, тут никто не спорит.Vlad_B6 писал(а):Strukturshik
А с двигателями 2,0 FSI не надо менять. Каждый может почитать (по словам владельцев авто за границей, у них тоже менять не надо).
Жора писал(а):Все там меняется! У меня уже и в мануале написано, что замена ATF в АКПП в 60 тыс. пробега!!!
А кто не меняет масло в коробасе, тот потом меняет блок клапанов,или всю коробку, примерно на 80 тыс.
Такие вот дела!!! Я хочу поменять уже сейчас. Пробег 52тыс. Кашу маслом не испотришь!!!
Житель_ЮГОВ писал(а):Жора писал(а):Все там меняется! У меня уже и в мануале написано, что замена ATF в АКПП в 60 тыс. пробега!!!
ЖОРА! в 60 тыс меняеися маслице в DSG!!!!!!!!!!!а 6 ступенчатый типтроник необслуживается!!!масло рассчитано на весь срок службы!!!исключение-(если такой как ты,умник,залез туда и коробка полетела) ремонт АКПП, так как заливать вылитое нельзя!!!!!читай книжки внимательно,не отвлекайся....
migubin писал(а):Так значит в фси менять масло в коробке не надо? Коробки же автоматы на фси и тси одинаковые. Так почему там надо а здесь не надо менять?
Strukturshik писал(а):Замена в DSG - каждые 60 000 кмЗамена в типтронике на двигателе 1.8 TSI и 2.0 TFSI - каждые 60 000 кмНаписано это в сервисной книжке. Каждый может почитать.
PAMA писал(а):Strukturshik писал(а):Замена в DSG - каждые 60 000 кмЗамена в типтронике на двигателе 1.8 TSI и 2.0 TFSI - каждые 60 000 кмНаписано это в сервисной книжке. Каждый может почитать.
а я не менял... на ТО 60000 сказали не надо типа....
а потом поменяли сами на 65000 по гарантии бесплатно
Strukturshik писал(а):У Вас в Челябинске суровый "Чудо-дилер". Как не надо на 60 000 км менять?? А сервисная книжка и регламент завода просто так, увлекательное чтиво что ли?? Машина с DSG как понимаю, а меняли по гарантии масло при ремонте коробки??
по просьбам трудящихся ввелиmigubin писал(а):Почему раньше не было такого регламента а сейчас появился?
я менял два разаE439KT писал(а):а в типтронике кто-нить пробовал менять самостоятельно?
Dima79 писал(а):я менял два разаE439KT писал(а):а в типтронике кто-нить пробовал менять самостоятельно?
