Замена масла в DSG коробке
Re: Замена масло в DSG коробке
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 21:17
Alex2019
Alex2019 писал(а):Amalie OIL2220 кто что скажет про это масло
а оригинального в магазе не было что ли?я бы над дсг экспериментировать не стал.
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 21:18
Stick
Stick писал(а):Какое масло лить в коробку? VIN WVWZZZ3CZ9E040112 Двигатель BLS 2008 г.в.
в механическую пофиг какое.можно даже м8 :D
Сообщение Stick » 27 авг 2012, 21:39
SEAT писал(а):Stick
А реальный ответ можете дать? У меня механика 1.9 TDI
Stick
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 22:40
Stick
Stick писал(а):А реальный ответ можете дать? У меня механика 1.9 TDI
держите ;) Масло в МКПП
12 марта 2010 По поводу замены масла в МКПП мнения два: 1. Масло надо менять, так как даже на упаковках с маслом пишут: " срок хранение в таре не более 5 лет". … Пусть в коробке будет хоть часть 100% оригинального масла.
passat-b5.ru›Автор копия ещё
2Надо ли менять масло в МКПП=5 ступ.? [Архив] - Passat-Club
а как его проверить мона???вроде тоже щуп есть???у меня 6 мкпп, пассат В6. … Уровень масла в коробке передач можно проверить только при полном выпуске трансмиссионного масла и его новой заливке.
Passat-Club.ru›forum/archive/index.php…29672.html копия ещё
3Плохо включаются передачи МКПП Фольксваген Пассат В3 | VW Passat...
Ещё раз напомню, что масло в МКПП Фольксваген Пассат В3, залито на весь срок эксплуатации и замене не подлежит, но так как не кто не знает какой определён срок эксплуатации и менялось ли масло в МКПП на правильное масло, то можно и даже нужно поменять масло в МКПП.
passat3.ru›…vklyuchayutsya-peredachi-mkpp…passat… копия ещё
4...B5 Пассат автоматическая коробка передач проверка замена масла
31 Volkswagen Passat B5 Пассат автоматическая коробка передач проверка замена масла. … Уровень трансмиссионного масла в автоматической коробке передач автомобиля Фольксваген Пассат зависит от температуры трансмиссионного масла.
avtorial.ru›Volkswagen Passat B5 Пассат копия ещё
5Volkswagen FAQ. Коробка передач
10 Коробка передач 10.1.1 Какое масло заливать в коробку передач? … Автомобиль Пассат В3 1992 г ААМ, 5-ступка МКПП. На ходу неожиданно ручка КПП стала болтаться, передачи не включались.
vwts.ru›Коробка передач копия ещё
6Volkswagen Passat B3 | ...масла в коробке передач | Фольцваген Пассат
Руководства Volkswagen Passat B3 (Фольцваген Пассат). … 1. Установите подходящий контейнер под пробку слива масла из коробки передач, расположенную в нижней части картера коробки передач.
automn.ru›vw-passat-b3/volkswagen-12203…m…641…id2… копия ещё
7Замена масла в коробке - МKПП - Клуб любителей VW Passat...
Замена масла в коробке - отправлено в МKПП: Вот на, что нам предстоит заменить и инструмент. … Авто:Фольцваген Пассат B3 PF 1,8. Город:Покров,Владимирской обл.
passatb3piter.ru›Форум›Замена масла в коробкеСанкт-Петербург копия ещё
8Проверка уровня масла в коробке передач. Volkswagen Passat...
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Volkswagen Passat B3 / B4 (c 1988 по 1996 год выпуска). … проверку уровня масла в коробке передач проводите после установки коробки передач
autoprospect.ru›Volkswagen›Passat B3›Проверка уровня масла в коробке копия ещё
9Passat B5 Как проверить уровень масла в МКПП — Форум Трансмиссия...
FAQ Volkswagen Passat. … Откручиваем маслоналивную пробку. Она раположена перед левым приводным валом. Масло должно доходить до нижней кромки резьбового отверстия.
autopeople.ru›Форум›Volkswagen›Passat›transmissija/68561.html копия ещё
10Масло в МКПП
23 ноября 2011 Всем добрый день! СКажите пожалуйста не могу определиться, какое масло лить в МКПП 6-ступка.
