DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 06 июн 2013, 11:08
есть мехатроник от пассата Б6, вчера разобрал его, все идеально, можно кому элементы как с донора поставить, как раз промыть все и посмотреть на изменения
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение mikenirvana » 06 июн 2013, 16:03
а почему все ссылаются на мехатрон. была такая же проблема, пока еще осталась но лучше стало...
спэйсмен промыл коробку и поменял маховик, сказал, что он сильно разболтался...и так же сказал, что сцепление тоже под замену, но протянет еще пару тыщ... как раз хватит денег подкопить. Он сказал, что в мехатроники вообще не может быть никаких проблем, так как это просто компьютер, который управляет коробкой...
mikenirvana
Re: DSG-6 пинается
Сообщение mikenirvana » 06 июн 2013, 16:15
JnK писал(а):Потом появились ребята, молодые, аккуратные и достаточно грамотные.
Каких ребят имеешь ввиду? Случайно не два Александра работающих вместе?
mikenirvana
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lostlamer » 10 июн 2013, 21:36
Мехатрон не компутер, а компутер, управляющий гидравликой. Гидравлика в свою очередь толкает вилки, выбирает передачи и ПЛАВНО подводит сцепления. Если цилиндры забиты и не могут нормально регулировать давление, да еще и изношенное сцепление (8-10мм ход) тогда появляются толчки и всякое такое. Замена одного сцепления решает проблему но не полностью и не навсегда, так же как и ремонт мехатрона на 100% проблему не решит... Вообщем как то так.
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 июн 2013, 14:20
lostlamer
интересно чем соленоиды забиваются?))) они закрыты все, они могут намагничиваться и стружка на них налипает, забиваются каналы плиты и фильтра,которые в ней стоят, соответственно фильтра нормально не пропускают масло , отсюда и проблемы, могут на управляющих клапанах еще лопнуть пружинки, тоже проблемы с давлением масла будут
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lostlamer » 16 июн 2013, 17:22
andrei7077
Масло чернеет? Отчего оно чернеет? Соленоиды видел? Разбирал?
Разбери один и все понятно станет,а в коробке есть чем забиваться :) Недаром в DSG-7 сделали отдельный контур с маслом мехатроника.
Господа форумчане, кто-нить знает как узнать/померять/вычислить износ сцепления в коробке не снимая это самое сцепление?
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 июн 2013, 17:59
lostlamer
масло чернеет?))) мне уже смешно, это не АТФ)))))не переживай разбирал и не раз))))кроме стружки от подшипников диффа и опорных подшипов там забиваться нечем, но это редкий случай,чаще у любителей в Мячково на трэке погонять. Задам другой вопрос- сопротивление соленоидов от чего меняется?)))))от грязи что ли? и другой вопрос-каким образом ты их промываешь,если там большая часть неразборная? Эти мехатроники ремонтируют так же,как и гидроблоки на обычном автомате, меняют соленоиды,моют каналы масляные от продуктов износа и заново собирают,вот и весь ремонт. А если бы каждый владелец знал параметры сопротивления для каждого клапана и знал,где их купить-то проблема с ремонтом ДСГ-6 ушла в прошлое, так что не нужно тут строить умника и говорить как это сложно и какой Вы энтузиаст. ДСГ-7 для меня вообще не коробка,а кучка мусора, которую сделали для кастрированных моторов с очень ОГРОМНЫМ ресурсом. Если ВАГ-комом пользоваться умеешь уже бы давно узнас про износ сцепления
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 16 июн 2013, 18:14
lostlamer
черное масло в ДСГ бывает если в нем тысяч 100 масло не менять или залить какое-нибудь го...но типо ФЕБИ
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lostlamer » 21 июн 2013, 13:43
Так я соленоиды и не предлагаю мыть и мерять их сопротивление! Проще их купить новыми! И причем вообще изменение сопротивления? Если есть сопротивление движению штока внутри соленоида (попал мусор вместе с маслом) при одном и том же управляющем токе ход регулировки будет разным вот и неправильная работа.
