Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение garri16 » 08 май 2012, 08:05
Поменял масло в DSG-6. Делал все
по технологии. При замене Т масла
40 градусов была. На заведенном
двигателе ввернул пробку, когда
жидкость стала капать. А потом
решил проверить сколько в тазик слил и оказалось, что залил на 300
грамм меньше. Теперь в раздумьях-
доливать или нет? Критичен ли
недолив в 300 грамм или же это
раньше залили больше при
предыдущей смене масла в Германии?
garri16
Сообщение andrei7077 » 08 май 2012, 08:32
пробку отверни немножко,если потечет масло, то все нормально, не заморачивайся. От 300 грамм она не умрет
andrei7077
Сообщение d353vp » 09 май 2012, 00:45
вопрос знатокам и профессионалам ! Менял масло в АКПП 09G KGV. Когда открутил пробку вылилось около 1.5 литров АТФ. А после откручивания трубочки "уровнемера" вылилось еще 2 литра. Вопрос вот в чем:
Согласно мануалу , АТФ после откручивания пробки должна вытекать каплями (что говорит о ее нормальном уровне) !!!!
Получается,что в мою коробку производитель залил лишние 1.5 литра масла. Сам в это не верю , склонен думать ,что мануал не про эту коробку.
У кого какие мысли?
d353vp
Сообщение lexo » 09 май 2012, 08:15
капает каплями, когда запущен двигатель. Когда двигатель заглушишь так и хлынет как у Вас
lexo
Сообщение d353vp » 09 май 2012, 23:37
не исключаю,что именно так.А сами непосредственно вы с этим " нюансом" дело имели? А то теоретиков здесь.....! :arrow:
Еще вопрос: масло нагнетаем в коробку извне.Воздух, заместивший слитое масло,при этом сжимается.Куда же девается сжатый воздух,если у коробки нет ни щупа ни сапуна?
d353vp
Сообщение lexo » 10 май 2012, 08:09
я нагнетал атф через сливное отверстие, предварительно ввернув от руки переливную пластиковую трубку на место, вставив туда силиконовый шланг(свободно входящий в сливное отверстие картера акпп) при неработающем двигателе. Как атф стала выливаться обратно, завёл двигатель(акпп на паркинге) и долил ещё атф, пока она не начала выливаться обратно. Завернул пробку картера акпп. Потом проверил уровень атф при нужной температуре(контролировать температуру атф "шнурком") - слил лишнюю атф.
lexo
Сообщение operativnik82 » 13 май 2012, 23:51
Всем привет, небольшой вопросик к форумчанам (чтобы себя успокоить или наоборот): купил авто 2008 г.в., 71 т.км., все ТО согласно сервисной книжки. Для собственного успокоения решил поменять жижу в коробке. Итак, слилось 4 литра путем сняти поддона, масло черное, но вроде гарью особо не пахло, на магнитах налет ввиде серого мягкого вещества (без стружки), сетка чистая. Далее, когда выливал масло с картера, то увидел небольшое количество блесток в масле, некрупных, и наощупь почти не ощущаемых. Залил Мобил 3309 и дальше в путь, через пару тысяч планирую повторную замену. Коробка работала и работает (тьфу-тьфу-тьфу) без нареканий, пробуксовок и каких-либо ударов нет. Но все-таки в душе остался "осадок" по поводу блесток в масле. Успокойте хоть как-нибудь :?
*666** 10 Rus, 1.8 TSI, 2008 г.в., 6 АКПП, Highline, бежевый, + ППД+ адаптивный би-ксенон
operativnik82
Сообщение lexo » 14 май 2012, 15:51
Главное уровень атф проверить обязательно.
lexo
Сообщение azarov » 14 май 2012, 16:08
operativnik82
Успокаиваю...кроме оригинала в коробку не рекомендуют лить другую жижу...так что если еще раз соберешься менять, то купи АТФ родное и не парься...Успокоил?
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение operativnik82 » 14 май 2012, 17:32
Успокоил )))
operativnik82
Сообщение operativnik82 » 14 май 2012, 17:34
azarov
Слушай, а все-таки небольшие блестки в масле это норма?
operativnik82
Сообщение azarov » 14 май 2012, 17:45
operativnik82 писал(а):azarov
Да нормально это...железки друг об друга трутся...конечно выработка будет...вот если бы сружища металлическая, тогда приехали...
Оригинал лей и не слушай никого...и фильтра меняй а не мой...цена вопроса - копейки...зато знаешь что новый ;)
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение operativnik82 » 14 май 2012, 22:06
azarov
Спасибо, вразумил, следующая замена оригинал-жижа и фильтр :)
operativnik82
Сообщение azarov » 14 май 2012, 22:15
Отлично!
