DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение andrei7077 » 26 дек 2014, 20:29
По мнению профессионалов, низкий ресурс двухмассового маховика обуславливается неправильной эксплуатацией личного транспорта. Водители, на автомобиле которых установлены дизельные двигатели, пытаются передвигаться на малых оборотах, которые почти приравниваются к холостым. Из-за такой езды вращательные колебания у коленчатого вала очень высоки, именно это и приводит к быстрому износу пружин двухдискового маховика. Помимо этого сервисмены рекомендуют, глушить двигатель (чтобы увеличить ресурс маховика и сцепления к нему) выжимая педаль сцепления.
andrei7077
Сообщение ilyaudalow » 26 дек 2014, 20:31
andrei7077 писал(а):По мнению профессионалов, низкий ресурс двухмассового маховика обуславливается неправильной эксплуатацией личного транспорта. Водители, на автомобиле которых установлены дизельные двигатели, пытаются передвигаться на малых оборотах, которые почти приравниваются к холостым. Из-за такой езды вращательные колебания у коленчатого вала очень высоки, именно это и приводит к быстрому износу пружин двухдискового маховика. Помимо этого сервисмены рекомендуют, глушить двигатель (чтобы увеличить ресурс маховика и сцепления к нему) выжимая педаль сцепления.
ОЙ , я читал этот текст на каком то сайте.
ilyaudalow
Сообщение andrei7077 » 26 дек 2014, 20:35
ilyaudalow
это с польского форума по восстановлению маховиков
andrei7077
Сообщение ilyaudalow » 26 дек 2014, 20:37
andrei7077 писал(а):ilyaudalow
Да , Пшеки на все руки мастера.У нас тоже их где то востанавливают.
ilyaudalow
Сообщение boss181 » 26 дек 2014, 21:24
а про дсг ничего не пишут? ;)
Короче надо вваливать, и тогда будет все ок. 8-)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение ilyaudalow » 26 дек 2014, 21:30
Да , нам что маховик поменять , что дсг перебрать :D
ilyaudalow
Сообщение валерий В6 » 26 дек 2014, 21:34
Только грохотать он начинает ни как ни из за износа пружин......так что дурят поляки :D
Passat-Variant b6 CBAB DSG
валерий В6
Сообщение boss181 » 26 дек 2014, 21:35
ну не скажи, поменять 10 тыс, перебрать 100 тыс.. :shock:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение ilyaudalow » 27 дек 2014, 00:02
Я не о деньгах
ilyaudalow
Сообщение SANTER » 30 дек 2014, 15:41
andrei7077
Доброго времени. Андрей , а сливать масло с коробки обязательно ? или всетаки можно снять коробку без слива масла ?
SANTER
Сообщение SANTER » 30 дек 2014, 15:44
andrei7077
Мне предстоит замена маховика, если можно подробности данного процесса... Заранее прошу прощения за повторяющиеся вопросы.... B6 2.0 TDI ( CBAB 140 лс.) DSG Variant 2010.
SANTER
Сообщение andrei7077 » 10 янв 2015, 11:56
Вчера приезжал ко мне клубень Альберт на Пассате В6 2.0 СВВВ , не включалась задняя передача и были пинки в коробке при включении нейтрали. Причина оказалась в износе пакетов фрикционов сцепления,кроме того не был затянут стакан фильтра ДСГ, в связи с чем в коробке был низкий уровень масла, масло черное и скорее всего не менялось вообще. После замены сцепы и масла все стало замечательно. Машина поехала совершенно иначе
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 13 янв 2015, 21:04
На дороге очень много снега , кто на ДСГ и застрял- не пытайтесь выехать,буксуя в снегу, а то спалите сцепу и ушатаете масло досрочно.
andrei7077
Сообщение Danser » 13 янв 2015, 21:09
andrei7077 писал(а):На дороге очень много снега , кто на ДСГ и застрял- не пытайтесь выехать,буксуя в снегу, а то спалите сцепу и ушатаете масло досрочно.
Приве! А если в ручном режиме??
B6 variant 2009 CBAB DSG
Danser
Сообщение andrei7077 » 14 янв 2015, 07:32
Danser
В ручном если только вас вытолкают люди, а не в типтронике
andrei7077
Сообщение Danser » 14 янв 2015, 14:07
andrei7077 писал(а):Danser
Хорошо в типтронике, также не хорошо как и автомате?
Danser
Сообщение andrei7077 » 14 янв 2015, 15:47
Danser
Буксовать на Дсг нельзя
andrei7077
Сообщение Pool » 14 янв 2015, 15:59
А XDS на что и антипробуксовка?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrei7077 » 14 янв 2015, 17:57
Pool
Зайдите на ГТИ клуб и посмотрите для чего , боюсь это ничего не изменит
andrei7077
Сообщение Pool » 14 янв 2015, 18:06
andrei7077 писал(а):Pool
Есть там я и чего искать то? Антибукс система для того и служит чтоб не сильно буксовать.
Про активное руление в предельным углах руля убивает дифф, но чистый букс на снеге с прямым рулем и антибуксом как убивает фрикционы?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrei7077 » 14 янв 2015, 19:59
Poolа у вас на снегу с прямым рулем колеса одинаково вращаются ?и сколько раз вы при буксовать включите драйв и заднюю? А температуру посмотрите масла в коробке после буксований. Банальный перегрев масла уже свое дело делает. И посмотрите сколько людей пишут , что коробка дергается после того , как Пробуксовали в говне или снегу и хорошо если хватит адаптации
andrei7077
Сообщение Pool » 15 янв 2015, 10:27
andrei7077 писал(а):Poolа у вас на снегу с прямым рулем колеса одинаково вращаются ?и сколько раз вы при буксовать включите драйв и заднюю? А температуру посмотрите масла в коробке после буксований. Банальный перегрев масла уже свое дело делает. И посмотрите сколько людей пишут , что коробка дергается после того , как Пробуксовали в говне или снегу и хорошо если хватит адаптации
andrei7077 если под ногами снег снег снег то при старте да одинаково сразу в пробуксовку. Если какое-то колесо начинает быстрее крутить включается дифф по меньшему сопротивлению, затем включается система контроля пробуксовки и электронной блокировки дифференциала.
Я не против того, что Вы говорите что букс плох для коробки, но утверждать что любой букс в снегу это конец коробке и сцепе сразу :ugeek: как-то не очень.
Продолжительный букс да согласен. Поэтому с учетом очистки дорог и манеры вождения и т.д. масло меняем не на 60 000, а реже в два раза.
и самое главное не "сношаем" коробку в усмерть, а ездим аккуратно.
А то получается если на пригорке небольшом есть снег нельзя в нее въехать с коробкой ДСГ :? ?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrei7077 » 15 янв 2015, 11:42
Pool
Какие же клубни невнимательные ))) читайте мой пост выше - я же написал если застряли и буксуете , а не подъем в горку скользкую
andrei7077
Сообщение lelik999 » 15 янв 2015, 13:33
всем привет у меня такой вопрос у меня volkswagen passat 2008 год дизель1968 об 140 л.с мкпп 6 ступ я купил сцепление сакс корзину выжимной диск сцепления снял коробку а там у меня стоит люк я все прикрутил и собрал теперь скорости еле включаются а сцепление буксует я понял что не подошло оно .теперь вопрос возможно ли мне взять и поставить маховик сакс заместо люк либо толка покупать сцепление люк новое
lelik999
Сообщение andrei7077 » 16 янв 2015, 08:59
lelik999
Причем тут механика и тема про Дсг-6? Пишите в соответствующей теме
andrei7077
