Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 89278940929 » 06 ноя 2013, 09:22
Масло менял в коробке ???
Пассат б6 1.8 bzb 160 л.с
89278940929
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 89278940929 » 06 ноя 2013, 09:23
89278940929
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Никита В6 » 06 ноя 2013, 15:27
89278940929 писал(а):Масло менял в коробке ???
Поменял слили около 3.5 л и залили столько же + фильтр+прокладка.
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение АлександрМ » 13 ноя 2013, 19:24
здравствуйте вот моя история:
купил пассата 2006 г. 2.0 типтроник не дсж.
при покупке обнаружился косяк гидро блока(толчки на 3 и 4), на что была предоставлена скидка .
приехал домой отогнал в сервис в Харьков , так как живу не далеко от украины. там удачно отремонтировали его , забрал машинку и через время заметил что иногда пробуксовывает сцепление, ошибок на приборке не горит . Кто сталкивался с такой проблемой , в чем беда ?
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Re: Проблема с АКПП
Сообщение avdey88 » 20 ноя 2013, 11:19
Всем доброго дня!!!! У меня похожая проблема, с утра на холодную есть удар(толчок) с 1ой на 2ую, после того как коробка полностью прогрееться удары все проподают, ( форум курил, про удары на холодную толком ничего ненашел, восновном на прогретом увсех) можек кто знает хороших спецов с Воронежа? passat 2007 обычный акпп.
avdey88
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nesok » 20 ноя 2013, 15:53
avdey88 писал(а):Всем доброго дня!!!! У меня похожая проблема, с утра на холодную есть удар(толчок) с 1ой на 2ую, после того как коробка полностью прогрееться удары все проподают, ( форум курил, про удары на холодную толком ничего ненашел, восновном на прогретом увсех) можек кто знает хороших спецов с Воронежа? passat 2007 обычный акпп.
Автос то какой? passat 2007 понятие растяжимое.
Вообще где-то писали, что коробасы (читал про америкосов) адаптируются по стилю вождения, и бывает, что если газу до отказу выжимать, то потом на след. день начинает дергать с 1 на 2 при плавной езде.
У меня по крайней мере так) Если езжю спокойной, переключается плавно, пркатически не заметно. Если стритсракер мод он, то потом по утрам дергать начинает (именно с 1 на 2).
2.0 TFSI
nesok
Re: Проблема с АКПП
Сообщение avdey88 » 20 ноя 2013, 16:10
2.0 FSI. ну незнаю хоть спокойно хоть в отжиге один хрен с утра дергает при периключении с 1 на 2.
avdey88
Re: Проблема с АКПП
Сообщение SawaMen » 30 ноя 2013, 15:13
Ребята! Помогите! Не могу найти соленоид №6 (N93). Может быть не в тему, простите я новенький. Ну уж всё обыскал, как то не хочеться гидро блок или коробку целую покупать. Знаю, может на разборках. Но проблемма в том что у нас в городе их просто нет. Может кто видел, или у кого есть киньте ссылочку пожалуйста!!!
SawaMen
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 02 дек 2013, 15:55
соленоиды на 09G отдельно не продаются, какой автомобиль
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение SawaMen » 02 дек 2013, 18:58
77TransMagistr77 писал(а):соленоиды на 09G отдельно не продаются, какой автомобиль
Пассат б6 2,0TFSI амереканец 2006г.в. А что такое 09G?
SawaMen
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 03 дек 2013, 14:28
это ваша коробка
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zzzegna » 04 дек 2013, 22:43
Ребят помогите разобраться. Я думаю что не совсем в той ветке и пишу,но куда писать с такими проблемами хз. Машину купил не так давно(2008г 1.8tsi tiptronik), всё было хорошо до вчерашнего дня. Ехал домой с работы, и заметил при переключении с D на N заметил что появился какой то толчок,и с R на P.в обратном направлении такого нет. На ходу всё ок, не толчков не рывков. После проехал 1км,загорелся значок двигателя. Сегодня Поехал в сервис к знакомым, погасили ошибку, потом заводим и она глохнет,дали газу работает ровно,отпустили газ и на холостых мотор трясётся,как бы подтраивая. Ошибка была связана с топливом. Отсоеденили шланг от впускного коллектора который идёт от маслоотделителя, и заткнули отверстие на впускном,завели работает ровно. Поехал купил новый маслоотделитель, поменяли и ни чего не изменилось((( выехал прокатился,едет норм, но на холостых опять подтраивает. Коробка работает норм. Поехал домой дал не много просраться,остановился и при переключении опять толчки и обороты 1300 где то.заглушил потом завёл через пару минут обороты норм,прокатился хорошенько и опять всё по новой...
