DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение passat2 » 10 окт 2014, 21:57
andrei7077 писал(а):менял сцепление нашему товарищу с клуба- машина едет отлично, одно но, она после аварии, горит ошибка по клапану 218, когда сняли крышку мехатроника оказалось, что поврежден жгут проводов токоприемной пластины мехатроника , замена клапана ничего не изменила, будем менять токоприемную пластину. Старый хозяин продал машину и схалтурил при ремонте(((((Вот такие у нас честные люди в стране
Привет всем.вот и про меня уже упомянули))))))).вот жду когда андрей появится в москве.надо менять пастину.а то из за ошибке по клапану немного увеличился расход соляры примерно на литр.и есть небольшой натяг при переключении передач 2 и3,4при 2300об.
passat2
Сообщение mrhaidt » 20 окт 2014, 12:48
Ребят у меня стучит маховик... это может как то влиять на работу коробки? при переключении селектора дергает машину а сегодня вообще задняя пропала
VIN: WVWZZZ3CZAE009298 tdi 2.0 2009ГОДА
mrhaidt
Сообщение boss181 » 20 окт 2014, 14:42
Если задняя пропала то это уже скорей всего сцепление померло
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение andrei7077 » 20 окт 2014, 14:47
mrhaidt
скорее всего да, проблема со сцепой, нужно тестить, на словах тяжело диагноз поставить
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 22 окт 2014, 16:33
Вчера менял маховик нашему клубню Грише на черном пассате- маховик ушатан просто в хлам, люфт второй массы-ну градусов 120 минимум, короче просто тупо разнесло. Успели вовремя, так что не тяните с брямканьем и не слушайте опытных умельцев с покатушками до победного, плачевные истории одна на другой
andrei7077
Сообщение ladjak » 23 окт 2014, 15:06
andrei7077
Андрей привет!!!
тут тоже менял маховик, поставил восстановленный Олегом (Ижевск) - тут немного описал - http://www.drive2.ru/l/4815103/
на моем: массы брякают, а вот если их проворачивать, то от "0" сдвигаются только против часовой, а по - клинит.
брякал на холодную, при на ХХ ощущалась сильная вибрация, которая могла быть а через 100м - авто работало чисто без каких либо ощущений.
ladjak
Сообщение adezik » 01 ноя 2014, 22:16
Всем привет. Кто-нибудь менял маховик сам? Сложно менять? Есть какие нибудь нюансы? у меня СВВВ движок,надо сливать масло? Всем заранее спасибо за любой совет.
adezik
Сообщение mmlxxl » 02 ноя 2014, 15:11
Андрей здравствуй!!!!
Пришло время менять маховик и масло, а надежного человека которому можно доверить данную процедуру у нас в городе нет. По этому есть желание все сделать самому. После всего прочитанного в интернете прошу твоей помощи в виде советов или ссылок для замены своими силами. Если можно фото твоего съемника для игольчатого подшипника. Маховик, подшипник, масло 6 литров Феби, фильтр, прокладка под крышку мехатроника (подтекает масло) уже есть в наличии. Вот только не нашел болты, обязательно их менять или можно старые на резьбовой герметик посадить? Пробег 330 000 км маховик не менялся, масло точно 110 000 км не менялось (мой пробег- не знал о замене), машина Шкода Октавия 2006 г.в. , мотор BMM, 140 л.с., DSG 6.
Спасибо.
mmlxxl
Сообщение andrei7077 » 02 ноя 2014, 22:47
mmlxxl
Съемник самая обычная выколотка по внутреннему диаметру подшипника, болты только новые и никаких герметиков, масло Феби говно -не советую его
andrei7077
Сообщение mmlxxl » 03 ноя 2014, 09:26
По замене маховика что нибудь подскажешь?
mmlxxl
Сообщение andrei7077 » 03 ноя 2014, 09:32
mmlxxl
А что конкретно подсказать ? Там тонких моментов очень очень много, это писанины только на неделю . Вообще если нету подъемника, кучи инструмента и подкатного домкрата, то данная работа может закончиться плачевно. Съемник можно сделать из ступичного болта переднего, если края обточить. Масло сливать или нет- зависит от подрамника. Если подрамник снимать нужно залить болты молибденовым растворителем, чтобы потом не высверливать их сломанные. Один болт коробку держит в том месте , куда вставляется стартер
andrei7077
Сообщение Tarakanov28RUS » 06 ноя 2014, 13:54
Дайте пожалуйста адрес где лучше менять маховик, или номер специалиста.......
