Проблема. Помомему с коробкой. Подскажите.
Re: Проблема. Помомему с коробкой. Подскажите.
Сообщение Юра Криков » 10 июн 2013, 19:11
Babay
Дружище,ну Вы блин даёте,стране угля... :D
Сообщение Alex-motors » 10 июн 2013, 19:46
да кстати... я еще там спросил продляется ли гарантия на замененный мехатроник... на что получил ответ НЕТ !!!
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Сообщение Александр85 » 10 июн 2013, 19:52
Alex-motors писал(а):да кстати... я еще там спросил продляется ли гарантия на замененный мехатроник... на что получил ответ НЕТ !!!
Если бы была. Цены бы этой коробке небыло. Вечный КОРОБАС :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение alexn1973 » 14 июн 2013, 21:01
прошу прощения может быть не по теме но есть проблема:Доброго времени суток. Passat В6 2007г.в. полный привод,коробка механика. При разгоне от 60 км появляется скрежет , а если выжимаешь сцепление то скрежетание увеличивается и становиться громче в 2 раза, сегодня заменили сцепление в сборе(корзина,диск и выжимной подшипник). Проблема не решилась!!! Может быть кто подскажет ???
alexn1973
Сообщение valent77 » 14 июн 2013, 21:19
alexn1973
Еще маховик двух массовый в этой связке.
По заднеприводным машинам, если под нагрузкой все ок, а накатом есть посторонние звуки: смотришь кардан, подвесной, хвостовики кпп и редуктора.
Сообщение alexn1973 » 14 июн 2013, 21:34
Значит маховик заменить до кучи?
alexn1973
Сообщение alexn1973 » 15 июн 2013, 19:37
Сегодня ездил в сервис, машину подняли на подъёмник на скорости при прослушивании шумов сказали что шум из коробки, посоветовали заменить масло, после замены масла шум так и остался. Может подскажет кто где лучше перебрать коробку или купить б\у ??? Только механику для полного привода думаю будет проблемно купить. Если кто знает подскажите ....
alexn1973
Сообщение Юра Криков » 15 июн 2013, 19:45
alexn1973
Дружище,Вы бы хоть обозначились - где проживантоС.
Сообщение alexn1973 » 15 июн 2013, 19:53
Извиняюсь, на форуме зарегистрировался только вчера так, что не очень продвинутый. Проживаю в Московской области, г.Жуковский- г.Раменское
alexn1973
Сообщение Юра Криков » 15 июн 2013, 20:16
alexn1973
Дружище так у Вас в столице разборок немерено...НАПРИМЕР
Вариант : пошукайте сдесь , на форуме,многие разбирают автосы,хотя Ваша правда - полноприводные автосы диФцит :) .
Здесь же ребята с братской Белорусии есть,спишитесь можа что подскажут : ЗДЕСЬ ПОСМОТРИТЕ
Поиск в помощь. :)
Сообщение Combat_VW » 15 июн 2013, 22:48
Блин, я тоже попал на ту же неисправность.
Слава Богу приехал домой, заглушил, перевел в паркинг, вытащил ключ.
Вышел, огляделся решил получше припарковаться и все началось машина не заводиться, при среднем положении ключа мигает значок "Р" на панели переключателя коробки.
Залез на форум наткнулся на эту тему, тоже самое сгорел пред F6, поменял с F12 (телефон), сразу сгорел, то есть, что тоже мехатроник накрылся?
Combat_VW
Сообщение Pivovarov » 15 июн 2013, 23:29
alexn1973 писал(а):Сегодня ездил в сервис, машину подняли на подъёмник на скорости при прослушивании шумов сказали что шум из коробки, посоветовали заменить масло, после замены масла шум так и остался. Может подскажет кто где лучше перебрать коробку или купить б\у ??? Только механику для полного привода думаю будет проблемно купить. Если кто знает подскажите ....
ищи коробщика, кто переберет. у меня завыла коробкп, я стал искать б.у, нашел на форуме по 45 (клуб сила же), на разборке за 20.. в итоге сам разобрал и уложился в ремонт 700руб!!! плюс масло и выжимной на всякий случай.
Я верю в Иисуса Христа,я верю в Гаутаму Будду,
я верю в пророка Мохаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
я верю Джа, я верю в Любовь, я верю в Добро и верить буду!
Pivovarov
Сообщение Alex-motors » 16 июн 2013, 15:10
Combat_VW писал(а): что тоже мехатроник накрылся?
да... мехатроник накрылся...
Alex-motors
Сообщение alexn1973 » 05 июл 2013, 21:52
А мою коробку уже перебирают в сервисе в г.Люберцы, только с подшипником (02C409123D) накладка ждать минимум 2 недели из Германии.
alexn1973
Сообщение xpana4 » 02 янв 2015, 17:52
Ребят а если все то же самое, но предохранители живые, в чем дело может быть
xpana4
Сообщение xpana4 » 02 янв 2015, 18:13
Машина СС 2010 год, 1,8 cdab, 7dsg
xpana4
Сообщение Combat_VW » 12 окт 2016, 22:25
Passat B6 1,8 TSI 7DSG. Машина 2009 года, в 2013 году летом меняли мехатроник, не заводилась, и сгорал пред №6, вообщем поменяли у дилера по гарантии, все нормально, в этот же год меняли и сцепление
сегодня в движении перестала реагировать не газ, припарковался, заметил, что мигает индикатор положения ручки АКПП, во всех положениях
вообщем не реагирует на газ. Проверил все предохранители под капотом, возле АКБ, все целы, вообщем что ЭТО?
Машину глушил, минут десять ждал пока эвакуатор приедет, проводил реанимацию, после запуска двигателя через какое то время меньше минуты опять мигает индикатор положения АКПП
Если мехатроник, то гарантия на второй существует во времени или по километражу???
Combat_VW
Сообщение Alemania » 13 окт 2016, 17:11
Combat_VW
5 лет с продажи или 150 тысяч км
Сообщение Combat_VW » 13 окт 2016, 21:28
Alemania писал(а):Combat_VW
т.е то что наступит раньше, правильно я Вас понял. У меня пробег 112 т.км, но больше 5 лет, пролетаю
...кому качественно отремонтировали мехатроник?...
где искать спецов
Combat_VW
Сообщение Alemania » 15 окт 2016, 18:54
если все ТО были у официалов, то есть шанс на КУЛАНЦ, надо пробовать...
Сообщение Юра Криков » 15 окт 2016, 21:01
Combat_VW писал(а):где искать спецов
Тут ребята,несколько лет назад скопом гоняли в Польшу,на ремонт коробок.Прада,с нынешним курсом...., наверно дороговато будет.
Сообщение Alemania » 15 окт 2016, 21:07
Там гидробублик ремонтировали. С мехатроником ДСГ7 сложнее
Сообщение Юра Криков » 15 окт 2016, 22:44
Серёж,пологаю там отремонтируют и чёрта лысого(с реальной гарантией),вопрос в бабосиках... ;)
Combat_VW
Могу дать координаты чела в Германии(Нюрнберг).
P.S. И кстати о птичках,что то в той теме ребята больше не отписывались - как,да чё,после нескольколетней эксплуатациии коробасов.
Сообщение Combat_VW » 02 ноя 2016, 19:03
Вообщем обошлось в 30 т.р знакомый мастер мой мехатроник поменял на отремонтированный (прислали взамен моего), через неделю после поломки был на колесах
думаю дешево обошлось...
на авито 150 т.р. типа новый
Combat_VW
