Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Re: Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Сообщение meemeeka » 23 апр 2015, 20:02
Симферополь ул.чапаева 14,на пересечении с ул 51 армии.тел+79197971919
я тчательно пробил всю инфу и выяснилось,что это единственные нормальные ,компитентные спецы по акпп в крыму...и когда меня вёз эвакуатор,то водила сказал"что постоянно возит тачки с поломанными акпп именно сюда,и там я увидел много хороших дорогих машин(у них там очередь и есть свой отстойник)гидроблоками они занимаются тоже.в принципе я остался удовлетворён их работой
meemeeka
Сообщение meemeeka » 23 апр 2015, 20:03
но по бабкам они берут не дёшево :(
meemeeka
Сообщение KRbIM » 24 апр 2015, 12:51
meemeeka писал(а):но по бабкам они берут не дёшево :(
это я уже понял! :shock:
KRbIM
Сообщение евген » 06 май 2015, 22:22
Blackangel писал(а):Много хороших отзывов слышал о Дилижансе, сам правда там не был!
Где это? Дилижанс
евген
Сообщение Daniliv » 06 май 2015, 23:48
Поиск в помощь
А так dilauto.ru Питер
Сообщение slava04 » 07 май 2015, 17:04
пацаны а снимал кто нибудь АКПП сам в ручную?
slava04
Сообщение d_i_m_a_s » 07 май 2015, 21:57
В Крыму делать коробку можно только в Симферополе. Есть хорошая контора на 11км. Московского шоссе. Кому нужны будут координаты напишу в личку, дабы не посчитали рекламой. Две недели назад забрал свою машину с ремонта, едет как троллейбус. Что касаемо заголовка темы, ребята, экономьте деньги, покупайте новый гидроблок :D . Могу сказать точно по своему опыту.
Если кому-то нужен гидроблок для опытов или ещё чего, могу отдать свой старый, только отправка за Ваш счёт.
d_i_m_a_s
Сообщение meemeeka » 08 май 2015, 13:18
d_i_m_a_s
а что именно тебе делали? и сколько денег отдал?(гарантию дают?)
meemeeka
Сообщение Андрей 1988 » 08 май 2015, 21:39
d_i_m_a_s писал(а): могу отдать свой старый, только отправка за Ваш счёт.
Я бы взял на опыты....но вы очень далеко :D
Андрей 1988
Сообщение евген » 11 май 2015, 20:27
А если есть новый гидроблок, то есть ли какие то проблемы, чтобы его поставить?
Нужна ли его адаптация или еще что то?
евген
Сообщение d_i_m_a_s » 11 май 2015, 22:32
meemeeka писал(а):d_i_m_a_s
Мне заменили фрикционы, все резиновые уплотнения (ремкомплект АКПП), ремонт гидротрансформатора, комплект поршней, ну и соответственно новый фильтр и масло плюс работа и за всё это 100 т.р. Ну и отдельно новый гидроблок - 79 т.р.
d_i_m_a_s
Сообщение d_i_m_a_s » 11 май 2015, 22:43
евген писал(а):А если есть новый гидроблок, то есть ли какие то проблемы, чтобы его поставить?
Если с коробкой всё нормально, нет ошибок при сканировании, нет стружки в поддоне и масло не воняет гарью, то просто меняется гидроблок и всё. При его замене в коробках 09G нет никакой адаптпции, она самоадаптируемая (т.е. подстраивается под ваш стиль езды). Первое, как можно определить, после замены гидроблока (при условии что масло залито в АКПП правильно и уровень в норме) при переключении селектора в разные положения (из Р в R, из R в D и т.д) не должно быть никаких толчков, даже минимальных. Вы должны только видеть изменение положение селектора на табло и еле заметное изменение работы двигателя. При движении вообще никаких толчков быть не может.
d_i_m_a_s
Сообщение loginza25209 » 12 май 2015, 00:39
Дима- проще было тачку продать! Николай - что с д2 Беларусь!
loginza25209
Сообщение slava04 » 12 май 2015, 22:47
походу никто не снимал((
slava04
Сообщение dim@k » 12 май 2015, 22:50
slava04
снимал, разбирал, а что?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Svolota » 17 май 2015, 18:48
Ребята подскажите а какой гидроблок нужен в мою коробку ??? Подскажите артикул или еще что то как его искать ????
WVWZZZ3CZ7P078480
Passat B6 2006г 2.0 FSI 150л.с АКПП
Svolota
Сообщение евген » 26 май 2015, 09:29
Хочу рассказать свой опыт. Коробка 09G, начались пинки, сидя здесь посоветовали обратиться к Олегу из Питера, о чем я не пожалел, спасибо ему.
Приобрел новый гидроблок, заменил в его сервисе, при замене я присутствовал сам, все делали с хирургическим подходом, не торопясь, меряя температуру коробки, чистили и промывали все детали.
В итоге- новая коробка!
Бюджет: гидроблок 44000 НОВЫЙ!!!
Замена 4000
ATF около 5000-6000 не помню уже
Я специально ездил в Питер для этой операции!
Более подробно, с фото см в драйве на моей странице, ссылка ниже.
Думаю, админы не будут ругаться, если я поделюсь его телефоном?
Кстати, он ремонтирует любые коробки, отзывы у меня только положительные!
евген
Сообщение евген » 26 май 2015, 09:40
евген писал(а):Хочу рассказать свой опыт. Коробка 09G, начались пинки, сидя здесь посоветовали обратиться к Олегу из Питера, о чем я не пожалел, спасибо ему.
Замена 4000
89052224533
евген
Сообщение Женя 51 » 02 июн 2015, 12:50
Приветствую всех в этой теме. Нужна помощь одной девушке в Санк-Петербурге с ремонтом АКПП, подскажите проверенный сервис. Авто пассат Б5, 2.8
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
евген
Сообщение Алексей C » 30 июн 2015, 12:34
день добрый. подскажите хороший сервис в челябинске по замене, а лучше ремонту гидроблока. рывки при переключении с 3 на 4 и бывают пробуксовки.....как будто на нитралку встает и не едет.
Алексей C
Сообщение Никита В6 » 01 июл 2015, 09:21
евген
И сколько теперь температура коробки в жаркую погодус уст.доп.радиатором????
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Сообщение ZAZ968 » 22 июл 2015, 10:31
Алексей C писал(а):день добрый. подскажите хороший сервис в челябинске по замене, а лучше ремонту гидроблока. рывки при переключении с 3 на 4 и бывают пробуксовки.....как будто на нитралку встает и не едет.
Если такое и на горяч и на хол, то это скрее всего закусило образиненный поршень К-2.
Это не гидроблок.
ZAZ968
Сообщение евген » 22 июл 2015, 15:16
Никита В6 писал(а):евген
Давно не мерял. В последний раз около 80 было, надо померять будет еще
евген
Сообщение Impylse » 31 июл 2015, 16:55
То что гидроблок скоро придется чинить или менять я уже почти смирился, но у меня странно все как-то.
На холодную т.е. за первые 3-4 км пути ОБЯЗАТЕЛЬНО пнется 3-4 раза при переходе с 3-2 и все, потом все будет хорошо до полного остывания.
Если позалипать в пробках или после большого пробега по трасса начинает пинаться иногда не сильно иногда ошутимо с 5-4, остывает - проходит.
Вверх пинков нет, не буксует.
В прошлом году был в Дил...се, кто из Питера поймет, были тогда только на холодную симптомы те же, комп ничего не показал, поменяли частично масло и фильтр, стало немного полегче, сейчас опять ощутимее, проехал 25К
Это все тоже симптомы помирающего ГБ?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
