DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lostlamer » 23 апр 2013, 09:18
Сделай адаптацию, должно стать лучше!
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lostlamer » 23 апр 2013, 09:26
Вообще, практически все проблемы с мехатроном ДСГ-6 можно легко решить заменив в нем клапана-модуляторы и регуляторы давления на новые, промыть исполнительные клапана и всего мехатрона, адаптировать и наслаждаться мягкой работой!
Клапана 215, 216, 217, 218, 233 и 371 можно купить новые. Если нужна помощь с ремонтом мехатроника - пишите или звоните 903 71576 сорок шесть, Игорь
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lostlamer » 24 апр 2013, 15:20
Кстати, масло в ДСГ-6 лучше менять через 30-40 тыщ, при такой эксплуатации прослужит дольше двигателя :D
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 24 апр 2013, 16:50
lostlamer
Это уже давно всем известно, вы никому Америку не открыли
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 24 апр 2013, 16:52
Если нормально ездить можно и через 60 менять, в если вжигать и в повороты на ручнике влетать- то и через 20 замена не поможет
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 29 апр 2013, 16:33
lostlamer писал(а):Вообще, практически все проблемы с мехатроном ДСГ-6 можно легко решить заменив в нем клапана-модуляторы и регуляторы давления на новые, промыть исполнительные клапана и всего мехатрона, адаптировать и наслаждаться мягкой работой!
Интересно, что об этом думают парни, занимающиеся ремонтом DSG, Spaceman и т.д. Просто недавно был разговор о мехатронике, и его замене в случае чего.
Passat B6 Variant, 2008, 2.0 TDI, 140л.с., CBAB + DSG, пробег 216000 км.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 30 апр 2013, 07:45
Отдельно их можно найти скорее всего с мехатрона донора, на котором известны заводские параметры сопротивления , есть в москве конторы, которые таким ремонтом занимаются, но стоимость равна стоимости нового мехатрона при условии заказа месяц-два, по поводу клапанов давления не уверен, что их заменить можно
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 30 апр 2013, 14:54
andrei7077 писал(а):Отдельно их можно найти скорее всего с мехатрона донора, на котором известны заводские параметры сопротивления , есть в москве конторы, которые таким ремонтом занимаются, но стоимость равна стоимости нового мехатрона при условии заказа месяц-два, по поводу клапанов давления не уверен, что их заменить можно
Только так?? Или есть варианты?? И если нет, то какой смысл возиться в каках, чем купить новую деталь. Одни и те же яйца если.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 30 апр 2013, 15:02
Каждый зарабатывает как умеет, а многие в машинах не бум бум и готовы отдать все, лишь бы сделали машину
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 30 апр 2013, 20:25
lostlamer писал(а):Кстати, масло в ДСГ-6 лучше менять через 30-40 тыщ, при такой эксплуатации прослужит дольше двигателя :D
Зачем ???? Работать на машину ? Можно после зимы перекрашивать авто, ржавщины не будет.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 01 май 2013, 05:22
Он прав с одной стороны , чтобы продукты износа Мехатроник не забивали и для тех, кто любит гонять- это актуальный совет
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lostlamer » 20 май 2013, 16:02
СЭР, вы не правы! Клапана-регуляторы есть в продаже, именно новые! Если не знаете-не пишите!
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Кстати и цена не страшная, совсем не страшная ;)
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 май 2013, 20:22
Ну тогда озвучьте цену , чего трепаться просто так или вы стесняетесь. А для начала название темы прочитайте
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Мишанька 424 » 21 май 2013, 07:17
Поодержу озвучьте ценник включая вашу работу.
Мишанька 424
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lostlamer » 21 май 2013, 08:38
4 цилиндра (2 сцепления, регулятор давления в главной магистрали и регулятор давления охлаждения) цена 10.5р. Есть еще 2 предохранительных цилиндра, но их замена особо не нужна. По работе сложно, я не механик а энтузиаст :) но договориться можно ;)
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 21 май 2013, 09:37
lostlamer
И что там сложного?))))) Сашка Спейсмен коробку за 12 перебрает+ расходка если нужно, а соленоиды можно с бу мехатрона переставить, или аналогичный бу Мехатрон поставить и прошить его под новую прошивку. Недавно парень знакомый сам перебирал мехатроник, я ему все рассказал как и что, он в течении дня все сделал сам. Вы случайно не энтузиаст с Украинского Гольф-клуба?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение володя 1971 » 22 май 2013, 19:54
ВСЕМ ПРИВЕТ. у меня такая же проблемма. акпп нагревается и начинает пинаться. а усли попробывать убрать термостат. то не будь пробывал?
володя 1971
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 май 2013, 20:04
володя 1971
название темы прочитайте еще раз внимательно
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 01 июн 2013, 15:17
поделюсь своим опытом решения проблемы со своей DSG 6. Менял маховик в октябре прошлого года, он стал позвякивать. Менеджер сервиса, где я обслуживался уже год (т.е. постоянный клиент) уверил, что все проблемы исчезнут с коробкой. Сервис называется ВАГ-Сервис. Надеюсь всем понятно, что название я написал уж точно не в целях рекламы. Потом появились ребята, молодые, аккуратные и достаточно грамотные. Приехал к ним, благо еще и не далеко. Разобрали коробку, оказалось что менять в ней ничего не надо, там все в порядке, так как я стал бить тревогу вовремя и даже раньше. Заплатил 20000 р. за работу и стал более уверенно ездить зная, что коробас живой и здоровый. Но тычки. толчки и прочие артефакты продолжали всплывать всё чаще. Хотел прочистить у них мехатрон, но было предложено поменять сцепление. На днях поменяли. Ценнег может варьироваться от 33 до 40 тысяч рубликофф. Но теперь полёт нормальный и я понимаю, что вся надежда только на подобных мастеров, думающих, анализирующих и руки у них не воняют потому, что растут из правильных мест. Им за то спасибо большое. На авто моём до сих пор всё, что меняется (кроме лампочек, ГСМ, в общем расходки реальной), стояло с завода, а пробег уже 220000 км. как то так. успехов вам.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение LCD_jr » 01 июн 2013, 21:07
Аналогичная проблема была с ДСГ6.толчки,рывки.решилось все заменой сцепления.
под деньгам вышло 20200 сцепа,5к масло фильтр и прочая смазка,5к работа.
могут разводить на мехатроник,но это все шляпа.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 02 июн 2013, 17:27
LCD_jr писал(а):Аналогичная проблема была с ДСГ6.толчки,рывки.решилось все заменой сцепления.
+1 Хорошо вышло по деньгам.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 02 июн 2013, 17:45
И ведь столько знатоков в теме этой (сами знают о ком речь) и ни один из них не рекомендовал поменять сцепление. Куча всего ненужного, точнее сказать спама было выложено, а полезного было совсем немного.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 02 июн 2013, 18:30
JnK писал(а):И ведь столько знатоков в теме этой (сами знают о ком речь) и ни один из них не рекомендовал поменять сцепление. Куча всего ненужного, точнее сказать спама было выложено, а полезного было совсем немного.
+1.
Спасибо за выложенную инфу, молодец что добил свой вопрос. Свой старый маховик смотрел? Можно было ездить еще?
Re: DSG-6 пинается
Сообщение LCD_jr » 02 июн 2013, 18:31
я когда к ОД ходил с этой проблемой,они показали ошибку по мехатрону(что-то вроде 17111).но по скольку мастер хороший,он связался с ФГР и там чётко сказали,что это ошибка сцепления и его под замену.это было мое 2е посещение.в 1е они сразу сказали,после того как поменяли ПО,что нужно сцепление менять.
LCD_jr
