Помогите! Замена гидроблока не помогла
Re: Помогите! Замена гидроблока не помогла
Сообщение maxitop » 23 окт 2012, 19:26
Vicktor47 писал(а):
Москва
Я имел ввиду в профиле)))
Тему пролистал уже давно...В моем ответе видно откуда я!(риторический вопрос)))
Не сложно и опять же лишней воды не будет, если обозначиться в профиле- "Откуда:....."
КЭП, все сделал:)
maxitop
Сообщение Vicktor47 » 23 окт 2012, 19:32
maxitop писал(а):
Vicktor47 писал(а):
Москва
КЭП, все сделал:)
Гуд!Дай бог все так будут делать!
Тема актуальна для наших коробасов, народ потянется)))И воды меньше будет.
Passat B6, 2006 US, 2.0Т
Если человек хороший, то не важно какого цвета у него В6!;)
Vicktor47
Сообщение maxitop » 23 окт 2012, 19:39
Vicktor47 писал(а):
maxitop писал(а):
Vicktor47 писал(а):
Москва
КЭП, все сделал:)
Напиши тогда в теме название коробки 09G
maxitop
Сообщение vlas598 » 23 окт 2012, 22:55
Если вы обнаружили задержку или пинок при переводе рычага в режим D или R, пожалуйста сделайте калибровку как указано в инструкции.
If you found delay or push when you move the gear lever into D or R, please make calibration as below instruction:
From P/N to: Complain Solution Direction
D Delay Adjust K1 screw 180° Counter clock-wise
D Push Adjust K1 screw 180° Clock-wise
R Delay Adjust K3 screw 180° Counter clock-wise
R Push Adjust K3 screw 180° Clock-wise
Прислали ребята из европы. Думаю вторую часть переводить не нужно. Что думаете? Когда написал про третью сказали крутануть
R Push Adjust K3 screw 180° Clock-wise.
vlas598
Сообщение aln1 » 24 окт 2012, 16:28
Всем добрый вечер.
Хочу поделится результатом ремонта своей коробки.
Купил машину и через несколько недель появились пинки на горячую не постоянно но с завидной переодичностью, облазив интернет и прочитав кучу тем про ремонт коробки принял решение не дожидаться больших проблем и ехать на ремонт.
Записался нв сервис по коробкам в Москве.
Приехал за 3 часа все сделали и отдали машину за все отдал 34тыс с копейками.
После ремонта 5 часов по пробка и все нормально.
За неделю набегал около 1000 пинков нет, но сегодня заметил что есть задержка между переключениями передач с 2 на 3 и с 3 на 4, ощущение что на доли секунды обороты прыгают резко вверх примерно на 200 и происходит переключение. Это хорошо заметно при быстром разгоне, при спокойной езде переключения вообще не чувствуются. Может кто скажет это нормально или нет.
aln1
Сообщение vlas598 » 24 окт 2012, 17:47
Куда то все пропали...
Кто что думает по поводу подкрутить болты на гидроблоке? Пост выше
vlas598
Сообщение Mike08 » 24 окт 2012, 18:00
vlas598 писал(а):Куда то все пропали...
А в каком месте гидроблока эти болты находятся? И точно это для 09G инструкция?
Mike08
Сообщение Vicktor47 » 24 окт 2012, 20:34
aln1 писал(а):Всем добрый вечер.
Похоже на не исправность электроники, съездий к своим спецам, пусть глянут.
Vicktor47
Сообщение aln1 » 24 окт 2012, 21:49
А как это может быть связанно с электрикой, работает же все, или может есть какие то адаптации для коробки.
У меня есть Вася диагност он ошибок ни каких не показывает.
aln1
Сообщение vlas598 » 24 окт 2012, 23:15
Это точно для нашей коробки, находятся они в соленоидах.
vlas598
Сообщение Vicktor47 » 25 окт 2012, 10:03
Она самоадаптивная, т.е. адаптируется самостоятельно.
Диагностика Васей может ничего и не показать.Тут уже от опыта и знаний мастера зависит, а может это и вовсе пройдет.
Vicktor47
Сообщение aln1 » 25 окт 2012, 14:24
Понятно, но как ни странно сегодня она себя ведет просто идеально, такое впечатление что коробка живет своей жизнью и ее манера переключения зависит от ее настроения, а ее настроение зависит от погоды давление и т.д. это так шутка.
aln1
Сообщение Nik_Login » 26 окт 2012, 12:43
Понятно, но как ни странно сегодня она себя ведет просто идеально, такое впечатление что коробка живет своей жизнью и ее манера переключения зависит от ее настроения, а ее настроение зависит от погоды давление и т.д. это так шутка.[/quote]
Так и есть, чем на улице холоднее - тем реже проявляются "бока"
Nik_Login
Сообщение vlas598 » 06 ноя 2012, 04:10
Давненько сюда не заходил.
Хочу поделиться подробностями, замену масла решил сделать на 1000км
500 км - толчки на 3 еле заметны
750км - коробка стала отрабатывать как новая
Так что думаю помощь больше не нужна)Всем спасибо)
vlas598
Сообщение Vicktor47 » 06 ноя 2012, 08:22
vlas598 писал(а):Давненько сюда не заходил.
Хорошо если так!Не забывай, сейчас холода, в такую погоду коробка себя более чем адекватно ведет.
Vicktor47
Сообщение folder » 15 июн 2014, 21:07
Продам гидроблок (блок клапанов) 09G325039C с пробегом на VW Passat B6 (1.8 TSI). Деталь снята с машины и заменена на новую. Увы, не помогло, проблема оказалась глубже.С самой деталью все в порядке, после установки новой, остались те же симптомы, что и до замены. Во внутренности никто не лазил, не ремонтировал и не пытался восстановить, снятие и замена производились у официального дилера. В доказательство фото, чеки, заказ-наряд и авто с по-прежнему пинающейся коробкой. О цене договоримся (89057341194)
folder