Tarakanov28RUS
Сообщение Евгений87 » 07 ноя 2014, 00:29
Tarakanov28RUS писал(а):Дайте пожалуйста адрес где лучше менять маховик, или номер специалиста.......
viewtopic.php?f=27&t=23045
Евгений87
Сообщение Dmitriy44 » 07 ноя 2014, 20:03
andrei7077 писал(а):mmlxxl
А почему масло Феби говно?второй раз меняю через 60тыс-все гуд.Можете аргументировать?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение andrei7077 » 07 ноя 2014, 20:09
Dmitriy44
Жалко фоток не осталось разобранной коробки после езды на этом масле . Причину я уже писал неоднократно , повторяться не буду . Кастол АТФ для Дсг такое же говно.
andrei7077
Сообщение El Gato » 07 ноя 2014, 21:21
adezik писал(а):Всем привет. Кто-нибудь менял маховик сам? Сложно менять? Есть какие нибудь нюансы? у меня СВВВ движок,надо сливать масло? Всем заранее спасибо за любой совет.
Я сам менял. Посмотри этот отчёт http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=143457. Я по нему делал.
Делал один. Только в конце, когда коробку уже прикрутил, друг приехал помочь. Масло сливать не надо было. Двигатель BKP.
Ключи и головки у меня были, купил лишь зажимы для шлангов и траверсу для вывешивания двигателя, также потребовалась гидролапа(ну или трансмиссионная стойка по научному), но её у знакомого взял. После замены ещё надо развал/схождение делать. Но всё равно вышло дешевле, чем в сервисе менять. Да и своими руками! Плюс инструмент остался.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение adezik » 07 ноя 2014, 22:12
El Gato
Спасибо,посмотрю и попробую сам поменять. А так нашел сервис где эта процедура стоит всего 6000р.
adezik
Сообщение ArtemL » 10 ноя 2014, 08:21
Ребята подскажите кто ремонтирует маховики с дсг6 (Олег вроде бы ?) и как с ним связаться. Спасибо
ArtemL
Сообщение El Gato » 18 ноя 2014, 11:18
ArtemL писал(а):Ребята подскажите кто ремонтирует маховики с дсг6 (Олег вроде бы ?) и как с ним связаться. Спасибо
Да, Олег ремонтирует. Постучите к нему в личку. Ник kochanovol.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение adezik » 18 ноя 2014, 12:47
Всем привет, вот и я поменял свой брякающий маховик на холодную, вибрации не было. Проехал 500км пока все нормально.Сам наблюдал за всей процедурой, в принципе ничего сложного, нужны приспособы( лапа и рейка для подвешивания движка) менял в сервисе, в г.Щелково отдал 6100р если кому нужны контакты обращайтесь.
adezik
Сообщение andrei7077 » 18 ноя 2014, 16:20
adezik
а игольчатый не меняли?
andrei7077
Сообщение adezik » 18 ноя 2014, 16:55
andrei7077 писал(а):adezik
Конечно меняли.
adezik
Сообщение andrei7077 » 18 ноя 2014, 20:48
adezik
а подрамник снимали?
andrei7077
Сообщение adezik » 18 ноя 2014, 22:07
Подрамник откручивали, но не снимали.
adezik
Сообщение andrei7077 » 19 ноя 2014, 09:38
adezik
Ну тогда вам на сход развал все равно ехать , а то колеса вам привет передадут скоро
andrei7077
