скажите сколько надо покупать масла при его замене? какое масло надо лить вин :ько надо покупать масла при его замене? какое масло надо лить Passat 2.0 fsi 2006 год?
кто менял гидроблок ! отзовитесь..............
Andrey32
Сообщение моSKAль » 08 дек 2011, 16:12
Где можно поменять масло в акпп,дайте пожалуйста телефончик а лучше адрес! Можно в личку ! Спасибо
моSKAль
Сообщение figarevich » 08 дек 2011, 16:58
моSKAль писал(а):Где можно поменять масло в акпп,дайте пожалуйста телефончик а лучше адрес! Можно в личку ! Спасибо
Советую VAG Service.Делают качественно и цены нормальные :!:
Сообщение просто Макс » 09 дек 2011, 18:18
Vlad_B6 писал(а):
VoWa писал(а):Советую не экономить и менять т.к. цена вопроса не сопоставима с ремонтом коробки. У меня около 80 тыс. ремонт вышел. Лить только оригинал. У меня пробег был 72 т.км когда вскрыли- масло пи...ц черное. Масло на весь срок службы это не для наших пробок и нашего климата.
Климат и пробки тут ни при чём...за чем зря народ кошмарить. Только что был в сервисе... В регламенте замены масла в АКПП нет. Если нет видимых ощущений ухудшения работы АКПП (рывки, позднее переключение и т.п.) лучше не трогать. Если гемор проявляется....можно поменять масло (но тут 50х50) может и не помочь.
У меня в сервисной книжке написано,каждые 60 т.км. сменить АТF только для 1.8 TSI и 2.0 TSI с 6 ступенчатой АКП. Народ а масло Mobil ATF 3309 кто нибудь лил?
просто Макс
