Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 16 май 2013, 12:54
Varlamoff писал(а):
77TransMagistr77 писал(а):
Как вас найти? И сколько стоит диагностика коробки у вас? Или телефон?
у меня в подписи написан адрес нашего сайта там все написано,
находимся мы на каширке 500м. от МКАД, в личку пишите дам полную информацию
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Combat_VW » 17 май 2013, 17:40
У меня вот такая проблема нарисовалась.
Начал мигать индикатор номера передачи, и при движении машина вела себя не адекватно, жмешь на газ, а она как бы с запоздание, или схватит потом отпустит, езда рывками, испугался остановился, заглушил, вытащил ключ, покурил
Снова завел, все пропало, индикатор четко показывал скорость не мигая, машина ехала как надо, день прошел все забыл. наверное глюк словила
На следующий день, картина повторилась, но уже загорелся чек мотор, глушил, снова завел ничего не изменилось
Поехал к официалам, на диагностику, машину оставил, позвонили, оказалось, я еще вчера должен был к ним явиться, и ситуацию можно было спасти, а так теперь я сжег сцепление
еще не забрал, делают. Завтра обещали сделать, информации будет больше, поделюсь
Правда так бывает?
P.S. к ним заехал потому, что есть хорошие знакомые с двух сторон, и сказали что еще поменяли прошивку, сделали обновление ПО
VWB6Variant2009
Combat_VW
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Combat_VW » 18 май 2013, 21:21
В общем мне повезло на коробку гарантия 5 лет, обошлось малой кровью, 1236 рублей
выполненные работы
1 короба передач с/у
2 многодисковая фрикционная муфта снять/установить
3 многодисковая фрикционная муфта заменить
4 ведомый поиск неисправностей
израсходованные детали
ремкомплект сцепления VW
Combat_VW
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 19 май 2013, 18:32
Был вчера у Егора (77TransMagistr77) на диагностике коробки. Отличные ребята,работают быстро и качественно. Все расскажут и покажут. Пока ждал самого Егора,мне продемонстрировали доп охлаждение.Безусловно оно нужно,но только если вы собираетесь ездить лет 5 на машинке.Ну и итог,поехал изначально на диагностику и ремонт гидроблока,в результате сняли поддон,а там желтая бронзовая пыльца :( Через 2 недели еду к ним же на кап ремонт,о результате сообщу ;)
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Чиф95 » 19 май 2013, 18:51
Pixel
А с какими симптомами поехали?
Чиф95
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 19 май 2013, 18:59
рывки,как обычно 1-2-3 ну и при перегреве рывки вниз
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 7555545 » 20 май 2013, 08:20
Добрый день. У меня несколько иная проблема по АКПП. А/м 2007 г.в. 2,0 FSI. При не работающей климатической установке проблем с переключением нет как бы не ездил, не газовал, не тормозил. Но при работающем климате начинаются тычки при переключении на понижиную передачу с 4 на 3 небольшой тычек, а вот с 3 на 2 п.....ц какой. Что делать и на сколько ентот попадос может кто подскажет или это тоже гидроблок.
7555545
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 20 май 2013, 10:47
странно, обычно наоборот, может проблема в двигателе, нужна полная диагностика всех систем
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 7555545 » 20 май 2013, 18:54
Диагностику делал вроде все в порядке
7555545
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Rasul » 21 май 2013, 00:21
Здраствуйте. перечитал весь форум но не нашел своего случая и решения к нему. авто пассат B6 fsi tiptronik 2007гв. пробег 67000 всего лишь. менял масло в коробке на 60000, осень. 2012 года. все было норм. весной периодически начали загораться на панели все скорости т.е п, р, н, д и с. аварийный режим как после узнал. и не обращал внимания, думал глюк. в один день поставил на Р и не глушил мотор, был некоторый уклон мордой вверх, ручник не включал. после, при переключении на задний ход ощутил СИЛЬНЫЙ стук и так при последующем на нейтральную и на Д. сделал комп диагностику вывели две ошибки датчики g195 и g182. (датчики входа и выхода скорости проще говоря) удалил их и 2 недели все было отлично. но появился аварийный режим снова, и что интересно этот режим он спорадический, то он есть то его нету. тоже самое и со стуками. бывает езжу день все ок а на след уже горит и стучит или без тука, по настроению. проверял фишки к этим датчикам, были в масле, очистил высушил, поставил, ошибки удалил. поездил 1 2 дня и та же картина. извините за многословие, ну очень обидно и не охота потратить деньги впустую. од говорят не делаем а полностью меняем коробку за 14 000 зеленых. живу я в Казахстане, сервисов как вас найти очень тяжело. поэтому помогите пожалуйста. :| и кстати еще начали появляться толчки с 2-3-4.