Хотя чего спорить то - у меня машину колбасило не по децки, поменял цилиндры и стало почти отлично.
andrei7077
Расскажи плиз, на что именно смотреть в ВАГ коме для вычисления износа?
lostlamer
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 02 июл 2013, 13:59
valent77 писал(а):
JnK писал(а): Свой старый маховик смотрел? Можно было ездить еще?
Свой маховик я менял еще в зиму. И смотреть на него не хотел, т.к. звенел он уже прилично на холодную. И зачем он мне в таком виде. А вот по поводу нового есть вопрос к сервису старому своему ВАГ-Сервис. Задам, если вопрос ребром встанет, а так ехать далеко и в лом. Да и людей не очень приятных видеть не хочется.
Passat B6 Variant, 2008, 2.0 TDI, 140л.с., CBAB + DSG, пробег 216000 км.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение JnK » 02 июл 2013, 14:06
Думаю именно о них речь. Молодцы парни (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить). А то в России только похвалишь и канет все неизвестно куда. Только сложилось впечатление у меня о сервисе у Александра, что не очень любят они наши седаны и уж тем более Варианты. Им больше горячие хетчи нравятся. О вкусах, говорят, не спорят. Мне тоже GTI Очень симпатичен, но я человек семейный и приходится становиться практичнее.
JnK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 27 авг 2013, 13:34
теперь эти два Александра работают в разных местах))) Александр который занимался авто mikenirvana теперь находится в районе Вешняков. но номер прежний 89263813972, если кому надо чем помочь звоните, постараемся решить проблему.
mikenirvana, как пассат себя чувствует после замены сцепления?
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение mikenirvana » 27 авг 2013, 14:22
Саша, спасибо. Чувствует отлично, едет плавно теперь, если только очень долго в пробках стоишь, тогда становится заметным переключение передач со второй на первую, немного дергается... в обратном порядке при трогании все отлично, все плавно и не заметно... СУПЕР!!!
mikenirvana
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 28 авг 2013, 09:00
рады были помочь)))
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Fing » 31 авг 2013, 14:47
Люди у меня пиналась DSG 6 на 1,2,3 передачи поменял мехатроник (новый), вроде пинки пропали, все стало в норм но вот с 2 передачи на 3 и обратно пинается немного((, что может быть неужели на брак попал?
Fing
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 31 авг 2013, 20:34
Fing
сцепление тоже меняй)
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение LCD_jr » 31 авг 2013, 20:45
А кто ,где и почем паяет мехатроники дсг6?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Fing » 01 сен 2013, 01:07
andrei7077
Сцепление тоже поменял
Fing
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 01 сен 2013, 06:14
А зачем его паять ?))) там бесполезно что-либо делать, если нету спец.оборудования и данных прошивок под все машины и типы приводов
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 01 сен 2013, 17:57
Fing
коробку под переборку тогда
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 04 сен 2013, 08:07
Fing писал(а):Люди у меня пиналась DSG 6 на 1,2,3 передачи поменял мехатроник (новый), вроде пинки пропали, все стало в норм но вот с 2 передачи на 3 и обратно пинается немного((, что может быть неужели на брак попал?
Вы наверно мне звонили? ситуация знакомая по описанию. приезжайте сегодня часам к 19-00, адрес вроде говорил, либо звоните, номер в подписи.
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 сен 2013, 20:21
ну вот и еще одному клубню коробку оживили- Андрюхе Оперативному)))) Отремонтировали мехатроник и поменяли сцепление, машина шепчет. На все про все-2 дня.
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение voron79 » 11 сен 2013, 22:11
andrei7077 писал(а):ну вот и еще одному клубню коробку оживили- Андрюхе Оперативному)))) Отремонтировали мехатроник и поменяли сцепление, машина шепчет. На все про все-2 дня.
Так, на всякий случай, цена вопроса ?
voron79
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 12 сен 2013, 11:02
voron79
Андрюха мне только за клапан мехатрона 2.5 рубля отдал, остальное я бесплатно все сделал ))) эт ж дружище
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение 77TransMagistr77 » 12 сен 2013, 11:02
Значит мехатроник ни фига не новый был а сцепление вряд ли что исправит
77TransMagistr77
