DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 12 сен 2013, 11:05
77TransMagistr77
Да вы спец я смотрю, замена мехатроника и сцепы не решит проблему, если дело в самих железках )))))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Badgermen » 17 сен 2013, 14:37
Здравствуйте уважаемые Господа!
Перечитал кучу форумов, в том числе и этот.
Буду не многословен, для себя определился, буду менять маховик, а дальше видно будет.
Для теоретиков и практиков(возможно кому то поможет)
Преселективная коробка передач. Здесь так же можно найти сопротивления клапанов.
http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/dsg-02e.html
Разборка и сборка мехатроника.
http://www.youtube.com/watch?v=BHqmrNoAIJU#t=78
Замена маховика.
http://www.youtube.com/watch?v=35jzCS6MOds
Лично я буду делать сам, так как имею опыт в ремонте автомобилей с 9го класса.
Хоть и техника посложнее стала, думаю справлюсь.
VW Passat Variant R-line individual 2.0 TDI BMR 170Hp 6-DSG
Badgermen
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Fing » 18 сен 2013, 20:22
andrei7077
это приговор коробки?
Fing
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 сен 2013, 21:23
Fing
Перед тем как менять- ее нужно было разобрать и проверить внутренности
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Fing » 18 сен 2013, 23:24
andrei7077
почему я поменял потому что ездил к ОД, они сказали что проблема в мехатроне и сцеплении, так же они сказали что стружки нету, но после замены пинки небольшие остались(
Fing
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 19 сен 2013, 09:57
Дилеру насрать на ваши проблемы , их не насрать на ваши деньги))) они им очень нужны, как вариант неправильно подобрали Стопорное кольцо при замене сцепления .
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Fing » 19 сен 2013, 22:03
andrei7077
Понятно( блин че теперь делать, где искать проблему?(
Fing
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alex46 » 20 сен 2013, 10:11
Живу сейчас в Москве, езжу в основном на дальняки домой (700 км в одну сторону) по выходным. Заметил, что в пробках на 2-й чуть поддергивает, как на механике. Когда 2-ю скорость тянешь не переключилась еще и газ бросаешь резко. Придираюсь ? :D
alex46
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 сен 2013, 17:03
у кого проблемы с мехатроником- обращайтесь, переберем и заменим клапана
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Fing » 21 сен 2013, 11:35
andrei7077
а в моем случае что делать? мехатрон новый, сцепление новое? стружки в официалах сказали нету, пинается сволочь(
Fing
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 21 сен 2013, 13:40
Fing
Не знаю, я не видел , я твою машину не делал , а так все снимать и коробку разбирать
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Fing » 21 сен 2013, 15:16
andrei7077
А не может быть брак мехатрона
Fing
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 21 сен 2013, 19:39
Fing
Вы такие вопросы задаете, откуда я знаю, быть может все что угодно, я назвал свою версию вашей проблемы
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Fing » 01 окт 2013, 23:35
Люди подскажите плиз что может быть? долго разбирался почему у меня пинки и толчки остались после замены мехатроника и сцепления у ОД, проехал 2 000км были пинки сразу после замены ужасно машина себя вела, в эту субботу поехал к ОД где менял, сказал проблему, на этот раз я с диагностом из ОД выехал на дорогу и начал кататься, потом он попросил остановится, начал с компьютера щелкать мехатрон, потом сказал надо проехаться хотя бы на трех передачах, после чего он сказал что сбросил на заводские настройки мехатрон, и сделал адаптацию, и реально пинки и толчки прекратились, стала плавно переключатся, исчезла вибрация на D, но хватило машины до сегодня точнее на 3 дня, машина снова стала пинаться и дергаться, конечно пока не так как было раньше, может кто сталкивался с такой проблемой? что это может быть?
Fing
Re: DSG-6 пинается
Сообщение livitar » 02 окт 2013, 08:03
Существует следующая проблема: при трогании с места вперед(1-ая передача) или назад происходит толчок(пинок) и на панели указанная передача 1 или R моргает (как ее выбивает), после чего беспроблемное ускорение. При нагретой, когда долго поездишь, при торможении происходит толчок-удар при остановке и переключении со 2-ой на 1-ую (происходит очень редко, но бывает). При нагретой также при реском ускорении в D при переходе с 1-ой на 2-ую происходит как бы подвисание-задержка(как сцепление пробуксовывает), но очень недолго и беспроблемное ускорение дальше. Компьютерная диагностика DSG ошибок не показала вообще, даже по мехатронику. Кто подскажет хороший диагностический сервис по данной проблеме?
livitar
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 03 окт 2013, 16:06
livitar
пробег какой? сделать нужно адаптацию,если не поможет- ремонт или замена мехатроника
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 09 окт 2013, 07:38
Последний раз редактировалось alekssandr 10 окт 2013, 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение LCD_jr » 09 окт 2013, 08:20
andrei7077
По чем перебор мехатроника?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2013, 10:51
4000, если замена клапанов- еще за клапана
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2013, 18:33
Вчера приезжал парень с ГТИ-клуба на Гольфе ГТИ-6, 2.0 ТСИ ДСГ-6, человек катается без защиты и налетел на бордюр, в результате чего сместилась крышка мехатроника и после езды по лужам под ней набралось очень много воды, разобрав все это дело- а там ржавые клапана и непонятная жижа мутно-черного цвета. Все промыли, собрали, залили свежее масло- проездил он без проблем месяц, потом коробка стала падать в аварию. Как результат вчера поменял сцепление и на подходе маховик( люфт уже 2-5- 3 зуба). После замены машина ожила и косяки ушли, масло через 1000 км менять снова, ибо оно опять мутное. Стопорное кольцо- 2.3 мм. Комплект сцепы 19053 руб и работа. Не тяните хлопцы с маховиками, попадете на замену сцепы в скором времени
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2013, 18:34
Кстати есть в наличии все рабочие клапана на мехатроник и есть практически новый мехатроник для коробки KMN(дизель)
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2013, 18:37
Скоро на подходе наш клубень-shark_msk, ждет запчастей, на подходе замена сцепы, масла и маховика, по результатам отпишусь. Был недавно парень на Ауди А3, 1.8 ТСИ ДСГ-6, пинки толчки при прогреве, разобрали коробку- все целое, мехатроник рабочий- а вот маховик убитый наглушь)). Все клубные машины были сделаны моими руками)))Ну и при помощи ребят с сервиса
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 09 окт 2013, 21:20
Последний раз редактировалось alekssandr 10 окт 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение LCD_jr » 10 окт 2013, 11:07
Сколько клапана стоят и сколько их может потребоваться?
LCD_jr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 10 окт 2013, 11:34
LCD_jr
От 2000 до 3500, могут вообще не потребоваться, обычно это 217,218,215 и 216, 218 очень редко, но опять же, если дело в клапанах.Если хана плате, то это новый Мехатроник, ибо ремонт платы и ее пайка нецелесообразны
Последний раз редактировалось andrei7077 10 окт 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
andrei7077