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Gnev » 15 май 2012, 01:08
Всем привет,подскажите молодому,стоит менять масло в коробке двигатель FSI?У меня пробег скоро будет 100000,предыдущий хозяин машины не менял масло,в салоне где машина проходила Т.О говорят что если нет проблем с коробкой туда вообще не залазайте,еще что в моей машине вообще масло в коробке не нужно менять,это реально такое бывает или это просто развод чтоб потом коробку полностью перебрать!!!??Подскажите плиз
Gnev
Сообщение operativnik82 » 15 май 2012, 07:54
Gnev
Меняй полюбому, а то, что тебе говорят, что коробка не обслуживаемая, так она в Германии как расходник- новую поставил и в путь (может скоро там и на заправках их менять будут)))). А если серъезно-хочешь продлить жизнь АКППП-МЕНЯЙ жижу, 100 т.км это уже срок!!!
operativnik82
Сообщение Kot-24 » 18 май 2012, 01:32
Примерно на 60 тыс. пробега на прогретой коробке типтроник, при обгонах или быстром ускорении стали периодически появляться пинки со 2 на 3 и 5 на 6 передачи. Произвел частичную смену масла, вошло около 4 литров оригинального масла. Проехал 1,5 тыс, коробка работает без нареканий. Посмотрим что будет дальше.
Passat B6 2.0 FSI Highline
Kot-24
Сообщение Evgen-barnaul » 26 май 2012, 10:22
stuff_es писал(а):не отходим от темы ;)
у кого пробег за 100 тыс км - интересует ваш опыт, мняли масло в АКПП или нет?
если меняли то где и по чем?
1.8 TSI, 2008, масло в АКПП не менялось, 130 000-полет нормуль, только иногода при переключении вниз бывают незначительные толчки, вот думаю менять или не заморачиваться?
Evgen-barnaul
Сообщение prodigu » 26 май 2012, 15:28
Только приехал с замены масла в АКПП, менял в Vag-Сервисе (спасибо им большое), масло было свое (брал у Дмитрий459 за 885 руб. за литр ATF)
Влезло чуть меньше 4 литров, поеду еще в воскресенье, так как меняю в 2 этапа (со снятием поддона и без снятия во второй раз)
За замену + прочистку фильтра отдал 1700 рублей.
Цвет старого масла был коричневым.
После замены проехал гдето 60-70 км , все ОК, 1 раз правда пнулась при торможении после 1-2 км после замены и все.
Всем советую!
Менял на пробеге 61000
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Сообщение RAN477 » 28 май 2012, 07:16
Менял масло, фильтр (ориг.), прокладку (ориг.) на 68 тыс.км, залил febi, пробег 72500 полет нормальный!
Passat B6 1.8 TSI 6АТ
RAN477
Сообщение RAN477 » 28 май 2012, 07:17
А если нет разницы, зачем платить больше! :idea:
RAN477
Сообщение prodigu » 29 май 2012, 10:10
Ну не знаю, дело каждого, я тоже думал сначала fabi или mobil взять, но решил не экономить на коробке, это дело серьезное.
И потом я очень люблю свою ласточку чтоб пичкать в нее непонятно что.
prodigu
Сообщение 77TransMagistr77 » 02 июн 2012, 14:52
prodigu писал(а):Ну не знаю, дело каждого, я тоже думал сначала fabi или mobil взять, но решил не экономить на коробке, это дело серьезное.
пичкать непонятно что если разобраться то Mobil на мировом рынке уже больше 100 лет в отличии от fabi по мойму это уже что-то значит и его ATF 3309 не хуже fabi а на мой взгляд даже лучше просто все дело в бизнесе с кем работает VAG того и пишет в книге по эксплуатации, а mobil это мировой бренд ему реклама и раскрутка не нужна вот так вот.
77TransMagistr77
Сообщение prodigu » 02 июн 2012, 20:20
вот поэтому и не стал лить Mobil, его подделывают на каждом углу, если чел знает что он берет точно безпалевный продукт, то может и стоит взят Mobil, у меня таких точек нет, поэтому и брал оригинал
prodigu
Сообщение operativnik82 » 03 июн 2012, 19:38
Доброго времени суток,Господа, подскажите пожалуйста название и маркировку оригинал-жижи в АКПП. ВИН: XW8ZZZ3CZ8G001079
Заранее благодарен :!:
operativnik82
