DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение adezik » 19 ноя 2014, 10:38
andrei7077 писал(а):adezik
Ну тогда вам на сход развал все равно ехать , а то колеса вам привет передадут скоро
Нет, сход развал сразу проверили и чуток поправили и все.
adezik
Сообщение Directr » 19 ноя 2014, 11:05
Andrei7077
*Подскажите, пжл, маховик для насос форсунок ДСГ и комонрейл ДСГ одинаковые?
*Маховик Sachs не говно?
На ехисте просто он последний за 22 рубля, против 28 за Лук и 32 ориг.
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Сообщение Directr » 19 ноя 2014, 11:24
Почему спрашиваю, потому что Лук 415 0629 09 бьётся для комона и насос, а у комона есть замена на Сакс подешевле на треть
Directr
Сообщение adezik » 19 ноя 2014, 12:11
Directr писал(а):Почему спрашиваю, потому что Лук 415 0629 09 бьётся для комона и насос, а у комона есть замена на Сакс подешевле на треть
Смотри не ошибись с Экзистом, они мне не тот номер Sachs дали.
adezik
Сообщение miwka77 » 19 ноя 2014, 12:58
Директор, погоди до завтра. Я тебе номерок скажу, какой себе поставил. Я ЛУК купил, но номер обновленный. Типа усиленный. Я искал себе через портал http://zzap.ru. Летом. Нашел за 18.500. С доставкой до работы, обошелся в 19 без 200 рублей. Я бы за 5-7 тыщ. разницы из Питера в Москву бы приехал. :) Но на сайте вроде и ваши диллеры есть.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение Евгений87 » 19 ноя 2014, 13:32
Directr
miwka77
LUK 415 0629 09 - это и есть обновленный номер. Подходит как на насос-форсунки, так и на Common Rail.
Directr
Если заинтересует, то у меня на ЛЮК 415062909 цены пока не поднялись - 21000руб. + доставка до питера 300-400рублей.
Евгений87
Сообщение Directr » 20 ноя 2014, 00:12
Парни я уже вижу на ZZAPв Питере Лук за 19 )))) Спасибо за подсказку, а то я зациклился на экзисте, цены у них уже не то что раньше!
Directr
Сообщение miwka77 » 21 ноя 2014, 11:15
Если чо, то я 415062909 ставил. Проехал 5000. Все ок
miwka77
Сообщение boss181 » 21 ноя 2014, 13:37
Directr писал(а):Парни я уже вижу на ZZAPв Питере Лук за 19 )))) Спасибо за подсказку, а то я зациклился на экзисте, цены у них уже не то что раньше!
лучше у них по наличию узнать за эту цену. Там часто не бывает в наличии халявы (
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Directr » 23 ноя 2014, 12:08
Так и вышло цена выросла до 20200 (причина курс евро). Я так понял брал у обычного перекупа.
Directr
Сообщение Decker1005 » 25 ноя 2014, 16:35
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, восстанавливаю машину после небольшого наезда на отбойный - суть проблемы, собрали все радиаторы завели машину - стук идет или типо скрежета из области коробки на паркинге, переключаю на R и D звук пропадает, на нейтраль и паркинг через пару секунд начинает дребезжать. НО при прогреве, видимо при наборе температуры масла в коробке и двигателе звук пропадает, коробку не дергает и все переключает. У кого были похожие симптомы? Я так понимаю симптомы все на маховик.
И еще вопрос - акселератор не фиксируется на драйве,нет как бы щелчка, я так понимаю проблема в механической части акселератора. У меня у самого СС дизельный очень доволен)
тут слышал что маховик и ремонтируют пружины их там, очень удивился)
За помощь-советами заранее благодарен.
Decker1005
Сообщение andrei7077 » 25 ноя 2014, 20:16
Decker1005
Машину смотреть нужно , не фиксируется наверное селектор, а не акселератор
andrei7077
Сообщение Decker1005 » 26 ноя 2014, 19:12
andrei7077 писал(а):Decker1005
Точно ошибся, селектор, можно ли бушный поставить или они с мозгами как то прошивать их надо.
Decker1005
Сообщение andrei7077 » 26 ноя 2014, 19:48
Decker1005
Если селектор не фиксируется, то его для начала нужно просто отрегулировать . Поменять проще всего ))))
andrei7077
Сообщение Hollywood » 27 ноя 2014, 22:59
Добрый день, нужен совет!
Маховик (ДСГ6) начал стучать на холодную (еще летом заметил легкое постукивание), пока мотор не прогреется до 20-30 град.
Собираюсь поехать в Европу на лыжы, предположительно 4000 км, скорости будут высокие.
Менять до поездки или после? На скорости маховик разваливается или нет?
Passat Variant | Дата: 04.02.2009 | Двигатель: CBBB | Трансмиссия: LQT | Цвет кузова: 2T2T | Цвет салона: UP
Hollywood
Сообщение boss181 » 28 ноя 2014, 17:11
звон может перерасти в вибрацию, и она убьет подшипник вала, а это попадос уже на коробку.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение andrei7077 » 28 ноя 2014, 19:13
Hollywood
если развалится, а еще и на скорости, Вы это очень хорошо услышите и еще ощутите( и не только финансово)
andrei7077
Сообщение alexx_ka » 28 ноя 2014, 19:23
Hollywood писал(а):Добрый день, нужен совет!
С легким стуком на холодную тут вроде по 40-50 тыс принято проезжать до замены. Когда пойдет бренчать на горячую - пора менять. Если пойдет вибрация - тогда совсем пора.
Последний раз редактировалось alexx_ka 28 ноя 2014, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
alexx_ka
Сообщение alexx_ka » 28 ноя 2014, 19:25
boss181 писал(а):звон может перерасти в вибрацию, и она убьет подшипник вала, а это попадос уже на коробку.
Через 5-10 таких поездок в Европу может пойти вибрация.но до этого начнет бренчать на горячую. А пока смысла лететь в сервис сломя голову не вижу. На моем от бряцанья на холодную до начала вибрации прошло 90.000 км.
alexx_ka
Сообщение andrei7077 » 28 ноя 2014, 19:32
alexx_ka
а у многих маховики клинит даже не брякая на холодную, так что такие советы Ваши не уместны вообще. После таких советчиков народ коробки бу покупает, примеры есть и даже с клуба
andrei7077
Сообщение Directr » 29 ноя 2014, 23:50
Я думаю надо сделать так! Купить маховик, шесть болтов к нему и подшипник, положить это все в багажник и ехать в Европу. Если прихватит, то на местном сервисе поменяют!!!
Directr
Сообщение NGK » 30 ноя 2014, 00:06
А между маховиками Luk и Sachs никто не замечал разницы в качестве\долговечности?
NGK
Сообщение Directr » 03 дек 2014, 09:05
Я думаю лучше люк брать, они оригинал все таки делают.
субъективно: у меня передние амортизаторы сакс супер туринг- мягкие, как гомно. Поэтому я уже их не выберу.
Directr
Сообщение danmarko » 06 дек 2014, 03:26
Привет Всем! подскажите, вот нашел продавца счастьем: http://vsesceplenie.ru/magazin/product/ ... passatt_b6 Может все это сказка? и подойдет ли он по моему вину: wvwzzz3cz8p100845
danmarko
Сообщение andrei7077 » 06 дек 2014, 09:06
danmarko
у них маховики на механику, неправильные данные на сайте
andrei7077
