Влияние сцепления на расход топлива
Re: Влияние сцепления на расход топлива
Сообщение kop » 17 сен 2016, 14:06
boroda II писал(а):
kop писал(а):
boroda II писал(а):На Х Х что трется у тебя? Когда диски замкнуты.
Диски замкнуты на нейтралке, при отпущенной педале сцепления. А при включённой передаче и нажатой педали сцепления диски могут тереться, что вызывает повышение расхода топлива.
Убери ногу с педали, если у тебя там будет что-то "тереться" это будет явно слышно.
Если убрать ногу с педали сцепления при включенной передаче, на холостых оборотах, то двигатель заглохнет.
passat B6 2.0 FSI BVY. 6-SPEED-MECHANICAL G0K. 87 T.KM 2007 Highline
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение boroda II » 17 сен 2016, 14:19
Ну у тебя заглохнет, у меня поедет. Смотря как убирать ногу.
И вообще если сцепление исправно, то на расход оно не влияет. На ХХ тем более.
Сообщение kop » 17 сен 2016, 14:30
А при чем здесь это?
kop
Сообщение boroda II » 17 сен 2016, 17:48
kop писал(а):А при чем здесь это?
А при том, что хреново искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет.
Сообщение kop » 17 сен 2016, 20:51
Я хочу узнать, больше ли расход с включенной передачей с выжатым сцеплением, чем на нейтралке у на других бензиновых авто. Если да, то нормально ли это?
kop
Сообщение boroda II » 18 сен 2016, 19:20
Нет никакой разницы, специально для тебя проверил. Как было 0,8-0,9 так и осталось.
Сообщение kop » 18 сен 2016, 23:13
У меня на прогретом двигателе есть разница, на нейтралке 0,8 с иногда проскакивающим 0,9, а на передаче с выжатым сцеплением 0,9. Значит у меня не до конца выжимается сцепление и диски касаются друг друга - немного трутся друг об друга, или что-то ещё трётся на передаче с выжатым сцеплением.
kop
Сообщение boroda II » 18 сен 2016, 23:18
Ничего это не значит.
Сообщение валера33 » 19 сен 2016, 00:35
Влезу в ваши споры :D .При нажатии на педаль сцепления нагрузка передается на коленчатый вал, точнее на полукольца (Которые удерживают коленчатый вал от осевого движения).Вот у вас и ОБОРОТЫ падают :o
валера33
Сообщение kop » 19 сен 2016, 01:04
валера33 писал(а):Влезу в ваши споры :D .При нажатии на педаль сцепления нагрузка передается на коленчатый вал, точнее на полукольца (Которые удерживают коленчатый вал от осевого движения).Вот у вас и ОБОРОТЫ падают :o
валера33.
Спасибо за ответ! Обороты падают, и ЭБУ добавляет топливо, что бы увеличить обороты до прежнего уровня. То есть это нормально. Не так ли?
Последний раз редактировалось kop 19 сен 2016, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение boroda II » 19 сен 2016, 08:31
У меня пробег больше 200 тыс. и при нажатой педали и включенной передаче ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЮТ И РАСХОД НЕ ВОЗРАСТАЕТ.
Если у тебя от этого падают обороты ты попал на замену вкладышей, колена и т.д.
Сообщение Юра Криков » 19 сен 2016, 11:36
boroda II писал(а):Если у тебя от этого падают обороты ты попал на замену вкладышей, колена и т.д.
Всё,пипец... ждите новой темы....
Сообщение валера33 » 19 сен 2016, 16:27
Ответили за меня :yahoo: Спасибо. Так быть не должно !!!
валера33
Сообщение Александр332vk » 19 сен 2016, 17:49
Юра Привет.....жжешь как всегда! :lol: :lol: :lol:
Сообщение N1TRO » 19 сен 2016, 18:15
:lol: :lol: :lol: :lol:
N1TRO
Сообщение kop » 21 сен 2016, 09:27
валера33 писал(а):Ответили за меня :yahoo: Спасибо. Так быть не должно !!!
валера33.
Вы же написали: "При нажатии на педаль сцепления нагрузка передается на коленчатый вал, точнее на полукольца (Которые удерживают коленчатый вал от осевого движения).Вот у вас и ОБОРОТЫ падают". Вот это падение оборотов при нажатии на педаль сцепления - нормальное? (Понятно, что на самом деле обороты сильно не упадут, так как ЭБУ увеличит подачу топлива.)
kop
Сообщение boroda II » 21 сен 2016, 09:39
Тебе несколько человек уже сказали, что не должно быть никакого падения оборотов. Ты слишком мнительный.0,8-0,9 это все примерные показания к реальным расходам вычисляемые эбу по косвенным показаниям.
Сообщение kop » 05 окт 2016, 11:24
boroda II писал(а):Тебе несколько человек уже сказали, что не должно быть никакого падения оборотов. Ты слишком мнительный.0,8-0,9 это все примерные показания к реальным расходам вычисляемые эбу по косвенным показаниям.
У моего авто изменение расхода на хорошо прогретом двигателе работает как часы: нажимаю педаль сцепления на нейтралке - 0,9 (устанавливается через несколько секунд), отпускаю педаль сцепления - 0,8 (устанавливается через несколько секунд). И так бесконечное количество раз.
kop
Сообщение boroda II » 05 окт 2016, 15:45
На этих показаниях строить какие-то предположения бессмысленно.
Показания эти примерные, могут сильно отличатся от реальных.У меня на ХХ эти показания тоже бывает меняются от 0.8 до 1.0 и без всяких нажатий на педали.
Бить тревогу можно когда с 0.8 расход подскочит до 1.5-2.0, но тогда ты и сам это услышишь по шуму от двигателя.
Если бы что-то задевало или буксовало, то машину бы дергало при выжатой педали и включенной передаче.
Если она стоит на месте без нажатого тормоза и ручника это все фигня.
Не забивай себе и другим голову.
