Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Andreych » 03 июн 2013, 06:57
77TransMagistr77, гидротрансформаторная 6-ст АКП. Модель не знаю.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение 77TransMagistr77 » 03 июн 2013, 19:01
просто обзывание акпп "гидробубликом очень понравилось"- так как гидротрансформатор это часть акпп и он стоит на всех акпп. Я сталкивался с 6 ступенчатыми акпп на новых киа и честно говоря первый раз слышу что они так много и хорошо ходят, обычно приезжают на ремонт от 60 до 80 тысяч км пробега. И выгарают в хлам полный
77TransMagistr77
Сообщение Andreych » 03 июн 2013, 20:05
Слышал об этом когда они только появились на первых сератах, там какой-то шланг рвало. Сейчас ок.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Andreych » 03 июн 2013, 20:07
Но не на DSG6-7, так?
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение andrei7077 » 04 июн 2013, 07:56
Клубни есть новая сцепа усиленная на ДСГ-7, кому нужно пишите в личку))) сцепа оригинал, отдал товарищ с Гольф-клуба, попросил продать, в связи с продажей своей машины
andrei7077
Сообщение Passat B6 » 20 июн 2013, 20:45
Парни такое дело! При переключении на 3 передачу иногда ощущаются удары и неплохие. Не знаю от чего зависит но бывает нормально 3 включается а бывает с ощутимыми ударами. Каюк мехатронику приходит да? Или перепрошивка коробки поможет? Машина пассат 2010г., 7 DSG, пробег 70 штук.
Passat B6
Сообщение новожилов » 20 июн 2013, 21:33
А подхрустывания нет как на механике?????
Какой объем?
Почему бы не заехать на диагностику?
Были семерки с хрустом в третью.........
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Passat B6 » 21 июн 2013, 04:06
1.8 TSI. Диагностику делал сам шнурком. Ошибок никаких нет. Подхрустывания не наблюдал.
Passat B6
Сообщение febr72 » 21 июн 2013, 04:23
Passat B6 писал(а):Парни такое дело! При переключении на 3 передачу иногда ощущаются удары и неплохие. Не знаю от чего зависит но бывает нормально 3 включается а бывает с ощутимыми ударами. Каюк мехатронику приходит да? Или перепрошивка коробки поможет? Машина пассат 2010г., 7 DSG, пробег 70 штук.
У меня такие же симптомы + вибрация на 2-й. Пассат 2009г. После диагностики вердикт - замена блока сцеплений по гарантии. Обещают в течение месяца отзвониться и заменить.
febr72
Сообщение Passat B6 » 21 июн 2013, 07:21
Когда у меня была вибрация при переходе на 2 передачу мне поменяли сцепление. Вибрация пропала после этого. Но вот появился теперь удар при переходе на 3 передачу.
Passat B6
Сообщение Alemania » 21 июн 2013, 07:53
Passat B6 писал(а):Когда у меня была вибрация при переходе на 2 передачу мне поменяли сцепление. Вибрация пропала после этого. Но вот появился теперь удар при переходе на 3 передачу.
Мехатроник, тут думаю не при чем, вполне возможно плохо выполнили адаптацию сцепления. С моим сцеплением официалы два дня бились после замены.
Чтобы понять нужна статистика от вас. В какой момент удары : при переходе от пониженной на повышенную или наоборот ?
На каких оборотах переключение с ударом. По аналогии с механикой , если бросать сцепление при большой разнице скоростей между первичным и вторичным валом, также будут удары.
Сообщение Passat B6 » 21 июн 2013, 09:40
Удары появились не сразу после замены сцепления а спустя какое то время. Удары происходят при переходе со второй передачи на третью при спокойной езде так скажем. Если я еду на второй передаче и начинаю резко давить тапку в пол то переключение идет нормально. Если еду потихоньку на второй передаче и плавно начинаю ускорение то в момент перехода на третью передачу может произойти а может и не произойти удар. И такой. Ощутимый!!!
