DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение andrei7077 » 16 сен 2014, 18:16
Не меняйте масло дальше и слушайте великих спецов , потом будете чаще свой кошелек опустошать. Только не нужно в этой теме такую чушь писать, что туда лезть не нужно и менять тоже ничего не надо , регламент работ пишет не просто так
andrei7077
Сообщение Sergey778 » 17 сен 2014, 13:01
andrei7077 писал(а):Не меняйте масло дальше и слушайте великих спецов , потом будете чаще свой кошелек опустошать. Только не нужно в этой теме такую чушь писать, что туда лезть не нужно и менять тоже ничего не надо , регламент работ пишет не просто так
Здравствуйте andrei7077! Если есть возможность хотел бы обратиться со своей DSG6.
Sergey778
Сообщение andrei7077 » 17 сен 2014, 13:08
Sergey778
Обратиться с чем?)))
andrei7077
Сообщение Sergey778 » 17 сен 2014, 14:28
andrei7077 писал(а):Sergey778
Маховик однозначно, и есть еще вопросы по работе DSG.
Sergey778
Сообщение andrei7077 » 17 сен 2014, 16:36
Sergey778
916-287-62-13 звоните обсудим
andrei7077
Сообщение jevgen » 27 сен 2014, 23:35
Скажите, есть ли отличия в конструкции двухмассового маховика для дизелей CBAB 140 и 170 сил? Предполагаю, что на 170-ти сильном двигателе должен быть усиленный маховик. Или нет? Можно ли такой ставить на 140-ка сильный (с целью увеличения срока службы узла)?
На следующей неделе планирую замену маховика + сцепление + выжимной подшипник. Очень хотелось бы иметь "крепкий" узел в трансмисии (если это возможно).
Авто: VW Tiguan 2008г. 2.0тди механическая КПП 6ст.
VW Tiguan 2.0Tdi CBAB МКПП
jevgen
Сообщение andrei7077 » 28 сен 2014, 09:02
jevgen
А причем тут ДСГ-6 и Ваша коробка механика? Вам в другую тему
andrei7077
Сообщение alex46 » 28 сен 2014, 10:58
Поменяли масло сами в гараже, вылилось 4.5л вместо 5.2 почему-то.. В общем чуть-больше на 100 грамм залил через фильтр. Может самовнушение, но вроде переключения лучше плавнее чуть стали, и пропал какой-то шелест на нейтралке (и P). Он появился когда наездил больше 10 000 км регламента замены..
Масло Febi
alex46
Сообщение andrei7077 » 29 сен 2014, 12:02
менял сцепление нашему товарищу с клуба- машина едет отлично, одно но, она после аварии, горит ошибка по клапану 218, когда сняли крышку мехатроника оказалось, что поврежден жгут проводов токоприемной пластины мехатроника , замена клапана ничего не изменила, будем менять токоприемную пластину. Старый хозяин продал машину и схалтурил при ремонте(((((Вот такие у нас честные люди в стране
andrei7077
Сообщение dc2606 » 02 окт 2014, 14:30
Андрей, добрый день, узнал про Вас с соседнего форума
Машина Шкода Суперб дизельная
пробег 118 тыс.
диагноз: замена маховика
В связи с этим вопрос : во сколько все это обойдется?
dc2606
Сообщение andrei7077 » 02 окт 2014, 15:45
dc2606
Ответил в личку
andrei7077
Сообщение krox » 02 окт 2014, 15:53
Андрей, добрый день, если можно тоже цена вопроса по замене маховика?
Passat Sedan B6 '08 Highline + DSG 2.0 TDI CBA - продал(((
krox
Сообщение andrei7077 » 02 окт 2014, 15:57
Ответил в личку
andrei7077
Сообщение Andrew_2014 » 06 окт 2014, 15:27
Андрей, добрый день.
Подскажите, сколько под ключ (запчасти Ваши) стоит поменять маховик с игольчатым подшипником и болтами.
Авто: Пассат, 140 л.с. BMP, DSG 6 vin: wvwzzz3cz8e134714.
И где это территориально делаете?
Andrew_2014
Сообщение Dimich » 06 окт 2014, 15:46
Andrew_2014
Андрей, приветствую!
Напиши, плз. сколько будет стоить замена масла в коробасе. Готовлюсь к профилактической замене.
Расходники твои :)
мотор BMP, DSG 6
Последний раз редактировалось Dimich 06 окт 2014, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Dimich
Сообщение Karasb » 06 окт 2014, 15:59
Andrew_2014 писал(а):Андрей, добрый день.
Интересует тот же вопрос. vin: XW8ZZZ3CZ9G005133 авто в подписи
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Karasb
Сообщение andrei7077 » 06 окт 2014, 17:32
Всем привет , я в командировке до 10 числа, пишите в личку вопросы , постараюсь ответить всем
andrei7077
Сообщение igrikk » 09 окт 2014, 08:29
Подскажие , масло с коробки dsg6 нужно сливать для замены маховика?
igrikk
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2014, 08:43
Если снимать подрамник не будете, то не нужно
andrei7077
Сообщение igrikk » 09 окт 2014, 09:04
А как снять тогда коробку без снятия подрамника?
igrikk
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2014, 09:08
Это сначала нужно смотреть какой у вас подрамник , а потом уже смотреть на месте, если делать будете на яме , то подрамник придется снимать
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 10 окт 2014, 09:34
Я вернулся в Москву))) Готовь ответить на вопросы клуба )
andrei7077
Сообщение passat2 » 10 окт 2014, 10:09
Привет всем.вот и про меня уже упомянули))))))).вот жду когда андрей появится в москве.надо менять пастину.а то из за ошибке по клапану немного увеличился расход соляры примерно на литр.и есть небольшой натяг при переключении передач 2 и3,4при 2300об.
passat2
Сообщение andrei7077 » 10 окт 2014, 13:57
passat2
ответил в личку
andrei7077
