Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ganzay » 04 июл 2010, 15:53
Vlad_B6 писал(а):
Sanya1980 писал(а):Ребят я расстроен. Хотя у меня механика... но, почему так??? Инновации бывают недоработанными или экономия на материалах?
Да катаются все ребята на своих авто... они все к каждому малейшему звуку прислушиваются...так что не стоит всему сразу верить... попросил Tassap прокатить на авто и показать какие удары при переключении АКПП... так он сказал ну это не всегда и специально он показать не сможет....
Вообще-то если агрегат поломан, то он поломан....а быть сломаным один раз во вторую среду каждого второго месяца - это извиняйте...
Эт точно на моей Миха тоже проехал-говорит все в норме.
Мы походу сами себе голову всем этим забиваем... :?
Если будут удары то мы все это сразу почувствуем.....
Да кстати,узнал что масло в коробке на 2х литровых фэсиашках менять нельзя....говорят сразу коробка накрывается... :(
ganzay
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vvdim » 04 июл 2010, 16:19
пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чему верить???????????????????????????????????
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ganzay » 04 июл 2010, 17:32
Ну ты попробуй поменяй,и потом расскажешь как получилось... :D
Говорят даже ОД не берётся за замену,если и меняют то под роспись о том-что не несут ответственность за результат...
Вот так вот....
ganzay
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vvdim » 05 июл 2010, 08:13
ganzay
Про ОД тоже спорный вопрос. Кто-то помню здесь писал, раньше коробку считали необслуживаемой, а не так давно к дилерам пришли официальные письма из Германии с регламентом замены масла в АКПП
Чтобы не создавать ветки-клоны спрошу комрады отпишитесь кто менял масло в коробке... не уж то еще из клуба не менял?
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 05 июл 2010, 09:50
vvdim писал(а):ganzay
Не путайте АКПП (типтроник) с роботом ДСГ....
Типтроник не обслуживается и масло меняется только при поломке (так было и ничего другого не придумали).
А вот с ДСГ ситуация совсем иная, для них и регламент замены масла существует...
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 05 июл 2010, 09:51
А ты эти письма реально сам видел? Или "знакомый" рассказал?
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vvdim » 05 июл 2010, 12:49
Vlad_B6 Я ж не утверждаю. Просто по-моему где-то у нас на форуме читал...
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 05 июл 2010, 13:37
vvdim писал(а):Vlad_B6 Я ж не утверждаю. Просто по-моему где-то у нас на форуме читал...
Это всё от Калужских пошло.... У них и масло в коробках меняют (ДСГ) и топливный фильтр (1,8 ТСИ)...
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение пупсик » 31 июл 2010, 21:05
А , в чём разница АКПП и ДСГ ???
Подскажите !!!
пупсик
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Бригадир » 04 авг 2010, 10:44
android,а где менял все это хоз-во?
Бригадир
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Палыч » 17 авг 2010, 10:37
У меня типтроник, пробег 90 тыс, начились удары при переключении. Заменил масло и фильтр в коробке, удары пропали. А то что нельзя масло менять на 2-х литровах FSI, то это гон. Все едет, все работает)))
Начинать делать глупости нужно как можно раньше, чтобы было время их исправить!
Палыч
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2010, 11:22
Палыч
Никто не говорит что менять нельзя.
Все спорят о "необходимости" данной операции.
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Палыч » 17 авг 2010, 11:45
Здесь может быть только два варианта: либо поможет, либо нет. Мне в сервисе тоже не дали никаких гарантий.
Палыч
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2010, 11:46
Палыч
А если всё работает нормально - надо менять?
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Палыч » 17 авг 2010, 12:01
Я вообще не понимаю как нельзя менять масло в коробке? Для меня это было открытием, если честно. Я думаю если менять масло постоянно, то и коробочка прослужит дольше)) Замена масла 9 тыс., а ремонт коробки намного больше.
Палыч
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2010, 14:48
Палыч
А вот тут Вы не совсем правы.
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Палыч » 17 авг 2010, 18:33
Может быть, но это мое мнение.
Палыч
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MSK095 » 18 авг 2010, 12:32
У меня во время движения чувствуется как переключаются скорости, не особо отчетливо, но я чувствую!! Вы хотите сказать, что коробка вообще должна работать совсем незаметно!! Мне кажется такого просто не может быть!!!! Что значит удары их слышно или очень сильно чувствуешь????? Когда авто начинаешь разгонять, я с места никогда не рву, переключения скоростей чувствуется, но каких то резких толчков или рывков не ощущается, просто если обращать внимание на работу коробки, то можно совершенно отчетливо понять как идет переключение скоростей!! Еще я заметил такую вещь идешь по трассе примерно на 5 набираешь обороты, где то до 3500, потом следует переключение скорости, но скорость осталась на пятой, а обороты упали! Продолжаешь разгон (плавный) и вскоре подключается 6!!! Что это?? И нормально ли это!!! Пробег 77000 масло в коробке не менялось, но я не пойму как мне определить есть ли у меня проблемы с коробкой!! Последний раз диагностику (полную даже компрессию в цилиндрах проверяли) проводил в апреле 2010 тогда было 58000 вердикт такой: проблемы с лампочкой подсветки двери ну и всякая хрень, про коробку ни слова не сказано!!!! Очень прошу подскажите на что нужно обратить внимание!!!!!!! СПАСИБО
MSK095
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Strukturshik » 18 авг 2010, 12:45
Может просто глюк компа??? Зависает и показывает переключение на 6-ю позже???
Когда автомобиль дергается при переключении скоростей, причем исключительно вниз, разве это нормально??? Не думаю. Про то, что чувствуешь переключение передач - это нормально явление, но они переключаются плавно и почти незаметно. Завтра ТО, отпишусь что было/не было.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MSK095 » 18 авг 2010, 15:53
Понижение скорости, то есть переключение скоростей вниз почти не ощутимо!!! А насчет глюка компа не знаю, у тебя не так???? Может просто не обращал внимание?? Может у меня авто уникальное?? :D :D :D Ладно если еще инфой кто нибудь обладает пожалуйста поделитесь!!!
MSK095
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Strukturshik » 18 авг 2010, 21:16
У меня есть "изюминка" дисплея. Когда не заведено авто, 1/5 верхней части дисплея не горит (это где в нормальном режиме написано "Audio" или показывает всякие знаки типа топливо на исходе или омывайке скоро конец). Когда заводим, все глюки исчезают. У дилера мастер отвесил челюсть и произнес что-типа "ни фига себе, ну вааще" :lol: :lol: :lol:
А поводу коробки - "пинается" исключительно при переключении вниз :(
Strukturshik
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlad_B6 » 18 авг 2010, 21:22
Strukturshik
А почему по гарантии не поменяешь?
Vlad_B6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Strukturshik » 19 авг 2010, 06:39
Некогда было, скоро в отпуск пойду, займусь, к тому же все работает, но сегодня мастеров озадачу и дисплеем.
Strukturshik
Re: Проблема с АКПП
Сообщение syamik007 » 24 авг 2010, 08:14
А у меня толчок только когда с 1 на 2 переключается... все остальные нормально плавно переходят!!! и то насколько я заметил, толчок этот только на не прогретой коробке.... через час езды он становится таким же плавным.
Ни кто не в курсе, что это может быть и на сколько это чревато неисправимыми последствиями????
syamik007
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Strukturshik » 24 авг 2010, 08:16
А что за коробка-то??? DSG??
Strukturshik