Passat B6
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 10:15
Passat B6 писал(а):Удары появились не сразу после замены сцепления а спустя какое то время. Удары происходят при переходе со второй передачи на третью при спокойной езде так скажем. Если я еду на второй передаче и начинаю резко давить тапку в пол то переключение идет нормально. Если еду потихоньку на второй передаче и плавно начинаю ускорение то в момент перехода на третью передачу может произойти а может и не произойти удар. И такой. Ощутимый!!!
А как все таки правильнее назвать- удар или толчок. Если это скорее толчок и происходит не всегда(взависимости как вы ездили последнее время и как она адаптировалась), то с такими симптомами она может и 100 и 150т.отходить. ИМХО. Это происходит,я так думаю от того,что вы один день ездите подинамичней,а другой спокойно. Когда едешь спокойно,скорости переключаются быстрее и она привыкает в таком режиме. Потом начинаешь притапливать, переключение должны быть на более высоких оборотах для развития скорости, но коробка какую то скорость втыкает раньше времени и получается толчок или удар. На каждой коробке это как правило какая то одна скорость на которой происходит удар, как слабое место или неправильная настройка. Это мои предположения.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Alemania » 21 июн 2013, 10:39
В любом случае, надо бы посетить официалов, пожаловаться на дискомфорт, по крайней мере заявиться с такой проблемой.
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 10:59
Alemania писал(а):В любом случае, надо бы посетить официалов, пожаловаться на дискомфорт, по крайней мере заявиться с такой проблемой.
Это обязательно, и пусть зафиксируют обращение.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Passat B6 » 21 июн 2013, 12:03
Больше на удар похоже. Да бывает такой как будто по коробке кувалдой дали. Аж сердце кровью обливается. До ближайшего дилера 1000 км. Вот думаю может позвонить им.
Passat B6
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 12:13
Passat B6 писал(а):Больше на удар похоже. Да бывает такой как будто по коробке кувалдой дали. Аж сердце кровью обливается. До ближайшего дилера 1000 км. Вот думаю может позвонить им.
Это же где ты живешь бедолага? :( Тысяча км. до дилера???????
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 12:15
Если именно удары,то это ты можешь и не доехать до дилера,если будешь тянуть с ремонтом. Слушай и напиши город в профиле.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Юра Криков » 21 июн 2013, 15:15
Vlad505 писал(а):
Passat B6 писал(а): До ближайшего дилера 1000 км.
В сердцах видать написал :(
Сообщение Passat B6 » 21 июн 2013, 15:50
В Надыме живу. Это Тюменская область. До ближайшего дилера который в Сургуте 970 км почти 1000 получается. До Тюмени итого 1900 км. Вот так.
Passat B6
Сообщение febr72 » 21 июн 2013, 16:25
Я с такими ударами катаюсь почти год, не прогрессировало. Бывает катаешься день - ни одного удара, а бывает раз 10 в день. Поменяют сцепу- посмотрим. А появились они после установки у ОД новой прошивки ДСГ7, в связи с обращением по вибрации на 2-й.
febr72
Сообщение Юра Криков » 21 июн 2013, 16:34
Passat B6 писал(а):В Надыме живу. Это Тюменская область. До ближайшего дилера который в Сургуте 970 км почти 1000 получается. До Тюмени итого 1900 км. Вот так.
Бл@ть,широка страна моя родная... :( Сцепу где меняли?
Сообщение Passat B6 » 21 июн 2013, 18:58
У ОД в Сургуте.
Passat B6
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 19:07
А в Надыме есть дилер хоть какой нибудь марки? Рисково покупать авто,где их чинить потом? Я думал Саратов-жопа, а теперь понимаю,что только копчик :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 21 июн 2013, 19:09
Я тоже слышал,что с толчками народ долго ездит, поэтому прислушивайся и катайся.
ПРОДАН
Vlad505
