DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение mobihel » 25 апр 2013, 09:30
Вот именно что я читал и это не мехатрон мехатрон стоит на 09g
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 25 апр 2013, 10:15
А вообще сцепу реально отремонтировать или только замена данного агрегата целиком
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение 77TransMagistr77 » 25 апр 2013, 10:29
mobihel писал(а):Вот именно что я читал и это не мехатрон мехатрон стоит на 09g
уважаемый на 09G стоит обычный гидроблок с электромагнитными клапанами, а мехатроник подразумевает наличие на своем борту эл. платы управления
77TransMagistr77
Сообщение valent77 » 25 апр 2013, 10:34
mobihel писал(а):А вообще сцепу реально отремонтировать или только замена данного агрегата целиком
тебе сцепу трогать не надо, только маховик.
Сообщение mobihel » 25 апр 2013, 11:01
Спасибо за обнодеживающий ответ. Надеюсь так оно и будет. А по поводу маховиков их там несколько какой подойдет или на ентот коробас безразници или по вину искать.
Да и печатная плата у меня есть, значит мехатрон, сам себя запутал.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение JnK » 30 апр 2013, 16:06
Нужно также отметить, что гидроблок стоит на обычных автоматах. А на DSG стоит мехатроник
Passat B6 Variant, 2008, 2.0 TDI, 140л.с., CBAB + DSG, пробег 216000 км.
JnK
Сообщение Daniliv » 01 май 2013, 16:21
JnK писал(а):Нужно также отметить, что гидроблок стоит на обычных автоматах. А на DSG стоит мехатроник
+5
Сообщение andrei7077 » 02 май 2013, 13:31
вообще-то на автоматы ставят гидроблок, он же еще называется не мехатроник, а МЕХАТРОН. Так что отчасти автор прав)))
andrei7077
Сообщение mobihel » 04 май 2013, 22:58
Что-то я не очень понимаю . Поменяю маховик и все ошибка по перегреву муфты уйдет?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Мишанька 424 » 04 май 2013, 23:06
Ребзя при замене маховика что нужно кроме игольчатого подшипника?Номерок деталюшек подскажите.
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 04 май 2013, 23:38
И вопрос такой тем у кого DSG-6 маховик фирмы SACHS подходит?
Мишанька 424
Сообщение boss181 » 06 май 2013, 11:47
Мишанька 424 писал(а):И вопрос такой тем у кого DSG-6 маховик фирмы SACHS подходит?
А что уже начали выпускать?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение mobihel » 23 май 2013, 22:44
Ну вот сегодня добавилась ошибка 0716 машина просто катится как буто на нейтрали хотя индикация передач показывает сто ты на драйве при нажатии на газ просто увеличиваются обороты потом рывок и машина снова едет . Коробка не в аворийном. Ошибка только эта и по перегреву . Что может быть ?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение valent77 » 23 май 2013, 22:50
andrei7077 писал(а):вообще-то на автоматы ставят гидроблок, он же еще называется не мехатроник, а МЕХАТРОН. Так что отчасти автор прав)))
Зачем это писать, чтоб сбить с толку. :x
Гидроблок с фрикционами типа моноблока, мехатроник это управление переключением.
Может и технически неграматно но зато всем понятно.
Сообщение andrei7077 » 24 май 2013, 06:05
Чтобы потом вопросов глупых не было
andrei7077
Сообщение mister_m_yu » 24 май 2013, 09:22
Я себе заказал маховик LUK, игольчатый подшипникLUK + 6 болтов VAG все потянуло почти на 19 кило рублей
mister_m_yu
Сообщение mobihel » 24 май 2013, 11:01
Где взял за такую цену ?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mister_m_yu » 24 май 2013, 11:16
www.point-auto.ru - есть такой у нас магазин в Калуге
mister_m_yu
Сообщение mobihel » 26 май 2013, 21:09
сегодня проверил уровень цвет все в порядке но dsg с каждым днем чувствует себя все хуже ошибка по перегреву и по датчику скорости.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение andrei7077 » 27 май 2013, 09:49
Так сними крышку мехатроника и датчик поменяй
andrei7077
Сообщение mobihel » 27 май 2013, 11:23
А разве датчик там ? И ошибка по датчику судя по всему следсвие перегрева если нет то поправте.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение andrei7077 » 27 май 2013, 11:28
Датчик частоты вращения входного вала стоит под крышкой , скорее всего проблема в нем, может шлейф поврежден
andrei7077
Сообщение mobihel » 27 май 2013, 16:41
Да хрен с ним с датчиком откуда ошибка по перегреву
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение andrei7077 » 27 май 2013, 18:14
mobihel
Датчик G509 служит для измерения температуры масла на выходе из многодисковых муфт сцепления.По сигналу этого датчика электронный блок
управления подает команду на регулирующий давление клапан. Этот клапан изменяет давление масла, действующее на распределительный золотник, в зависимости от измеренной температуры масла.Золотник перемещается в соответствии с величиной действующего на него давления,открывая или закрывая канал подвода охлаждающего масла к муфтам сцепления.
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 27 май 2013, 18:16
mobihel
теперь понял откуда ошибка по перегреву?
andrei7077