Rasul
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 21 май 2013, 09:32
ремонт акпп, ставте в стойло и ищите мастерскую, похоже планету крошить начало, затем стружка попала в гб и накрыла его отсуда толчки, а по датчикам ошибки так как идет несоответствие входных и выходных вот они и сигнализируют, еслибы проблема была в датчиках ошибка была бы постоянной. Чем раньше займетесь тем дешевле вам обойдется ремонт
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 21 май 2013, 09:33
попробуйте скинуть поддон посмотрите состояние масла и налет на магнитах и наличие стружки в самом поддоне
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 21 май 2013, 09:35
7555545, попробуйте подключить прибор и посмотрите параметры температур в движении при включенном и выключенном кандее
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Rasul » 21 май 2013, 16:51
77TransMagistr77 писал(а):7555545, попробуйте подключить прибор и посмотрите параметры температур в движении при включенном и выключенном кандее
т.е если масло будет темное, вонючее и со стружкой то заменой лишь гидроблока не обойтись? я правильно понял? возможно ли что просто забился радиатор и в следствии этого такие глюки? просто как то не верится что на моем пробеге могут возникнуть такие проблемы. связано ли это с заменой масла? ато один мастер лечил мне что вот это все из за замены масла итд итп. а заливал титан по допуску
Rasul
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Rasul » 21 май 2013, 17:03
заранее спасибо. и вот еще что, при диагностике написано "короткое замыкание. неисправность в цепи датчика скорости g195." завтра думал заехать к электрику, прозвонить все провода итд. есть теория что повредился провод и из за этого глюки. возможно ли такое? извините за всякие вопросы. водитель еще неопытный. что посоветуете в первую очередь? 1. проверить провода 2. проверить уровень и качество масла(если темное и есть стружка то...) и (если нет стружки и в пределах нормы то...) и можно ли ездить вообще?
Rasul
Re: Проблема с АКПП
Сообщение PEKJIAMATOP » 21 май 2013, 17:06
извиняюсь что не в тему, а кто-нибудь рассматривал вариант замены(свап) акпп на механику... просто интересно сколько по деньгам встанет такая переделка :)
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Re: Проблема с АКПП
Сообщение figarevich » 21 май 2013, 17:12
PEKJIAMATOP
Думаю вряд ли кто будет этим заниматься. Замена коробки, электрики и т.д.....
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 21 май 2013, 17:13
Проще отремонтировать акп,продать авто и купить на палке...
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 21 май 2013, 20:07
в первую очередь посмотрите откуда стук на подъемнике, во вторых если бы у вас был обрыв проводки ошибка была бы постоянной. А на мой взгляд по вашим словам акпп в ремонт однозначно
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Rasul » 23 май 2013, 07:03
77TransMagistr77 писал(а):в первую очередь посмотрите откуда стук на подъемнике, во вторых если бы у вас был обрыв проводки ошибка была бы постоянной. А на мой взгляд по вашим словам акпп в ремонт однозначно
если был бы тому причиной гидроблок то пинало бы постоянно?
Rasul
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Stas-Spb » 23 май 2013, 07:22
Когда у меня был гидроблок неисправен.Первые 15 минут(пока не нагреется) всё ок, а потом пинки,и это была не плавающая неисправность а постоянная.
Stas-Spb
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Rasul » 24 май 2013, 20:05
похоже дело скорее в электрике а не в коробке. так как пинает и уходит в аварийный режим не всегда, по настроению. и ошибка удаляется. поехал к электрикам или электронщикам, сказали пока ошибка не будет постоянной, и не будет убираться катайся. похоже не хотят париться, с.ки. и еще добавилась ошибка по двигателю, которая указывает на ошибку в коробке
Rasul
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 29 май 2013, 19:20
еще раз поторю если бы причина была в электрике ошибка была бы постоянной и не терлась бы
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 31 май 2013, 19:03
Отдал сегодня машинку в ремонт Егору,завтра будем ждать чуда :)
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение мазурик б6 » 31 май 2013, 19:47
Всем доброго времени суток. Подскажите, проблема такого характера: Машина 2,0 тд ВКП, ДСГ типтрон, и 2006 год, так вот: утром завожу, перевожу в драйв иногда бывают толчки, иногда нет, трогаюсь при переключении со 2 на 3 начинает дергаться авто, тахометр скачет, проехал резво и как прогреется все пропадает. Иногда в пробке толчки, а иногда нет. Это видимо гидроблок? Или надо просто поменять масло? Подскажите у кого такая фигня была. Спасибо. да забыл сказать комп ошибок не выдает.
мазурик б6