24 ноября 2011 Коробка- KDN Масло ориг номер такой G 052 171 A2 Ну а то что вы залили туда желая съэкономить--это уже ваше личное дело.
b6club.ru›viewtopic.php?f=4&t=5853 копия ещё
Страницы ← Ctrl предыдущая следующая Ctrl →
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 22:41
это яндекс.можно гуглом ещё попробовать.Коробка- KDN
Масло ориг номер такой G 052 171 A2 ;) так устроит?
Сообщение Дмитрий459 » 27 авг 2012, 23:02
SEAT-----
А с чего Вы взяли что на WVWZZZ3CZ9E040112 стоит коробка KDN???????
По вину там JCX -5 ст---
масло туда G 052 512 A2
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 23:35
Дмитрий459
Дмитрий459 писал(а):SEAT-----
ни с чего.просто код коробки у каждого на табличке есть.зная его не трудно подобрать подходящее масло.
Сообщение Alex2019 » 28 авг 2012, 16:14
я наслышен о качестве оригинального масла и завышенной цене. Масло можно подобрать и подешевле febi к примеру тоже немецкое. Просто в экзист выдал это масло с допуском фольцвагена
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 28 авг 2012, 16:43
нашел хорошее масло для 6 ступенчатой DSG Castrol Transmax Dual.
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 28 авг 2012, 16:53
Alex2019
Сообщение Stick » 28 авг 2012, 20:45
У меня действительно 5-ти ступка))
Значит это масло?
Stick
Сообщение Kempbull » 24 мар 2013, 15:25
Всем привет, а вот ещё пища для размышления- мой пассик из германии с сервисной книжкой, пройдено с 2007 по 2010 г. три Т.О так вот первое на пробеге 24 тыщи в DSG6 масло не менялось, потом 54 тыщи масло не менялось и последнее ТО в Германии 75 тыщь масло не менялось.Как понимать немцев в вопросе замены масла в коробке DSG6,менять или не менять?
Бывший Гольфовец! Ныне Passat B6 Variant 2007 2.0 TDI BMP DSG 6(JPJ)
Kempbull
Сообщение figarevich » 24 мар 2013, 15:31
У меня уже 133 тыс.,и масло не менял не на 60,не на 120 тыс. :D
Сообщение andrei7077 » 24 мар 2013, 20:28
жжешь))))))))))) разок ради приличия нужно)))
andrei7077
Сообщение AlexD » 02 апр 2013, 22:21
Ребята а кто нибудь в Питере масло в DSG менял? Если да то подскажите контакт. Пасик 2.0 TDI BMP 2007г.
Passat B6 2.0TDI(BMP) DSG 6 2007 г. СПб. O w O
AlexD
Сообщение AlexD » 04 апр 2013, 17:42
    AlexD писал(а):Ребята а кто нибудь в Питере масло в DSG менял? Если да то подскажите контакт. Пасик 2.0 TDI BMP 2007г.
    Какой то мертвый топик. :o
    AlexD
    Сообщение andrei7077 » 06 июн 2013, 10:18
    в Москве знаю где))))) У меня)))
    andrei7077
    Сообщение andrei7077 » 16 июн 2013, 11:00
    Помогу с заменой
    andrei7077
    Сообщение andrei7077 » 28 июн 2013, 19:02
    Помогу с заменой, есть один комплект оригинального масла с фильтром
    andrei7077
    Сообщение bobi » 07 июл 2013, 11:25
    скока стоит вместе с заменой
    andrei7077 писал(а):Помогу с заменой, есть один комплект оригинального масла с фильтром
    Passat B6 variant 2008г 2.0 TDI 140лс (CBAB) DSG
    bobi
    Сообщение andrei7077 » 07 июл 2013, 13:04
    bobi
    5250 комплект для замены, 1500 замена, снятие установка защиты и диагностика машины для ребят с клуба бесплатно
    andrei7077
    Сообщение andrei7077 » 16 июл 2013, 10:45
    подниму, тема актуальна, окажу помощь в замене
    andrei7077
    Сообщение andrei7077 » 14 мар 2014, 18:42
    тема актуальна
    andrei7077
    Сообщение Евгений87 » 17 мар 2014, 22:53
    Андрей,
    Подскажи пожалуйста, поменяешь масло в типтроне? Когда ближайшая запись и что по деньгам?))
    Евгений87
    Сообщение andrei7077 » 18 мар 2014, 12:33
    Ответил в личку
    andrei7077