Zzzegna
Re: Проблема с АКПП
Сообщение alexandr178 » 05 дек 2013, 12:31
Zzzegna писал(а):Ребят помогите разобраться. Я думаю что не совсем в той ветке и пишу,но куда писать с такими проблемами хз. Машину купил не так давно(2008г 1.8tsi tiptronik), всё было хорошо до вчерашнего дня. Ехал домой с работы, и заметил при переключении с D на N заметил что появился какой то толчок,и с R на P.в обратном направлении такого нет. На ходу всё ок, не толчков не рывков. После проехал 1км,загорелся значок двигателя. Сегодня Поехал в сервис к знакомым, погасили ошибку, потом заводим и она глохнет,дали газу работает ровно,отпустили газ и на холостых мотор трясётся,как бы подтраивая. Ошибка была связана с топливом. Отсоеденили шланг от впускного коллектора который идёт от маслоотделителя, и заткнули отверстие на впускном,завели работает ровно. Поехал купил новый маслоотделитель, поменяли и ни чего не изменилось((( выехал прокатился,едет норм, но на холостых опять подтраивает. Коробка работает норм. Поехал домой дал не много просраться,остановился и при переключении опять толчки и обороты 1300 где то.заглушил потом завёл через пару минут обороты норм,прокатился хорошенько и опять всё по новой...
Какой город?
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zzzegna » 05 дек 2013, 13:14
Москва
Zzzegna
Re: Проблема с АКПП
Сообщение alexandr178 » 05 дек 2013, 13:38
Zzzegna писал(а):Москва
Ну ищите хороший сервис в москве, необходимо грамотно прочитать параметры работы и выявить что у Вас. Может это и не коробка!
alexandr178
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zzzegna » 05 дек 2013, 14:19
сейчас в сервисе,говорят что задний сальник коленвала...меняют уже.но как это может быть всё связано,я хз :?
Zzzegna
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zzzegna » 05 дек 2013, 19:49
Ура всё работает!!!причиной всему был сальник.
Zzzegna
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 89278940929 » 16 дек 2013, 22:25
Сальник надо менять вместе с клапаном вгк
89278940929
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 89278940929 » 16 дек 2013, 22:29
Причиной течи сальника является клапан вгк 100%%%
на нем рвется мембрана и начинает создавать давление в двигателе и начинает давить во все слабые места
89278940929
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Drake » 17 дек 2013, 08:18
Такой вопрос. Непонятный толчок начался вчера. После работы сажусь в машину, прогреваю, включаю все положения на АКПП, ну вроде все пора ехать. Суть такова, что выезжая из гаража или парковки коробка не переходила на 2 скорость, только чуть газ или вообще просто с отпущенным тормозом, но вот сразу как выехал из гаража или парковки затормозил и вдруг какой-то пинок. При езде ничего подобного не выявлено, переключение проходит нормально, что туда, что обратно. Я так понял это происходит при остывшей машине. Еще одна штука, когда машина также холодная и я включаю D, проходит 1,5-2 сек перед тем как машина трогается при том, что машина вродебы уже подхватилась.
Drake
Re: Проблема с АКПП
Сообщение АлександрМ » 28 дек 2013, 22:20
Кто подскажет как лечиться пробуксовка при переключения на типтроник ? и в чем беда ?
АлександрМ
Re: Проблема с АКПП
Сообщение cr1m » 31 дек 2013, 13:11
Добрый день
Совсем недавно купил автомобиль, Пассат Вариант Б6 2008го года с 1.8ТСИ и 6-ступенчатой АКПП.
Сегодня утром поехал на работу, и встав на первом перекрестке не смог с него уехать, потому что перестали включаться передачи. Сам рычаг переключения ходит во всех направлениях как и раньше, на компьютере показывает что происходит переключение, а на самом деле стою как на нейтралке. Ни задняя, ни Д, ни С, ни Д+/- не тянут, просто набирает обороты и стоит на месте. Паркинг тоже машину не держит, пришлось отбуксировать до ближайшей парковки и поставить на ручник. Так же при переключении появился посторонний шум. Может кто сталкивался уже с такой проблемой и знает в чем может быть проблема, чтобы знать в каком направлении дальше двигаться...
Заранее благодарю.
Всех с наступающим :)
Последний раз редактировалось cr1m 02 янв 2014, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
B6 2008 1.8TSI АКПП6
cr1m
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Mike08 » 31 дек 2013, 14:03
cr1m писал(а):Сам рычаг переключения ходит во всех направлениях как и раньше, на компьютере показывает что происходит переключение, а на самом деле стою как на нейтралке. Ни задняя, ни Д, ни С, ни Д+/- не тянут, просто набирает обороты и стоит на месте. Паркинг тоже машину не держит, пришлось отбуксировать до ближайшей парковки и поставить на ручник. Так же при переключении появился посторонний шум
А рычаг ходит с тем же усилием, или легче?
Если легче, проверить трос от рычага к коробке надо. Тем более если паркинг не держит.
Mike08
Re: Проблема с АКПП
Сообщение cr1m » 31 дек 2013, 14:15
С таким же усилием, а между P и R наоборот сложнее, при этом исходит шум, и как-бы механическое трение чувствуется.
Последний раз редактировалось cr1m 02 янв 2014, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
cr1m
gais
